И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Вот простая переделка(замена модуля) www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/3672-comtech…
Вот первіе опыты Сергея Панкратова - дополнительно Ардуинка и экран для управления rcopen.com/forum/f8/topic235968
Дальнейшее развитие его приемника только начал читать.
Стоимость тюнера BSS1479LAIDFM в розницу $10
Поделитесь ссылочкой?
И ещё к Вам вопрос. Может есть модули стандартные, которые заменяют “видеочасть” приемников Лавмейт и остальных китайских производителей?
а про TAROT 1.2 на 600 мвт уже писали? как оно в сравнении со всем остальным?
Так как часто упоминают, что для 1,2МГц используются в приемниках спутниковые тюнеры, может есть смысл купив б\у тюнер переделать его под фпв? БУ аналоговых тюнеров просто море, цена просто смешная, по сравнению с Лоумэйт.
Управление переделать по “Продвинутому”, видео и аудио часть в таких тюнерах присутствует.
Попытки уже были?
да не найти сейчас аналоговых спутниковых тюнеров. Попался один, жутко старый, там еще половина синтезатора частоты снаружи на LM7001. И то довел до ума, километров на 5 показывал сносно, не лавмейт конечно.
То есть дело гиблое. А я думал, что если не МРЕG4 то это аналоговый тюнер.
PS Нашел в Киеве на продажу Лавмейт, вроде и не сильно поюзанный и цена адекватная, вроде сговорились.
Посмотрим, насколько он PARTOM переплюнет.
Ого, он ещё и плюётся!
Если у PARTOM выправить КСИ, то скорее всего ни на сколько.
Легко. Comtech продаёт в розницу тюнер BS479LAIDFM. Тюнер 10, доставка 20.
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли штатную антенну с Лавмейта RX поставить на TX, с виду они вроде одинаковые.
Да, можно.
Вот простая переделка(замена модуля) www.rc-cam.com/forum/index.p...odule-upgrade/
Я сделал такие приемники. Работают очень хорошо.
Один могу продать или отдельно модуль. (есть на барахолке).
Дешевле и удобнее Лавмейта получается.
Александр, подскажите что за переделка , а то ссылка уже устарела. Приемники Лавмейт одни из лучших на 1.2 ггц, а вот передатчики так себе ничего особенного. Да и летая до 30 км хватает китайца 600-700 мвт , у него и наводок меньше чем у лавмейта.
Один могу продать или отдельно модуль. (есть на барахолке).Дешевле и удобнее Лавмейта получается.
классная вещь, я б тоже хотел! Дип переключатели очень не удобные. Не хуже прием получается?
что за переделка
Просто заменил в китайце модуль на тот что с Рмрц. Теперь Лрс в полуметре стоит - прием отличный, а на китайце вообще видео не было.
В том числе ловил на него на диполь видео с 30км. 700мвт передатчик.
Супер.! У меня есть пару китайцев ))) Нужно попробовать.
Нашел фильтры D480A 480 мГц 3 дБ BW 17.6 мГц но на снимке на фильтре написано F480-2, как это понять?
А в другом магазине на снимке фильтра так и написано D480A полоса пропускания 17.6
А на одном D480A нашел вообще Полоса пропускания 2MHz.
меня тоже этот вопрос интересует, но как я понял вы нашли тоже что и я, и там в отзывах написано, что во первых фото не правильное, приходит другой, а во вторых там сопротивление на 70 а не 50, поэтому лучше заказать с readymaderc
По уровню -3дБ полоса пропускания 17,6. Производитель фильтров.
Магазин фильтры не производит. У него дешевле, чем у других?
У него настоящий проверенный нормальный оригинал, который они впаивают в свои сборки видео приемников. Я думаю это железный аргумент, чтобы не рисковать
нормальный оригинал
Значит, есть и не нормальный оригинал?
Вы создали себе проблему на ровном месте. Я знаю людей, которые спокойно летают на 15-20 км и не заморачиваются с заменой фильтров. Как думаете, зачем предлагают менять фильтр?
Специально для вас видео даже нашёл
, ни кто про дальность и не говорит, проблема в том что мне надо 433 рядом держать, а от него помехи
Я вообще не пойму зачем вы залезли в эту дискуссию, я и на 30 улечу на стандартном фильтре
ПравЫ! Не стоило влезать. Вот зачем подносить антенну так близко, смысл? Любой фильтр увеличивает селективнось и снижает чувствительность. Хочется поставить фильтр, Бога ради.
Вы так говорите, как будто там вообще фильтра нет, а его ставлю. Про чувствительность здесь спорный момент, многие утверждают обратное. Рядом ставить, чтобы все было на 1 следящей станции (2 яги). Мне вот не в кайф делать 2 следящие… я говорю про расстояние больше 70км
Так говорит теория радиоприёмных устройств (РПУ). Хотите опровергнуть?
Ну это б было явной глупостью, реализации.
Салих, в Казани несколько фирм делает беспилотники. Мож сходить, спросить?
Я говорю чисто по отзывам людей, а их не мало
За ваши деньги я и увазик могу крутить с антеннами
Тут вроде любители, а не коммерческие инженеры сидят
В Казани все сидят на оборонке и не особо делятся наработками, если есть люди кто сможет мне что то рассказать, я только рад буду 😃
Никто не подскажет как называются индикаторы каналов на передатчике FOX 800мвт? Заказать с интнрнета. Погорели все , не понятно какой канал работает. В нашей радиолавке есть только большой размер.
