ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
nik76
Х8 белого цвета чем то кроме цвета отличается от черного, материал такой же? на берце закончились черные.
ehduarg
fotki.yandex.ru/users/ehduarg/view/598783/
праздники прошли плодотворно. Полетал в городе с рмилеком РСИ не дрогнул. Видео ни какое а скрины вроде ничего. На пологом пикировании затрясло здорово, глянул на скорость больше 100 было. Значит это его предел. Один полет делал на батарее 3А 4 банки, видео получилось 25 минут и посадка не вошла. Расходомер показал 2500ма.
Летал с сони РМ5, она мерзнет, в хозяйственном купил клейкую ленту из вспененого полит елена, обмотал, помогло.
grikukan
На этой модели крылья отстегиваются?
Kozhenkov
grikukan:
Да
Vilniz
NinjaFoX:
Vilniz что это за летающая ледянка?)))))))
Не мой, но самодельный котолет 😁
Kozhenkov
Vilniz:
Прикольно. Мне понравилось. Сразу же захотелось сотворить нечто подобное. Молодцы!
Kozhenkov
Прислали по ЕМС новый движок. Сегодня облетал Х-8 с новым движком и АП Smalltim. Он мне более знаком. Eagle Tree побоялся. Надо сначала разобраться с ним. Учёл недостатки в настройках самолёта и автопилота. Внёс соответствующие коррективы. И Х-8 и Smalltim отработали на 5+. И в ручном режиме и в стабилизации и в режиме автовозврата. Взлетал при ветре 2-3 м/с и в ручном режиме и в стабилизации. В ручном без просадки, в стабилизации - с просадкой, так как АП после броска норовит сразу же привести самолёт к горизонту, а скорости мало. Вот он и проседает. Горизонт держит одинаково, как в ручном, так и в стабилизации. В стабилизации развороты под 45 градусов делает без потери высоты (заслуга Smalltim). Посадку выполнял в стабилизации. Автовозврат проверял на удалении 200 метров, как с наветренной стороны, так с подветренной, с высоты 30 метров и с высоты 150 метров. Во всех случаях уверенно и энергично разворачивался на базу и становился в круг над ней диаметром 100-150 метров на заданной в АП 100-метровой высоте. Короче полётом Х-8 и работой АП доволен на 100%. Последний вылет выполнил с GoPro2, установленной в штатное место. На мой взгляд снимало без “желе”. Теперь очередь за облётом с видеосистемой LAWMATE 1.2 и тогда можно подписывать акт приёмки в эксплуатацию.
Видео облёта выложу после обработки позже.
evgeny_online
Kozhenkov:
Прислали по ЕМС новый движок. Сегодня облетал Х-8 с новым движком и АП Smalltim. …
А где покупали можно ссылку?
nedz
Kozhenkov:
Геннадий, поздравляем! ждем видео!
Vad_y
Kozhenkov:
Выкладываю обещанное видео облёта Х-8 под управлением АП Smalltim.
Поздравляю с облетом! И вопрос. Какое назначение двух передних АКБ?
Kozhenkov
Vad_y:
Один для питания АП и видео тракта, второй для веса взамен GoPro и курсовой камеры. А вообщем-то для нужной балансировки ЦТ.
BAU
Имхо, не очень у вас удачно расположение приемника. Батарея под проводами… Чем меньше трогаешь приемник и провода тем меньше проблем. А у вас не вынуть батарею чтоб не зацепиться за них. И еще они постоянно на весу, вибрация и колебания могут сдернуть разъемы. Почему не поставили его рядом с АП? И задний отсек у вас совсем пустой. А для более удобной развесовки я удалил пенопласт перемычки, (где у вас стоит приемник) Теперь ни каких дополнительных грузов не требуется и ЦТ можно выставить точно.
Ильвир
Геннадий, у Вас в видео есть фраза “При развороте высоту не теряет, значит угадал”😃. А сколько процентов компенсации на РВ поставили?
Kozhenkov
Ильвир:
55%
Kozhenkov
BAU:
У меня тандем - RMILEC 433 МГц и LAWMATE 1.2 МГц. По опыту эксплуатации их на Х-5 убедился, что они не очень дружат друг с другом, особенно когда они рядом. В хвосте у меня будет расположен LAWMATE, поэтомму приёмник RMILEC расположен спереди. У него своя специфика расположения усов антенн. Причем при расположении на нижней плоскости крыльев дальность получалась хуже. Поэтому приёмник у меня стоит наверху, чтобы как можно большей длины вывести его усы антенн на плоскости.Они должны располагаться под углом 90 градусов по отношению к друг другу. Да провода мешают снимать аккумулятор (заряжаю ак на месте, не снимая) , но я собираюсь их удлинить и отбортовать их. Тогда ничего мешать силовым акам не будет. Рядо с силовым аком площадка для второго такого же силового ака. На задней площадке будет располагаться трекер, DC-DC 12В, фильтр видео, возможно ак видео. спереди пан-тилт с курсовой камерой, GoPro2 в нижней нише. Фотоаппарат на верхней площадке. Возможно ак видео (зависит от ЦТ). Вот такие Наполеоновские планы. Осталось ждать не долго.
evgeny_online
Ильвир:
Вы имеете ввиду то, что чем больше крен тем больше поднимается ВР?
Ильвир
evgeny_online:
В КП есть настройка по компенсации РВ при повороте. Про нее я и спросил.
Kozhenkov
evgeny_online:
Да, до определённого предела. Конечно при крене 90 градусов эта компенсация ему не поможет.
Ильвир
Kozhenkov:
У меня в настройках максимальный крен только 70 градусов, так что должен помочь.
Kozhenkov
Ильвир:
У меня стоит:
крен - 75
тангаж - 90
Dreddix
Видел в видео раньше… и задумался… А как вы крутите камерами 180 и более градусов??? мои стервы что-то не хотят больше 90гр крутится…
Dreddix
ehduarg:
А она разве в центр потом сама вернется? Я так понимаю, отпустил стик- осталась где была. На 180 что-то не увидел. Только 4-6 оборотов. И одна 1 оборот т.е. 360гр
