ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
На берце Х8 опять в наличии. Кому надо, покупайте.
когда будем капать циакрином?
испытание циакрином не выдержал…
Еще вопросик. Крыла цельные? На просвет в нутри что нить просматривается?
крылья целые, а на просвет выяснилось, что вдоль всего крыла, паралельно почти передней кромки, вставлена пластина из чего то. толшиной 2-3мм и шириной около 5мм. Пластина стоит торцом к поверхности крыла и в трех местах ее видно в окошечках
Дмитрий, а сделайте плиззз фотку крыла с широкого торца.
вот примерно так. фанерные нервюры крепятся и к торцу крыла и торцу фюза. две трубки и фанерка. такой межанизм разборки. Только в крыле есть одно отверстие 5мм диаметра, видимо для фиксации крыла, а в фанерке 2 отверстия под 3мм болты…
[ATTACH][/ATTACH]
…вот примерно так. фанерные нервюры крепятся и к торцу крыла и торцу фюза. две трубки и фанерка. такой межанизм разборки. Только в крыле есть одно отверстие 5мм диаметра, видимо для фиксации крыла, а в фанерке 2 отверстия под 3мм болты…
ой, боюсь я что махать крыльями он будет во всю!
Дмитрий, а инструкция какая нить есть? Я так понимаю длинная труба вклеивается в фюз? А короткая? Ответных трубок в крыле не предусмотрено? А то ведь с десятка 2 раз соберешь крыло и пенопласт помнется и будет болтаться.
Крепление крыльев хилое. Одна жестка посадка и этот крепеж выдерет кусок пены. Надо место стыка в районе отверстия укрепить, лучше и снутри и с наружи и можно в принципе пользоваться этим креплением. Болты лучше брать пластиковые, они при жестких посадках просто ломаются а не выворачивают пену. Я так на фалконе сделал. Недавно грохнулся, два болта 4мм по палам, крыло просто в сторону отлетело, а не выдрало все с мясом…
Этот выступ на фото - защита серв и кабанчиков от поломки при посадке, наверно.
не не только инструкции, нехватает например штыря что в отверстие крыла вставляется для фиксации.
длинная в фюз на 2 крыла и 2 коротких фюз(одна сторона-крыло)
Нет, просто формовка в пене. Вот думаю, может вклеить ответную из алюминия?
Согласен полностью, буду думать… а пену решил пленкой под ламинирование покрыть! Кто пробовал?
Видимо да…
интересно, какая у них пена? Думая не должны обманывать…
и я боюсь! вот соберу целиком и в машину попробую запихнуть. Если влезет, то буду цельным делать!
вопрос… чем лучше приклеивать корневые нервюры к пене? стоковым, эпоксидкой или термо? склоняюсь к эпоксидке…
вот сканировал фанеру, попробую распечатать, узнаю как с масштабом.
Я бы запихал (вклеил) трубки в крылья на сколько это возможно, может даже по глубже просверлил. Оставил торчать на половину ширины фюза. А в фюзе уже разместил трубки в которые будут вставляться концы торчащие из крыл…
Есть еще хорошие клеи на основе полеуретана - в Канаде называется “Горилла”, в России народ пользует Ухопор (UHO Por).
всё-таки ухупор (UHU Por)
вот что-то типа его www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мне очень нра!
Да. да. ни какой эпоксидки. Ухопур или на крайняк тем клеем что шел в комплекте. Если это такой же клей как и в скае, то нормально будет.
Типа также сделал бы. Из трубки можно сделать типа торцевой фрезы надфилем, и вкручивая вгрызаться внутрь не меньше чем на половину, направляющее отверстие есть, а потом вклеить трубу чуть большего диаметра.
такой как в скае, значит буду им…
крылья и фюз покрою пленкой ламинированной.
Но остается вопрос креплений (съемных) крыльев… вся нагрузка на 2 трубы, одна на 15см. в крыло входит, другая на 40см. хотя в самом крыле, как я уже говорил, проложен хороший плоский ребро. (раньше так часть линейки деревянной вклеивал.
строительной пеной через пистолет
мне кажется это уже слишком 😁
так если ухупора нет.
есть правда ухупор в 5 граммовой расфасовке по 40 рублей за тюбик, но земноводное такое расточительство не приняла.😮
пистолет был, а пена 180-200 рублей за тубу позволяет склеить n^2 количество моделей, тем более что пистолет позволяет регулировать подачу пены так, как мне надо.
пистолет держит у меня пену в готовности месяцев по восемь, потом туба заканчивается.😉
Да вы чего? Пена на свету разлагается. Становиться коричневой и рассыпается. Не годиться она для этого.
ну Вы это ей (пене) раскажите, она об этом не знает, поэтому пока все нормально, уже пятое крыло на ней собрано.😉
вообще-то пена будет между фанеркой и ядром, как мне кажется.😇
да и не на века же делаем.
проживет год и хорошо, дольше уже надоедает, сделаем новое, с новыми примочками.
да что спорить?
1.фанеру к пене буду клеить штатным клеем, раз эпоксидкой хуже.
2. попробую алюм. трубу ответную по диаметру подобрать.
Проще карбоновую трубу найти наверно будет. Они как раз соответствующего диаметра делаются. 10Х8 вставляется в 12Х10 с натягом .
Карбон не делжит нагрузку на излом. Точнее на выламывание:-)
так его кевларчиком обмотать по спиральке
Ага - внешняя трубка с краю разрушается… Люминь - держит. Да и тонкостенная метал. трубка полегче выходит.
(собственные грабли - пробовал…) Старые антенны-многоколенки - отличные доноры.
По карбоновой намотайте стекло. Хоть не самый простой
в изготовлении, но надежный и легкий вариант.
s011.radikal.ru/i317/1104/17/11be6933f9bf.jpg
Здесь стеклотрубка снята с 12мм карбона, выдерживает 6 кг и
весит около 20гр если мне не изменяет память.
Вы путаете, UHU Por - клей контактный, надо мазать обе склеиваемые поверхности, ждать чуток, а потом прижимать. Хороший клей, но для узлов под нагрузкой не очень годится - гуляет, ибо очень пластичный.
Лучший клей для приклеивания деревянных нервюр к пене - Kleiberit PUR 501, как раз аналог того самого Gorilla Glue, который так любят наши зарубежные коллеги. Он при отвердении увеличивается в объеме, становясь похожим на монтажную пену, но гораздо более прочную и в меньшем объеме. Держит обалденно, при этом легко обрабатывается.
Согласен ПУР он же РЕГЕНТ рулит только перед склеиванием надо ошкурить поверхности
похоже китайцы обрабатывают матрицы разделителем и если шкурочкой не пройтись
то плохо держится
Kleiberit PUR 501
Сколько не искал в магазинах Петрозаводска, продавцы только глаза таращат. Типа ни когда про такой не слышали…
