И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
так и есть. Если на поле кто-то с китайским видео- я даже не взлетаю, ибо плавали, знаем, засраны абсолютно все каналы.
Мы с Dacor летаем на беверских 1.2 800мВт в паре, ничего подобного замечено не было. Было как тот раз летали на 10 км в паре - даже намека на засирание видео друг другу не было. Частоты 1060 и 1280МГц.
Ну может быть. А я не раз ловил чужую “картинку”, без разницы какая у нее выставлена “типа частота”. Безродный передатчик тупо ближе и поэтому ловится он, перебивая мой сигнал издалека. И ничего не сделаешь.
Как вы понимаете исследований какой больше срет- я не проводил. С передатчка Лавмейта помех не ловил, даже если он рядом.
ps да, я знаю что лавмейт тоже китай 😉
Коллеги, подскажите плз. Передатчики с БЕВ на 1.3 ГГц 400 мватт и 200 мватт - рабочие?
Ищу себе что-то маломощное, но уже два раза передатчик сдох.
Ну вот у меня Бев на 400, транслирует на 2 канала сразу, посему думаю что выходная моща тоже в половину, взял на 800 и 1500, если и с ними что-то не так будет то только раскошеливаться на ЛМ.
А с чего сдохли и какие?
RangeVideo оба раза, вот такой:
rangevideo.com/…/334-3ghz-300mw-audiovideo-transmi…
Ну как оба… покупал только один раз 😃 почему сдох первый раз - не знаю. Просто сдох. Отремонтировали без проблем, довольно оперативно и без денег. Потом летал себе неплохо, после первого же краша перестал работать. Причем падение-то было… скорее очень грубая посадка, т.к. скорость небольшая.
А слабенький хочу из-за того, что разнести с остальной электроникой особо нет возможности, а на р/у 2,4 давит. Да и летаю рядом - не нужно много.
Ну как оба… покупал только один раз 😃 почему сдох первый раз - не знаю. Просто сдох. Отремонтировали без проблем, довольно оперативно и без денег. Потом летал себе неплохо, после первого же краша перестал работать. Причем падение-то было… скорее очень грубая посадка, т.к. скорость небольшая.А слабенький хочу из-за того, что разнести с остальной электроникой особо нет возможности, а на р/у 2,4 давит. Да и летаю рядом - не нужно много.
Понял.
Может вам свой продать? Кроме работы на 2 канала глюков больше не замечено.
У меня и на 200мвт есть 😃
Может кто сталкивался, у меня с недавнего времени появились горизонтальные полосы на видео, что это понять немогу. Передатчик BEVRC 800.
Очень похоже на низкочастотные помехи в питании, похожее было на писалки старой версии d1, позже они поставили дроссель на шине питания. Посмотрите без писалки и прочих устройств и импульсников.
Попробуйте другую камеру подставить.
попробуйте сначала связку из диода катушки и кондёра
Нужен фильтр, кондер электролит 2000мкф и ферритовое кольцо и в нем пропустить провод питания несколько витков, есть схемы с двумя кондерами и два кольца.
кондёра лучше 2 ещё зашунтировать электролит керамикой, на хоббикинге есть такой фильтр посмотрите как сделан
Электролиты такое почти не берут, частота слишком высокая. Нужен тантал, и если понадобиться то еще керамика
Спасибо! Я хоть и с паяльником дружу но сам не осилю со слов, схему бы и какие конкретно детали нужны. Кольца есть на старой материнской плате там же и кондеи но только электролиты, куплю тантал, но какие именно надо.
Вот если на примере этой схемы с двумя кольцами?
обычно достаточно фильтра как на первой картинке и даже кондёр на входе не нужен, схема будет такой:
с выхода dc-dc последовательно на катушку потом 2 параллельных кондёра тантал + керамика, можно ещё диод последовательно
Спасибо Парни всм кто помог! В итоге немного заморочился и сделал по схеме двойного фильтра. На вход поставил тантал - кольцо - керамика - кольцо-тантал-керамика-диод, помеха исчезла!
Александр можно схемку от руки.
Схема есть в моем сообщении на предыдущей странице (Б). Первый конденсатор (С1) танталовый тип D (100пкф 16В) Второй керамический (С2) K10-17A m1500 - 1000пф - потом подряд повторяются кондеи и в конце диод на 1А! я не разбираюсь оcобо в электронике поэтому может быть гдето и ошибка, но все работает. За монтаж не кидайте помидорами сделал времянку на коленках)
Не знаю, может уже баян…
Появился еще один продавец видеотракта для ФПВ популярных сеток частот : http://www.surveilzone.com. Как бы камеры там уже многие покупали, а вот про передатчики и приемники ни слова.
Меня по большому счету заинтересовали только 200мВт передатчики диапазона 1.2ГГц. Есть ли уже пользователи этого или этого продукта?
А вот об этом приемнике, кто что сказать может Rangevideo 1.3GHz audio/video receiver with Comtech RF module (4 channel)? Вроде как обещают один из лучших радио модулей. Да и Каналы достаточно свободные пока.
Скажите, кто нибудь ставил кулер 12v, на видео передатчик подключенный к 12в передатчика? Не будет ли он давать помехи, хотя кулер без коллекторный?
Дочитал ветку, теперь могу спросить. Вот этот приемник кто нибудь юзал? dronesvision.net/…/1759-modified-lawmate-900mhz-13…
Пишут что модификация, принимает частоты 900мгц и 1,2… не пойму это новая модель или дронвижн сами попаять решили!? Заказал себе его, хочу попробовать на 910мгц как поймает в сравнении с берцевским приемником на 900…
Передатчик Partom 800mW
внешний корпус-радиатор весит 50 грамм, хочу выкинуть его.
Не будет ли он после этого перегреваться?
По виду сам передатчик, точно такой же как и с берца или рейнджвидео.
Внутри вроде аккуратно за исключением какого то резистора и диода на соплях.
Я считаю, что не стоит пренебрегать охлаждением. Греется сильно?
