И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Shrizt
У меня при установке клевера, даже на 400 мВт GPS работал хреново.
Установил родной штырь (bevrc) - все отлично стало, даже на балконе 8-10 спутников.
Думаю если хотите использовать круговую поляризацию - нужно делать серьезный разнос, например выносить антенну на кончик крыла.
У GPS сигнала круговая поляризация, и близкая частота. Как вариант - еще попрыгать по каналам, может поможет…
Пока далеко не летал, но на 2км видео ловит отлично на родных штырях и 400 мВт.
nyc73
У меня тоже клевер, 9 канал 1280, расстояние до GPS примерно 30 см, работает удовлетворительно: HDOP в районе 1, 7-8 спутников.
Меня возмущает , почему ibcrazy продвигал праворукие клевера с самого начала, неужто не знал про GPS.
Но: этот мелкий патчик в GPS-приемнике тоже разве с круговой поляризацией? Я не уверен. Если это обычный патч, то клевер все-таки предпочтительней диполя должен быть
lavalava
В том то и дело, что антенна заточена на 1280, по этому не вариант скакать по каналам, разносить тоже уже некуда, коптер блин.
Shrizt
nyc73:
Согласен, подонки 😃 ГЛОНАС тоже использует правую круговую поляризацию.
Патч может быть и обычным и круговым, так что думаю там круговой. По крайней мере у меня четко сработало, спутники с клевером не ловятся, с штырем - ловятся отлично.
lavalava:
Может поднять gps выше клевера и сделать экран между ними?
Spartak1245
Всем привет. LawMate 1.2ghz Поменял фильтр F480-2 на D480A, так у меня после замены видео стало еще хуже показывать в чем проблема, если все говорят, что лучше должно быть?
Антенны клевер 1160mhz. Тесты проводились в частном доме через стены. До и После замены. На старом фильтре шумов меньше и четче картинка, а с новым фильтром больше зерна, что видео не видно, а на старом там все норм. Покупал тут
Olegfpv
Я на всех менял пав фильтры, уверен вы гдето не пропаяли что то, учтите что он запаян тугоплавким припоем,паяльник чуть помощнее для него нужен.
Но учитывая что картинка есть значиь вроде припаян нормально. Просто ваши тесты через стену просто смешны, вы не поймете свойства узкополосного пав фильтра. Идите в поле и летайте, на небольших расстояниях можно фильтр было и не менять.
Вообще удивляюсь, одни дома на кухне автопилоты настравивают и им не нравится как работает gps, другие тесты в квартирах через стены. Да любая приграда ослабляет сигнал,но каждый раз по разному,чуть боком встали и тп.
Spartak1245
Olegfpv:
Это понятно но, если я летаю на коптере за приградами, то со старым фильтром у меня лучше показывает, а с новых хуже. Значит теперь если я залечу за стену у меня сигнал станет в два разах уже?!
Такое не пойдет! Протестирую на улице глянем, что да как.
Olegfpv
Фильтр не увеливает мощность приема,( хотя…) он только сужает полосу пропускания с 27 (дефолтный) до 17 мгц,тем самым меньше постороннего шума.
Spartak1245
Olegfpv:
Фильтр увеличивает чувствительность до 1.5dBi. И почему тогда до теста видео лучше показывало чем после? Не могу понять.
Может на открытых пространствах лучше? Или Антенны плохие, т.е с этим фильтром плохо работают?
И еще я чуть-чуть в углу свой родной фильтр согнул и по корпусу сверху малююсенькая трещенка пошла, есть возможность, что он перестанет работать?
Тестером проверял замыкания на всех пинах нет.
Ivan7
Spartak1245:
Тестером его не проверить, только спектрометром. Внутри резонирующий элемент мог треснуть от удара.
nyc73:
Кто четко может объяснить, что есть праворукий клевер, и какой вариант может сильнее влиять на GPS? Обычно у GPS обычная керамическая антенна похожая на патч, вряд ли она специально для круговой поляризации…
И кстати, какой канал может сильнее влиять? Я летаю на 1120мгц с передатчиком bevrc 800мВт и клеверами, и проблем как-то не замечал.
us8igt
Померял BEVRC 0.8 ВТ.И ничего не понял.Третье фото не получилось.Но мощность третьей гармоники 29 дбм.
Выходной каскад работает в режиме утроителя?
Передатчику 2 года.
Spartak1245
Ivan7:
А, если допустим он треснул, то при включении приемника он не замкнет у меня? Просто я раньше с такими фильтрами дел не имел.
lavalava
Shrizt:
Надо попробовать, на данный момент высота антенны гпс относительно рамы 10см, а сама антенна видео передатчика смотрит под днище коптера, сбоку рамы, т.е. отчасти экранируется рамой, 0 спутников! Попробую задрать сантиметров на 20…
Shrizt
Как фильтр может увеличить чувствительность?
Вы пропускаете сигнал через воронку, с чего он увеличится?
sour
Shrizt:
Автор высказался неправильно, фильтр уменьшает полосу ПЧ, что улучшает отношение сигнал\шум на выходе (мощность сигнала- константа, а мощность шума меньше в более узкой полосе. А автор видит это (сигнал\шум возрос) на экране монитора как “улучшение приема”, вот и пишет просто- улучшилась чувствительность, белые мухи пропали)
Spartak1245
sour:
Как раз таки их столько появилось, что ппц(
Я не знаю может антенны тоже сильно влияют на этот фильтр и по-этому плохой сигнал.
sour
Spartak1245:
В передатчиках есть крутилки- регулировка уровня видео сигнала и звука. Может кто из владеющих Лавмейт подскажет, какие именно крутилки есть и где искать?
Я думаю, уменьшив уровень видео в передатчике, у тебя все улучшится.
Spartak1245
sour:
Не знаю… сейчас трону и еще хуже сделаю. Нужен ответ от того кто делал. Кажется я только один видел подстроечник маленький на приемнике.
А нужно скорее делать на преедеатчике
Olegfpv
Не крутите ничего еще хуже будет. Потом замучаетесь настраивать вообще. Я сам только крутил в передатчике когда впаивал кондер на звуковой канал. Крутил только звук. Давая такие советы что то покрутить на кабы а вдруг лучше будет без опыта не стоит.
sour
Spartak1245:
Ну а впаивать чтото непонятное, без приборов, не страшно было? )
Olegfpv
sour:
без приборов,
А какие приборы нужны для впайки Пав фильтра с тремя ножками? . Паяльник+отсос. Я процессоры Атмеги простым паяльником для smd паяю без приборов к плате))).
Spartak1245
Вообщем я свой старый впаял и видео, как показывало раньше, так и осталось. Норм вообщем, оставлю старый saw)
sour
Spartak1245:
Ну и хорошо)
3 months later
10 days later
xrt
Приехали Lawmate нового образца. Из изменений - питание 5В. Греются ощутимо меньше.
