И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
900мгц 800мв с ХК выкинул внешний корпус, уже 3 года работает.
to Hopper.
Убирай всю эту тяжелую фигню, перегрева не будет в полете точно. Этот корпус нужен для долговременного использования без обдува а из полета прилетает холодный передатчик. Тем более 0.8 Вт греется несильно.
Ну фиг его, мой передатчик тоже 800мвт, греется прилично. Кстати я на квадре юзаю… если тебе на самоль, то ставь без корпуса.
У меня квадр, но дуть то на него будет. Потом у нас и жары такой не бывает, как у вас в Краснодаре 😉
Можно повесить маленький алюминиевый радиатор от компьютерной памяти.
Жарища летом - писец! ПЕКЛО!! Но уже похолодало… Ветер, хана полетам 😦
Подскажите, пожалуйста, LawMate передатчик новый 1W с керамическим радиатором, какой стороной крепить к балке? Керамикой или той, что с отверстиями?
Смотря что за балка. Если будет отводить тепло лучше чем воздух - то радиатором к ней. В противном случае наружу.
Если будет потенциальная надобность в переключении частот - удобнее радиатором наружу.
Пока готовишь самолётик к полёту, корпус сильно нагревается. Лучше поставить небольшой радиатор.
За полтора года ни один не накрылся. Бывало и по часу дома работали. Без дополнительного радиатора.
Я говорю, не про дополнитьльный радиатор, а про более эффективный.
Переключалка каналов с пульта аппы. Давно где то видел схему подключения.
Большое спасибо!
Чего то я видимо попортил когда вскрывал 😦 Либо без антенны его включил между пересборками, либо перегрелся так вот сразу.
Подскажите пожалуйста, может можно реанимировать?
Симптомы такие.
С Lowpass фильтром есть жутко шумная картинка на 2-3 канале приёмника. От канала передатчика почти не зависит, но лучше всего когда передатчик на 4.
Без фильтра есть чёткая картинка, но только на 4 канале приёмника и передатчика. Периодически эта чёткая картинка пропадает(становится шумной)
Буду очень признателен за помощь
Попробуйте кварц синтезатора поменять, серебристый цилиндрик с двумя длинными ножками. Кварц на 12 Мгц, можно найти в любой аппаратуре с USB коннектором ( имею в виду картридеры, плееры и т.д.) у ремонтников этого г… добра как грязи. Можно даже на попробовать в другом корпусе взять.
Не забывайте, что помимо теплоотвода корпус играет роль экрана. Без него можно получить наводку на предыдущие каскады с непредсказуемыми последствиями.
Имею комплекты BevRC 800мВт и Lawmate 1Вт. На первом рекорд 12,5 километров. За этой дистанцией идут постоянные файлсэйвы и картинка прыгает. На Lawmate управление пропадает всего после 6 километров 😦
Управление Rmilec 430, видеоканал 1280мГц. Приемная антенна Bi Quadro.
После того как удивился, что Lawmate так сильно влияет на LRS приемник, полез в форум и наткнулся на сообщение, что именно на 1280 Lawmate глушит Rmilec.
Если это так, тогда BevRC явно не дотягивает до 800мВт, либо он дает помехи меньше, чем Lawmate 1000мВт. Но ведь Lawmate признанный лидер, так ведь в рекламе пишут?
Отчитываюсь!
Перешел на 1160 МГц. Купил диполь и снова собрал проверенный BiQuad.
Только что вернулся с поля. Сильный встречный ветер не дал протестировать “край”, но на 8200 картинка была отличная. Не было ни одного срыва синхронизации. Также ни одного фэйлсэйфа по управлению.
Видимо не зря пишут, что 1280 Lawmate конфликтует с Rmilec 😃 Пойду продавать комплект антенн на 1280
Подскажите, у кого есть полутораваттный передатчик с BEVRC. У меня только 4 активных каналов, выбираются только 8, 9, C и H.
И еще какой-то A. (с точкой).
Я так понял передатчик работает на максимальных 1,5 ваттах. А как перейти на низшие каналы с меньшей мощностью? Мне нужно отладить вид из кабины, а передатчик греется, как утюг.
Никак, греться будет.
А вообще зачем Вам 1.5 ватта? 600 мвт с нормальными антеннами достаточно до 15км. Но он тоже греется. У меня кулер стоит на нем , потому что стоит внутри фюза и летом во время катания по взлетке за 5 мин может отклеятся от репейника
То есть раз он 1,5 ватта, то каналов только 4? Понял.
У меня есть, но A. (с точкой) нет. Я ему режекторный фильтр еще добавил. А почему низшие каналы меньшей мощности? У меня наоборот.
Эти данные из описания товара на паркфлайере.
www.*************/product/1182921/
Я не понимаю почему они для передатчика пишут 8 каналов.
1.2G 200mW 4 1080 112011601200
1.3G 200mW 4 1240128013201360
1.2G 400mW 4 1080112011601200
1.3G 400mW 4 1240128013201360
1.2G 800mW 4 1080112011601200
1.3G 800mW 4 1240128013201360
1.2G 1500mW 4 1080112011601200
1.3G 1500mW 4 1240128013201360
Неожиданные результаты замера вых мощности передатчиков с беврц docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=85349977… два последних в табличке. Пришли вчера. Там же есть и другой от туда же, но купленный давно.
Передатчик один и тотже, вывод- кому как повезет.
