И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Dacor
Edward_tlt:
результаты замера вых мощности передатчиков с беврц
Каким напряжением запитывали?
Edward_tlt
Dacor:
От АКБ 3S
Dacor
У БЕВовских передатчиков выходная мощность зависит от питающего напряжения. Я это к тому, что информация будет более полезной с данными о питающем напряжении. А напомните, чем измеряли?
lavalava
У меня тоже бевовский передатчик, лейба 800мВт, а дает 540 максимум при 12в! Мерил поверметром имерсоновским…
Хотя почему то с этими 540мВт летаю на те же дистанции, что и с Лавмейтом 1Вт, даже чуть дальше!!
Olegfpv
Значит не 540 мвт. Я сам летаю на таких,только не с бева а сwww.readymaderc.com/store/
Продавец еще писал что там реальные 800 мвт от 12в, я думаю что около 800 точно, сравнивал с Вовиным 800 который 650 дает от 12, реально хуже тесты на земле. Многое зависит от коэффициента усиления выходного транзистора, если взять 10 штук то мощность будет разная,
Olegfpv
Пишут да же на сайте у себя что мол не копия где 600 мвт выдают за 800 мвт.
High quality 800mW* 1300MHz transmitter. Not the cheap copies available on eBay and from other overseas sources. Although the manufacturer calls this an 800mW transmitter, and other retailers sell it stating it’s that power level, they actually put out 600mW of power (including the ones from the other vendors). We take the time to verify the ratings from the manufacturers. Do the other dealers? 😃
lavalava
Olegfpv:
Не, как не 540, замерил ведь. Четко 540 с хвостиком… давно поглядываю на передатчики с рэдимэйд… как они тебе? Микрофон не встроен? Какой именно у тебя передатчик?
Olegfpv
Микрофона нет, но Звук нормальный , так как Трекер система работающая по аудиоканалу четко работает, даже доработанный лавмейт хуже и трекер часто пищал , а с этим все четко. Хотя такие передатчики везде , но почему то тут говорят что много слабо мощных выдают за 800 мвт, но пока не проверишь сам не убедишься, из корпуса вынул . Брал пару штук тут www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Olegfpv
Зачем люди берут ватник? Типо мощнее лучше,думают, это не всегда так, при хороших антеннах с этим летают до 25 км, я сам летаю только до 10км, такой тип самолета, и защита стоит у меня на 10.5км если перелетаю он разворачивается сам в дгмашнюю зону, мне просто больше не нужно. Если собираетесь рекорды бить то уже 1 ватт, но ведь это не всегда так будет, поэтому мощь на борту лишняя не нужна. У меня диполь на 180 град приделана к килю самолета, на земле патч, 10 км просто отлично.
AlexOrlo
А в чем проблемма в 1ватте мощности? Сервы нормальные выбрать и все. На РУ у себя лично влияние видео передатчика не заметил.
Ну батарейку может чуть по больше нужно поставить. А на счет 10 км, сильно зависит от помеховой обстановки. У меня есть одна зона, каторая козалось бы пустыня, а уже с 4км дропы. В другом направлении до 25км все пучком, но уже над поселками.
С другой стороны, завтра человек захочет фпв именно на дальняк летать и что, еще один передатчик покупать?
Edward_tlt
Dacor:
lavalava:
Им же. Ну напряжение специально не замеряли, но и тот передатчик который давно купленный на всякий случай подключили и сравнили результаты, ошибки не было.
А вот два 4х канальных 700мВт купленные когда ещё только начинал заниматься ФПВ, показали до 300мВт.
lavalava
Olegfpv:
А патч какой?
Olegfpv
Патч, FCR 1200/11 не совсем патч,внутри две панельные антенны.
Dacor
Edward_tlt:
Мы с Федором brusse промеряли небольшую кучку 800мВт передатчиков от БЕВа и парочку ваттников от ЛМ. Где то здесь на форуме результаты выкладывали. Мощность измеряли нормальным измерителем мощности (не помню точно какой, но вроде М3-3А). Получилось так, что на нижних частотах все выдали почти ватт, но с ростом частоты мощность падала до 400-600мВт (в зависимости от конкретного экземпляра).
jfm06
AlexOrlo:
У меня с переходом на LawMate появились проблемы с дальностью радио. На 800 мВт BevRC улетал на 12 км без единого фэйлсэйфа по управлению на 1280МГц. С LawMate на той же частоте управление начинало глючить уже с 2-х км! Переход на 1160 только немного решил проблему, но в крайний раз летал в сырую погоду управление полностью отвалилось на 7 км.
Управление LRS Rmilec. Skywalker, ecs Rmilec лежат на крыльях под 90 градусов друг к другу, под 45 к фюзеляжу. Антенна передатчика выведена на хвост. С сервами проблем никаких нет. Можно мне что-нибудь посоветовать?
AlexOrlo
Я думаю у каждого лрс свои тараканы. У вас Рмилек от видео глючит, у меня ТЛРС к диапозону 1.2 фиолетово, но зато ему сносит башню от наводок цепей автопилота и осд.
У себя максимально отдаляю передатчик лрс от приемника, где еще немного и срыв при это одноватный лавмэйт могу поднести практически вплотную к приемнику и все путем - разницы нет. Но как только запитаю автопилот, моментальный срыв. Вылечил дроселями на всех проводах между РУ и автопилотом.
Olegfpv
Коллеги, все же какой длины допустим кабель каоксиальный для Диполя? У меня от 800 ватника идет около 20см, а тут на старой тушке сегодня при профилактической работе сняв диполь увидел что кабель 46см. Я с этой тушкой отлетал много на 10 км и никакой разницы что и на других с 20см, Хм , видимо делал еще в прошлом году для тестирования передатчиков. Но точно помню что Вовин на 650 мвт у меня с накрученным диполем сверху без кабеля на 8 км сильные помехи были что лететь было не возможно, а тут на 10 км и просто отлично.
cnyx
Длина кабеля для диполя (коаксиального или Герца), как я понимаю, может быть любой. Но нужно учитывать ослабление сигнала на самом кабеле. Правда, как я понимаю, некоторые антенны надо накручивать на передатчик, так как передатчик является противовесом. А для некоторых антенн необходимо соблюдать длину кабеля в полуволнах. Но это я все слышал краем уха в теме “Вопросик по антеннам”.
KBV
Потери в кабеле важны в приемниках т.к. чуйка ограничена физическими законами (тепловыми шумами и пр.)
А в передатчике- плюс минус в 2 раза- пофигу, в крайнем случае можно мощность поднять:)
Короче затухания можно не учитывать если вы не 10 метров тянете.
Olegfpv
Вот я так и думал, потому что что 15 см что пол метра разницу не увидел.
KBV
Я не сильно разбираюсь во всяких там “децибелах” 😃 но мне кажется затухание rg174 около 1,5дб на метр.
Т.е. 2 метра- в 2 раза.
Разницу между 15см и 30см заметить вообще невозможно:)
15 days later
lavalava
Olegfpv:
Олег, у тебя 2 таких передатчика? Не можешь мне один продать? Надо срочно, с рэдимейд нет времени ждать… мало ли тебе не нужен второй? (ЛС че то не могу написать тебе) сори за офф топ
2 months later
Olegfpv
lavalava:
У меня 3 с этого сайта. Но они все стоят сейчас на Самолетах. Лишнего нет, мне не жалко, я и так другие раздал людям.
