ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Барбос
Коллеги крыловоды, принимайте меня в свои ряды!
Сегодня курьер принес коробочку, правда пока даже не открыл, бросил в машину и на работу, вот с нетерпением жду вечера, там открою, погляжу.
По поводу катапульты готов присоединиться к проекту т.к. получить по руке 12-дюймовым винтом совершенно не хочется
BAU
Барбос:
Ждем видео облета Х8!
Барбос:
Стоит ли оно того? С марта летаю на Х8 уже даже не скажу сколько раз взлетал. Наверно к сотне приближается. Да, разок получил по пальцам винтом. Но сам виноват- зазевался. Просто нельзя затягивать бросок. Резкий толчок и руку резко вниз. Это не копье и бросать надо по другому. Бывает конечно еще неудачные броски из за заваливания при подаче газа, но реже и обычно без последствий.
Лично мне подобные катапульты совсем не годяться, люблю на полеты ходить пешком и на легке. Резинку еще можно использовать в упрощенном варианте. Вот это попробую на днях.
Vilniz
BAU:
Тоже отказался от катапульты после того как собрался смелостью и сам бросил, это настолько легко, что надобность ковыряться с катапультой отпала. При том мое крыло достигло уже 3.5кг. Может когда будет за 4кг станет проблематично.
Барбос
Vilniz:
Ну фиг знает. Я никогда не имел дела с летающими крыльями. Когда фан-флая с руки вверх отпускаешь, то и 14-дюймового винта не страшно, но он предсказуем, у него рулевые поверхности потоком от винта обдуваются, а тут обдува нет и бросать видимо нужно сильно, чтоб хоть какую скорость набрал и рулиться стал…
Кстати, а что если бросать с выключенных двиглом и сразу после броска включать? или времени совсем чуть, тогда можно с бугорка какого?
BAU
Барбос:
Это нормально. Я после того как по пальцам получил, именно так и запускаю. Но не совсем с выключенным, а чуть вращающимся(раскрытыми лопостями). Чтоб лопасти при резкой подаче газа не раскрывались с грохотом. Но бросать надо с небольшим креном в право, чтоб вращятельный момент двига не завалил его влево. Эта особенность меня больше беспокоит при старте.
Vilniz
Барбос:
Ну некоторые так и делает, я запускаю где то градусов 20-30 вверх на почти полном газу. Очень легкий бросок и просто сам уходит. Первый раз конечно было стрёмно. Ну а с горки можно и без газа, бросаешь горизонтально и спокойно включаешь двигатель.
Можно конечно перчатки надеть, чтобы пальцы не поранить, но чертовски трудно будет управлять 😁
Барбос
Vilniz:
тут катапульта боле простым вариантом кажется:))
yakav
Судя по обсуждениям на групсе, в основном страдает тыльная сторона ладони или основания пальцев, значит можно использовать перчатку с открытыми кончиками пальцев и тогда проблем с управлением не будет.
Как позволит погода сделаю первый облет своего. Для начала с помощником в горнолыжных перчатках.
Adekamer
проблема не бросить крыло
проблема бросить крыло - когда в другой руке у тебя аппа и сам привязан проводами очков к наземке!
это сковывает движение
не размахнуться нормально - не разбежаться
хорошо когда тебе ктото кидает - а когда ты один ?
я свое прошлое крыло 1200 размахом несколько раз из-за этого ооочень неприятно прикладывал к земле!
RID
Для меня это не только безопасность, но и уверенный удобный пуск в одиночку не зависимо от силы ветра и веса аппарата.
На полном газу я его не могу один бросить))) приходится его держать, чтобы не вырвался))), тяга большая, надо пробежаться и отпустить)) (если нет ветра).
Ну и, никто не заставляет и не убеждает в необходимости катапульты. Скажем так, хочется))) против этого аргументы бессильны)).
Плюс большие энергозатраты у тяжелого аппарата при старте, лучше эту энергию на полет потратить.
