И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Так выпаяй, снизу должно быть написано. А потом по даташиту посмотришь, с общим анодом или катодом.
Нашел на местном авито ресивер НТВ плюс 2000.
Проверил, он с нашим диапазоном 1.2 ггц работает прямо “из коробки”. Ввел с пульта частоту “1080” и отличная картинка на экране. Со звуком не разбирался, но особо и ненужен. Осталось тюнер и видеотракт в коробку поменьше “перекинуть”.
А можно фото с надписями, для точной идентификации? Оно ?
www.olx.ua/elektronika/…/q-ntv-2000/
Пардон, но на кой он нужен? Питание 220 - в поле это реализуемо, но не эффективно. С частотой тоже странно - там же каналы, а не частоты выбираются?
оно.
у меня получилось меньше $5 за штуку. Желательно, что бы был пульт, что бы частоту ввести. Антенный вход другой, нужен переходник,(у китайцев за $1)
или гнездо менять.
Еще на антенном входе есть напряжение для “питания тарелки”, поэтому я проверял просто сунув один проводок.
Питание платы 5в и 12в. Частота вводится наша прямо “1080” например.
Как вводить частоту нашел здесь
www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5458
Подскажите можно ли от передатчика Lawmate 1.2, расположенный на фюзе кинуть кабель антенный по крылу и в конце присоединить к антенне? Длину кабеля сделать 50-60 см. Просто не хочется вырезать дырку в крыле под передатчик
Я и не вырезал дырку, примастырил сверху крыла и обдув лучше. Длинна кабеля должна быть, если правильно понимаю, кратна 2 т.е. 1/2, 1/4…
1200мГц эт будет 60 см, 30 см, 15 см, вроде так.
Хочу диверсити приемник видеолинка на 1.2-1.3g. Бывают такие? Можно DIY проект…
Можно DIY проект…
Спаяйте вместе два приемника и диверсити… 😃😃
Не очень шутка, я сделал почти так. В одном корпусе диверсити, один приемник 1.3, ДВР. Второй приемник ставить не стал, что бы не привязывать себя к частоте и для подключения второго приемника просто есть разъем
Вы думаете я каждый день с утра всесто новостей диверсити паяю? )))
Был бы признателен за пару ссылок - на приемники с рсси и диверсити на ардуине или чем там…
Тему rcopen.com/forum/f90/topic327590/841 не листали?
BevRC давно умер?
Уж пару лет наверно, или больше.
как быстро летит время
Коллеги, понадобился небольшой передатчик на диапазон 1.2, на 0.5 вата. С удивлением обнаружил, что их днем с огнем не сыскать. Похоже ловмейт свернула пр-во и распродаются последние остатки кое-где.
На али продают какую-то поделку за солидные деньги под названием ловмейт TX-120500. Но оргигинал называется ТМ-120500LM и отличается от этого корпусом и расположением разьема (у оригинала сбоку, у этого-снизу). Вопрос, кто нибудь имеет опыт с этим ТХ-120500? Или это откровенный фальсификат или обновленнея верися?
Если судить по частотам каналов, их 8, то похоже на лоумейт…
Lawmate уже года 3 не продают. За 70 евро можно одноватник купить. Я бы взял на 200мВ, цена что то около 20$
Lawmate еквадор продает до сих пор…
Мне нужен маленький, но мощный 😃 1-ватник не подходит по габаритам. 200миливатников лоумейт днем с огнем не сыщешь, тем более по 20$, те что есть от 50$ кое-где остались (были по 30 когда-то). Те поделки на али по 700-1500 руб без корпуса с проводочком боязно брать, выброшенные деньги могут быть (плавают частоты, или откровенный шлак). Знаете ли вы проверенный передатчик на эту частоту 0.2-0.5 вата и где его купить?
www.ebay.com/itm/…/111798011190
Насколько надежен не знаю, не юзал такой. Есть у меня такой же но на 900мгц
Спасибо. На али кстате есть похожие… Проблема с ними, что на деле там редко оказывается 200 честные. 70-100 чаще если работает, что немного. С конкретно этим по ссылке не знаю как, конечно. Может и стоит проверить, жаль рф-метра нет.
Lawmate 500mw горят синим пламенем через одного, не надо запариваться поиском именно лм. Просто мелкие передатчики есть в продаже, например:
rangevideo.com/…/1-2ghz-150mw-video-transmitter
surveilzone.com/1.2g-1.3g-4ch-video-audio-200mw-wi…
“Малыш” от Rangevideo по вашей ссылке - тоже горючий, у меня два таких трупа. Причем один из них ребятам отсылал - они чинили и вернули, все равно не долго прожил.
Че там тарот говорит? Будут продавать отдельно передаваны от TL300N5?
Тогда надо сразу сделать оговорку: у меня этих мелких нет, у меня на 800мвт. Я его очень мало использовал, но пока жив.
+1!
Ммой 800 мВт от RangeVideo - самый первый мой видео-передатчик, когда только заинтересовался ФПВ купил его. Жив до сих пор, потом еще один купил такой же - всё супер 😃
RangeVideo 150mW 50$
Помоему ребята заелись
