ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
flyfx
al88:
А выкос какой ставите?
у меня крыло X7 , фюзеляж там чуть меьше. Угол наклона мотора - штатный
bsdshneg
Ребят, может кто чертёж сделать этого крыла с размерами? Я уже пару недель ищу и ничего толком не нашёл. За корневую нервюру спасибо, но хотелось бы профиль крыла увидеть хотя бы в 3ёх точках и профиль винглета. Ну за фюзеляж я бы и пива налил (на карточку 😁)
IgorTim
bsdshneg:
Крыло надеюсь построите?
bsdshneg
IgorTim:
Я тоже надеюсь )))
al88
А кто как соединяет провод сервомашинки в крыле, с проводом в корпусе Х8 так чтобы крыло было съемным? Спасибо
Dok555
al88:
кто как соединяет
Сделал на СОМ-разъёмах компьютерных,9-ти и 15-ти пиновых(требовалось много пинов,т.к. приёмник,модем,видеопередатчик,датчик воздушной скорости установлены в крыльях) Ни одного отказа за год,полётный вес - 6500.Крепил на термоклей после пайки и позиционирования.
the_0ne
Dok555:
Класс! а сколько (примерно) было сборок/разборок самолета, как сажаете? Были ли краши/нештатные посадки?
Dok555
Около сотни полётов.Посадка на парашюте.Как же без крашей!😃 Три падения - один неудачный старт с амортизатора,один нераскрытый парашют и “сложившееся” крыло из-за лопнувшей карбонины.
al88
Dok555:
А можно фото коепления строп, расположение парашута, кинематика, или хотябы ссылку. Спасибо
sla165
Присоединяюсь к вопросу.
al88:
Dok555
Аппарат далеко уехал летать 😃 Сохранилась пара фоток.Почти весь задний отсек занят парашютным контейнером,165мм х 155мм ,внутри - до уровня пены с углетрубкой,на фото: на брюшке - оранжевый лючок (композитный,по форме фюза),запирается качалкой сервы.Легко помещается парашют от геоскана-201.Стропы на трёх точках - перед передней трубкой сквозь пластмассу вклеены в фюз 3 мм стальные штырьки, а вот третья точка хитрая - серва открытия лючка имеет дополнительное положение,отцепляющая парашют после посадки ( вклеена на фанерной площадке скоба с шплинтом,связанным с качалкой).В принципе,аналогично “геоскану-201”(две фотки посередине),там при дополнительном ходе качалка отпирает защёлку(чёрная “штука” в отсеке).Для снижения нагрузки при открытии удерживающая стропа дважды (блоком) проходит через карабины.
nedz
Dok555:
Посадка на парашюте
здорово, а видео есть?
al88
А кто нибудь пробовал делать на крыло тормозные щитки, чтоб уменьшить посадочную скорость. Типа как здесь делают www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1555543-New…
А то парашют морочно и дорого получается.
Dok555
al88:
тормозные щитки
Вообще-то там не о тормозных щитках,а о способе управления по курсу.Сконструировать и установить действенные щитки в разы сложнее,чем контейнер с парашютом(личное оценочное суждение).
Лучший способ снизить посадочную скорость - снизить полётный вес! 😃
al88
Согласен, но с парашютом тоже…(ниже чисто моё мнение)
Раскроется-не раскроется…
Может намотать стропы на винт(усложнение конструкции за счёт размыкателей…)
Банальный перехлест строп
Nikolos_80
al88:
Парашют пригодится не только при контролируемой посадке но и в экстренном случае. Чтоб не намотало стропы на винт - можно замикшировать каналы управления сервы выброса парашюта и регуля + тормоз.
Тормозные щитки втопку. Если заморачиваться, то лучше подумать над руддером, позаимствовав под это крайние 10 см элевонов(при раскрытии обоих сразу - получаем искомые тормозные щитки).
al88
А можно порезатьповерхности под руддер, ближе к корпусу не трогая элевоны?
al88
Dok555:
Нет.
Будет неэффективно? Или нарушиться управляемость?
Ткните носом пожалуйста, как уменьшить посадочную скоростьна этой модели(щитки, закрылки?)
Хочу сажать на небольшой площадке, каждый раз не думая, впишусь или нет.(может как вариант шасси)
Спасибо откликнувшимся.
Kozhenkov
al88:
На хрена козе баян или зачем зайцу стоп-сигнал.
Руль поворота актуален при классической конструкции летательного аппарата.
al88:
Для этого лучше использовать парашют.
al88
А если… Разделить элевоны пополам, и сделать микшер на бабочку как у планеристов, - - - - 2 доп сервы небольшая плата за тормозные щитки. И проще чем городить парашют.
Что скажете?
Nikolos_80
al88:
Что скажете?
Если без автопилота, то можно. Но тогда парашют как раз проще запилить.
al88
Nikolos_80:
Парашют на вес крыла 2,7-3.2кг, надо наверное диаметром 2 метра?