Радиопуск www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1217562
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1104506
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13012613&po…
Еще один тип тележки www.uavfactory.com/product/21
nikolaypet
RID:
С Игорем (извиняюсь что на ты) согласен, но безопасность тоже превыше всего, особенно когда один и много зевак.
Pmiko
Ребята, у кого с какой загрузкой и каким двигателем и пропеллером и батарейкой Ампер расходуется на Х8 ??
У меня за 15 минут полета расходуется 3А.
двигатель и пропеллер с bevrc.
Аккумулятор 4S 3300 мА. В носу балласт 600 грамм.
Приемник и сервы от отдельного аккума 2200 3S.
Где то видел видео, что X8 хавает всего 5А при скорости 40 км.ч.
С моими данными получается 12А в час. Загрузка у меня практически никакая. Летаю в пол газа.
До этого пробовал другие двигателя и пропеллеры. Результат был хуже. До 20А час доходило в круизе.
BAU
Pmiko:
Поэтому у вас и расход большой. Батарея 4s 5а весит гдет 450гр. Вы возите бесполезный груз.
Зачем баласт?
Pmiko
BAU:
Зачем баласт?
Вместо балласта через неделю будет 5А 4S + вместо 3300 будет тоже 5А )))))
Как раз по граммам получается.
  • потом еще гоупро навесить надо.
    И еще одну 5А )))
BAU
Одной 5А 4S на силу и 1000-1300 на видео. Достаточно на 40-45минут полета минимум. Именно про такую конфигурацию и говорили когда ток в круизе 5-6а.
Зачем такие перегрузы по 3 батареи 5а?
RID
Pmiko:
Я думаю, тут Вы теряете минимум 20% эффективности использования заряда.
BAU:
Одной 5А 4S на силу и 1000-1300 на видео\. Именно про такую конфигурацию и говорили когда ток в круизе 5-6а
Хм, я еще зачем-то мотор винт и регулятор ставил, лажанулся. Оно оказывается и так летает. )))
BAU
RID:
😃 Да ладно прикалываться… Все остальное обычно по весу не сильно отличается. Основную массу именно батареи набирают.
RID
BAU:
Более эффективная ВМГ может снизить потребление при большем весе))). А эта ВМГ у всех разве одинаковая?
BAU
RID:
Согласен. Но он пишет что экспериментировал с ВМГ. Я исходил именно от этого. К тому же, разница не сильно большая получается 5-15%. В остальных случаях, либо вообще тяги не будет, либо мотор спалишь тут же.
Pmiko
Ну вы начали дискуссию ))))
Напишите просто: такой то двигатель, такой то винт, такие батареи - столько вот Ампер в круизе ))))))))
Просто интересно, у всех больше 10 ампер кушает Х8 ??
BAU
Pmiko:
Дак, уже писали все выше.
Двиг : Aerodrive SK3 - 3542-800kv
Рег: Турниджи плюш 60а
Батарея: Силовая 5000 15с 4S +1300 3S на видео
Фолдер с такими лопастями : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ток в круизе гдет 5-6а
Взлетный вес около 2,5кг
Vilniz
BAU:
Все тоже самое, только лопасти 12х6.5 www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
и батарейки 2х3000 20с 4S +1300 3S
около 8-9А, но взлетный вес 3.5кг.
Pmiko
Хорошие у вас показатели…
Думаю тоже заказать 3542 800 Кв…
Надоело экспериментировать ))) летать охота ))
BAU
Vilniz:
Все тоже самое, только лопасти 12х6.5 www.hacker-motor-shop.com/e-v...&c=1909&p=1909
Тож прикупил такие лопости, но все ни как не могу протестировать…
Vilniz:
А чем набрали килограмм?
Vilniz
BAU:
Ну, пленка ~400г, 2х3000 - 700г, курсовая камера в металлическом корпусе, радиатор на видео передатчике, гопро, смс тракер, так по мелочам кирпич и получается 😃
