И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Lawmate 500mw горят синим пламенем через одного, не надо запариваться поиском именно лм. Просто мелкие передатчики есть в продаже, например:
rangevideo.com/…/1-2ghz-150mw-video-transmitter
surveilzone.com/1.2g-1.3g-4ch-video-audio-200mw-wi…
Мне на микродрон вес не более 10г, все эти по ссылкам громоздкие. Лоумейт выпускал такие таблетки тм-120200/тм-240200. Проверенной замены просто не вижу. Можно пробовать поделки с али, но по отзывам очень высок шанс некондиции.
RangeVideo 150mW 50$
Помоему ребята заелись
да я о том же, все более менее от 50$ теперь
+1!
Ммой 800 мВт от RangeVideo - самый первый мой видео-передатчик, когда только заинтересовался ФПВ купил его. Жив до сих пор, потом еще один купил такой же - всё супер 😃
sold out 😃
“Малыш” от Rangevideo по вашей ссылке - тоже горючий, у меня два таких трупа. Причем один из них ребятам отсылал - они чинили и вернули, все равно не долго прожил.
вот так и выходит, покупаешь 5 ноунейм - только 1 более менее = цена лоумейт.
sold out 😃
Рэнджвидео не делает системы 1.2ггц, их делает китайская контора Партом. Делают хорошо, их 800мвт передатчик живой и весьма легкий, 27гр в корпусе, но опять же никто не мешает корпус снять и антенну припаять на плату - чуть больше 10гр получится зато летать можно будет на 80км))
А кстате интересно. Партом - аналог 1В лоумейт-поделок, но по цене гораздо ниже. Отчего так?
на микру 140 не пойдет, батарейка все же
такой заказал…если даст хоть половину мощи…на коптер вполне…)
ru.aliexpress.com/item/…/32860347942.html
Без понятия. Маркетинг такой маркетинг) Знаю лишь что почти все что есть в продаже на 800мвт - это и есть тот самый партом в разных корпусах. Которые кстати обязательны к снятию - и вес меньше, и охлаждение лучше.
Выглядит очень компактно и легко. Отпишитесь потом, как он в деле. И цена хорошая.
Не совсем так. Насчёт веса согласен. Действительно, алюминиевый корпус тяжёлый! Насчёт охлаждения нет. Внутри алюминиевого корпуса, находится сам передатчик. Корпус передатчика изготовлен из стали. Теплопроводность стали в несколько раз хуже, чем теплопроводность алюминия. В одном из вариантов, выходной каскад Partom собран на транзисторе FLU10XM. Керамический корпус транзистора не касается нижней крышки корпуса. Что ещё больше затрудняет отвод тепла. Что бы не получить тепловой пробой, китайские производители обильно мажут корпус транзистора теплопроводной пастой. Бывает, что не стой стороны.
судя по отзывам на али - работает. надо на пробу взять наверное.
сма-разьем там кстате обказателен к снятию ) там даже не сма, там антенна целиком припаяна )) пп
Кстати, выглядит, как Lawmate.
правда частоты отличаются - всего 4
Но не в 3-4 ж раза. Там сама элементная база 100 руб стоит наверное )
Не правда:
Working frequency:
CH1: 1010 mhz CH2: 1040 mhz
CH3: 1080 mhz CH4: 1120 mhz
CH5: 1160 mhz CH6: 1200 mhz
CH7: 1240 mhz CH8: 1280 mhz
сама элементарная база 100 руб стоит
Наверное, не элементарная, а элементная база?
Калькуляция на любое изделие несколько сложней, чем стоимость только ПКИ.
Не правда:
Working frequency:
CH7: 1240 mhz CH8: 1280 mhzНаверное, не элементарная, а элементная база?
Ах ну да, правый столбец не заметил 😃 Верно, восемь частот. Копия какая-то. Хотя по комментам с ним некоторые проблемы:
There is no 1280MHz channel. The switch positions for 1280 set the transmitter to 1225MHz. This is also true for the 1240MHz channel. There is NO switch combination that sets it to 1280MHz. This makes using this transmitter in the US Illegal. This was tested on a spectrum analyzer.
и тп
ru.aliexpress.com/item/600mw...575033edZCWTiK
В прошлом году заказывал. Вероятно попался брак, видео пропадало через пару десятков метров.
У нас же передатчик обдувается набегающим потоком воздуха, с охлаждением проблем нет, по прилету едва теплый
На али мем какой-то странный “Покупай умнее, живи веселее!”
Все время читается боковым зрением как “покупай побыстрее, умри веселее”
или даже “покупай веселее, умри побыстрее” ))
наверное нужно переставать просматривать новости и дуроскоп выкинуть
сма-разьем там кстате обказателен к снятию ) пп
и такие есть
www.ebay.com/itm/…/263673319917
Лотерея конечно…но выбора у нас нет(…
Ранее летал на таком 7 км…433 не давил совсем…
ru.aliexpress.com/item/…/32794952878.html
Через пару месяцев при перемещении его в другой аппарат сдох…может статика…может перепад питания, по питанию наверно надо поставить емкость побольше…
Вот такой
ru.aliexpress.com/item/…/32462538476.html?gps-id=p…
работает у меня давно без проблем…лампочкотестер зажигал не хуже лавмейта…на эроплане 433 лору давит гораздо меньше…
Стоит на скае без корпуса…греется но не сильно.по размеру похожи с лавмейтом…удобный индикатор и каналы кнопкой.
Когда проходишь чек лист перед взлётом, может пройти минут 5-10. Корпус передатчика нагревается довольно сильно. Дополнительно, его греют прямые лучи солнца. Может произойти тепловой пробой. Я уж лучше поставлю радиатор. Веса добавляется немного, устанавливается просто.
Заказал такой. Посмотрим. 1.2 ГГц tx1000/1000 МВт/1 Вт Long Range FPV-системы AV видео 8-канальный передатчикwww.aliexpress.com/item/…/32860199541.html
жаль что по 1.3 не пошел такой прогресс как с 5.8 😦
выбора у нас нет
Выбор есть всегда!
Олег, если не трудно, когда придёт, сфотографируйте его без верхней крышки. Хочется сравнить с Лавмейтом.
Дык про него тоже написал.)…на коптер надо мощи поменьше…
Почему? Если речь идёт о электросовместимости, что мешает использовать фильтры, различную поляризацию антенн?
Места мало…на мелком коптере антенны не разнести…когда 1 вт давит на приемник…ничего не спасет…
Да и не нужна такая моща для коптеров…далеко они не летают…
Ок, сфоткаю. Для самолёта в самый раз.
Этот вроде аналогично тому, что на ибее. Там интересные отзыва см. выше
Я и говорю:рулетка. Покупаешь 5 ноунейм за тыщу, 1 может оказаться рабочий. Там кстате партом на 2.5вата еще есть ) в черном таком корпусе с РЦА разьемами. Интересная шняга, наверное.
Можно и за 5 тыщ купить бренд…и выкинуть его тоже через полгода…плавали знаем…
ru.aliexpress.com/…/2970098_32843254707.html?price…
Так что покупаем пучок по тыще или переходим на 5.8…
Я и начал с вопроса по этому передатчику за 5200 (тх-120500). Это очень дорого, ИМХО, поэтому решил не заморачиваться с ним. По габаритам он не очень отличен от старшей версии. А за эту цену можно 3 партома взять … А как мини-версия взял пока тм-120200, но нужно пробовать другие таблетки также по ссылкам выше.
