И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
ок, я уже прикупил, но с рэндж видео. посмотю как он… спасибо.
foxtechfpv.com/foxtech-13g-800mw-video-transmitter… данный передатчик норм?
есть их на 900мГц, 800мВт, гад, по факту 560мВт дает при 12В!!
говорят все 800е передатчики это Fox-800a
есть за 21 бакс www.aliexpress.com/item/-/2052319531.html
а я уже купил за 50((
Оо, я б не стал с али брать, за 20$ точно копия будет. Потухнет в самый не подходящий момент, ну его наухо!
Если кому интересно, недавно получил передатчик ренжвидео 1.2 500мвт, и до этого имел лм 1.2 1000мвт, ичто удивительно на штатных сосисках видео с ренжвидео на приемник лавмейт идет гораздо лучше, мыла меньше. Странно все это, но как есть.
Андрей,Можете видео записать? Есть DVR?
Коллеги, выручайте, собрал мелкого, все делал аккуратно, соединения надежные, все припаяно, соплей нет… прут помехи непонятного характера, просто если потрясти коптер и даже трясти не надо, периодически такая лажа:
Передатчик Рейсвуд 500мВт йелоу + Tarot OSD легкое + 1.2, приемник Lawmate 1260. Менял частоты, одно и то же на всех!
Перепроверил соединения, все на месте, ничего не коротит.
Запитана система от ходового акума 3S, через PDB, на которой стоит кондюк и катушка, вроде как LC фильтр!
Как побороть?
Здесь уже писали не раз про замену saw фильтра в приемниках, добавлю и свои 5 копеек.
Перепаивал в 1.2 приемнике lawMate родной фильтр F480-2 на новый D480A , заодно снял характеристики обоих фильтров (синий график старый фильтр, красный новый). Все как и ожидалось, у нового более узкая полоса пропускания, на 2-3дб выше сигнал посередине полосы и на 6дб лучше гашение сигнала за пределами полосы.
А что даст?
Иван, не скажете, у lawmate “честный” 50 ом входной тракт, не как у китайцев с их тюнерами для спутникового ТВ под F? Смотрю по фото- разъем явно 50 ом…
А что даст?
Лучше помехоустойчивость (от передачи на соседнем канале), и немного лучше чувствительность (как от замены передатчика 500мвт на 700мвт)
На ютюбе я видел какие-то сравнения, но что-то по ним понять сложно.
Входной разъем sma, омность на 1.2ггц не знаю как лучше проверить, чтобы не выжечь входной усилитель.
есть простой анализатор спектра
www.ebay.com/itm/181598814923
и мост для измерения отраженного сигнала
www.ebay.com/itm/121407719917
не хватает аттенюатора на 20-40дб, чтобы померить отраженный от входа сигнал на слабом сигнале.
Входной разъем sma
Да главное что штатный разъем- нормальный SMA. Если не больше 10милливат подавать, то не сожжется (в мосте миниум 6дБм рассеится, а то и больше).
ЗЫ. Думаю, не сменить ли китайский приемник на лавмейт, а то глупость получается- на передатчике (50 Ом) диполи с 75 Ом, а на приемнике( китайском) (75) патч с 50, все наоборот)
Замеряли без согласовки? У него сопротивление и близко не 50 ом.
Хотя- какой смысл, АЧХ его и так известна.
Разъем 50-ти омный, а сам тюнер как и все существующие- 75-ти омный.
И да, заменив фильтр нужно и уменьшить девиацию на передатчике.
Без согласования, чисто для проверки и сравнения.
www.ecsxtal.com/store/pdf/ecs_d480a.pdf
Входное 70ом, выходное 280ом, ну да разница большая, потому и рябь полезла по графику, и общий уровень должен быть не совсем верный, хотя на 480мгц падение -20дб очень хорошо согласуется с описанием.
Хм, а как это делается?
Уменьшив амплитуду видеосигнала.
Повозился, сделал -25дб аттенюатор, и с ним померил согласование входа приемников LawMate и bevrc (оба на 1.2G).
Пояснения к графикам, голубой без названия = -25дб аттенюатор.
Далее верхний голубой - полное отражение (вход не подключен),
нижний оранжевый - терминатор 50ом (полное согласование)
LawMate - на 1200 1280 согласование хорошее, обратно всего -10… -20дб уходит, на 1000…1100 похуже, возвращается -6дб
bevrc - согласование заметно лучше на всем диапазоне, возвращается всего -15-20дб
Повозился,
Спасибо за проявленный интерес, приемник с бева -это такой ?
Приемники подключались через кабель, или напрямую переходом? Какие-то явно кабельные волны на графике кз.
У меня наподобие такого, но с F разъемом. Припаял сразу SMA параллельно), родной F не стал трогать… заменил фильтр. Так и пользовался сезон. Завтра промеряю его, некорректно с параллельным F разъемом, но все же.
Да, он, с входным sma разъемом. Был куплен с передатчиком, но лежит пока без дела, т.к. этот приемник очень не дружит с LRS Expert (включаю пульт - видео глушится), пришлось купить Law Mate приемник, с ним таких проблем нет.
Подключал через метровый кабель, потому и волны полезли. Короткого переходника нету.
Кто-нибудь использовал передатчик Foxtech 1.3 800mw foxtechfpv.com/foxtech-13g-800mw-video-transmitter… ? Может даже кто-нибудь замерял его? Как он по качеству?
Нормальный он, но никто не мерял. Я заметил что плата бывает зеленого и красного цветов,чем отличается не знаю. От Вовы красного цвета, с RDRC зеленого,но там уверяют что мощность отбирают не меньше 700 мвт от 12 вольт. Все же эти 800 мвтники мне больше нравятся чем 1вт Лавмейты,от них наводок больше, а до 20 км с хорошим приемным патчем и 800 мвт хватает.
У меня есть ЛМ на 1ватт. Наводки у него конечно жесть - гпс глушит только так. Снизил влияние на гпс расположив его прямо под передатчиком (в теневой зоне бублика) в 45-50см. Влево/вправо если на 10-15 см двигаю - спутники уходят. Теперь вот думаю что ЛМ точно брать не буду, а вот 800й этот - очень даже интересный вариант.
Я сам перешел на 800 мвт, но я и летаю до 10 км так что это более чем с запасом. Сверлю отверстия на крышке и ставлю кулер 12в 20*20мм, что позволяет с легкостью охлаждать передатчик,я его прячу внутри туши,так как летаю часто в облаках и дождик, ну и что бы покататься по дорожкам можно было без опаски что нагреется и от рипейника отлетит что был раньше, правда хоть куллер без шумный,но внутри он создает некий шум.
Я вам так скажу, ставил я и лавмейт 1Вт и рэндж видео 800мвт, до задницы, оба глушат гпс. Таи разница в них не большая. Не глушит почти 500мВт, нл влияние есть, спутников ловит меньше. Думаю вот надо ставить фольтр таки между передатчиком и антенной.
Фильтр на моём 1вт ЛМ 1.2 конечно стоит.
Поляризация не круговая используется? GPS использует круговую, у меня с клеверами был такой эффект, с вертикальной поляризацией проблема ушла.
Если нет супер дальних полетов, то зачем вообще 1 ватт ставить на борт, все же он больше гадит и влияние оказывает. Некоторые любят так на всякий случай что бы было все по мощнее поставить на борт и РУ.
Круговая. Но мне именно эта антенна нужна. А у вас какая именно антенна?
