ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
BAU
Vilniz:
пленка ~400г
Ну да. Пленки у меня нет, тока арм скотчем чуть проклеено. Еще проху не ставил. батария всего 450г у меня.
Понятно.
Алексеич
Какую все-таки камеру на крыло поставить для режима онлайн и записи, что бы ОСД можно было подключить?
BAU
Алексеич:
ГоПро например. Но мне не понравилось ее видео с композитного выхода. Поскольку формат широкоэкранный, с верху и с низу полосы черные и как то темновато кажет.
Есть еще фотики которые умею писать и показывать с композита.
В любом случае, вариантов не много.
Алексеич
BAU:
Понятно, а какие камеры еще возможно подключить?
yaten
Алексеич:
какая высота примерная на 3 м. 23 сек.?
900-1300м. Наиболее вероятно, НГО в день с такой погодой где то на 1000-1100м.
хотя как то земля близко.
SkyWorker
yaten:
Да 300 метров там, не больше.
Володимир
12 числа я влетел в облако на 750 метрах…
И пока был вне облака точно так же видел под ними такие пушистые “хвосты”
Алексеич
SkyWorker:
Я вот тоже так думаю, ну может быть 400, в тот день просто очень низко облака были, поэтому рискнул, без ЛРС с обычной аппой))
nik76
Ребят подскажите,двигатель Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-840kv винт 14х8, обороты 8200, батарея life 4 банки 8400, на максимальных оборотах жрет 49А (смотрел по телеметрии) двигатель не перегружен? винт другой не надо? (по данным на двиг мах ток 50А).
З,Ы, Сильно не пинайте если глупость спросил😒.
RID
nik76:
Если это было в полете, то надо сказать скорость какая была. Если в статике, то нормально, в полете разгрузится и ток будет меньше. 50 апмер это для него кратковременный режим.
nik76
RID:
забыл написать в статике было.
Винт другой 15х8 не надо?
Блин у меня просто взлетный вес крыла около 4 кг. Не знаю как его кидать рукой!!!
Алексеич
Да вы что, у меня винт 12х5, взлетный вес крыла 3,2 кг. Я с руки влегкую кидаю, правда пришлось потренироваться в траву)) Две батареи в нос и вперед, тяга за будь здоров, больше и не надо!
RID
Алексеич:
А как он у Вас планирует, если в полете выключить мотор?
Алексеич:
Завидую Вашему броску))), в штиль я если не пробегусь с ним, то не смогу запустить.
Алексеич
RID:
Планирует не очень хорошо, уходит вниз немного)
После того как он три первых раза у меня упал после броска, стало уже не жалко, по-этому бросал почти наотмаш и резко))
Vilniz
nik76:
Посчитайте в www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm, статика с таким пропеллером и 4 банками 84А! Тут многие пользуется этим движком и уже посчитали и проверили, что самый оптимальный на 4 банках 12х6.5. Тяга 3.2 кг. Я запросто с такой комбинацией кидаю крыло весом 3.5кг, думаю и 4 не проблема.
Алексеич
Для примера у меня вот такая комплектация крыла:
Пропеллер aeronaut 12x5, motor Scorpion SII 3020 890 Kv, регулятор Kontronik 70 amp, сервы Hitec HS 5085MG.
Jerico
вот и я могу отметиться в этой теме
спасибо большое Игорю Домову (Igor D)
evgeny_online
Jerico:
Какой у Вас вес Х8 получился?
Jerico
evgeny_online:
вес 2340гр с акк 2х2350 4s мотор турнига с4240 900kv тяга около 2800 с винтом 13х4
полетел с первого раза, тушка после ремонта… Думаю надо акк около 6-8а/ч и в полет с фпв
Igor-D
Ваня, поздравляю! 😃 Быстро ты его собрал.
Я использую 2* 4000мАч 4s. Летает с мотором ровно час. Я выше в ветке уже писал.
Jerico
Igor-D:
я использовал электронику, которая была… акки побольше пока в планах и ближайшее время поставлю фпв.
nik76
Ребят ни кто не знает, как сделать чтобы винт после выключения двигла вставал в горизонтальное положение?
RID
Vilniz:
nik76:
Это мотор такой. Вы правильно сказали про оптимальный винт. На других оптимум можно искакть по предельным значениям, на этих так не проходит.
