ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
NinjaFoX
Сам встанет в тени от фюзеляжа. Тока тормоз на регуляторе запрограммируй.
nik76
NinjaFoX:
А за счет чего он встанет в горизонт?
NinjaFoX
nik76:
За счет аэродинамики…
nik76
NinjaFoX:
Но я же тормоз в регуле запрограммирую и он винт будет останавливать как придется?
Jerico
nik76:
у меня простой винт и за 10 полетов ни разу не сломало, садился и в тряву и на взлетку… даже если винт стоит вертикально, то при касании о землю сразу прокручивается.
Барбос
Задумался над тем, как поставить бескорпусную камеру на Х8. По логике нужно ставить в специально для этого предназначенное углубление в носу, а сверху так и просится какой-нибудь прозрачный колпак (наверное, из прозрачной пластиковой бутылки можно вырезать). Никто не заморачивался?
Pmiko
Как раз сейчас думаю над этим.
Придумал только камеру на термоклей посадить.
Закрывать ничем не буду. Лаком наверное для печатных плат оболью ее.
BAU
Барбос:
Потеряете в качестве изображения. Если и делать колпак то использовать стекло или на крайняк плексиглас тонкий. Но от бликов на солнце все равно не избавитесь.
Если не падать в воду ни чего с ней не станет. У меня на скае такая стоит. Залетал в облака и под дождик недольшой попадал. Все нормально. Видео не пропадало.
На Х8 в корпусе, но не в нише, а чуть выше и на пантитле.
Павeл
Барбос:
Можно попробовать использовать колпак от кожуха для видеокамер “полусфера”, есть в конторах которые делают видеонаблюдение.
Andrew_Stick
Павeл:
Да, только найти отдельно колпак довольно проблематично. Или весь кожух с колпаком в сборе или искать дохлую камеру с живым колпаком.
SkyWorker
Домик для камеры стоит совсем не много.
Andrew_Stick
Кстати про колпак…
Вона, в соседней теме Вова (RVOSD) новый носитель мутит. И изначально носувую часть под пан-тилт делает с колпаком
Видео через колпак. Блики конечно есть но незначительные.
Барбос
Если верить Яндексу колпаки для камер видеонаблюдения совсем не дешевые, порядка 1-4 тыс. руб. за такие деньги можно светофильтр с хорошим просветлением купить:))
Алексей_Сергеевич
Барбос:
От 200р на рынке.
ehduarg
10 баков видел, не могу найтить. Может кто ткнет?
NinjaFoX
Можно заказать самую дешевую колпачную камеру на сц2000, будет где то 30 баксов, заодно камера пригодится для экспериментов
=FLY=
покупал себе за 200 рублей! Так и не приспособил её себе! Диаметр см 10. Даже не знаю куда её на х8 можно поставить!? Может есть у кого какие идеи? Камера сейчас стоит на самодельном пан-тилте!
SnakeFishbk
=FLY=:
Фото того что есть сейчас и что с чем соединить?!
=FLY=
SnakeFishbk:
через неделю выложу так как сейчас сам в отпуске!
фото моего черного х8!
Черно-белое - это коллеги по моделизму!
ну и фото наземки!
vovan1972
Я не вижу смысла делать диверсити если есть следящая станция.
У меня и патч и яга вращаясь за моделью всегда видео хорошее. даже если над собой пролетаю.
BAU
=FLY=:
Бело-черный здорово смотрится. А какой в основе был, белый и ли черный? И чем покрывали, краска или пленка?
vovan1972:
А я и в следящей станции тож не вижу смысла. Со стоковыми штырями до 6 км летаю. Вчера опробовал самодельные Т - диполи на приемник и передатчик. До 8км вполне нормальное качество видео. А дальше и не надо мне.
=FLY=
BAU:
изначально пришло белое, покрыли полностью все пленкой КПМФ! при клейки тянется хорошо, но на изгибах сильных отстает немного! я свой черный клеил длугой пленкой оракал 641 глянец, тянется немного хуже но держится отлично и стоит почти в 3 раза дешевле!
BAU:
фото и изготовление плиззз!
nik76
Вот и я облетал х-8:
Взлетный вес 4кг., винт 13х8, двигатель turnigy 3548 840kv, ходовой акк 4баки LIFE емкость 8400, скорость была 140 км.
Первый полет взлет прошел почти нормально вот видео
rutube.ru/…/67923b9fe8074c64c13c3dab36b740fa/
взлетал без стабилизации, во время полета если прибирать газ самолет начинает сыпаться, начинает “клевать” носом,при посадке особенно чувствуется “клевание” носом,скорость посадки была примерно км80 (смотрел по телеметрии) иначе нос сильно опускает.
Центровка была передняя,поменял местами акки видео и ходовой,поставил винт 12х8 (первый винт сломался при посадке)
вот компановка:
Второй полет оказался коротким:(, вот видео:
rutube.ru/…/80c9622d89a0e68db2bbdfbe9d3646f3/
vovan1972
BAU:
Это не наш метод, на крыле со скоростью 60-70 км вы за пару минут долетите до предела, захотите дальша, а не сможете.
=FLY=:
Т образный диполь, действительно дает большое преимущество, читаем про аннтенки пост и делаем…
