RSSI, индикатор потерянных сигналов
В аналоговом
И что, прямо с первой ноги подаем на ОСД?
и буфер не ставили ?
(подсказываю - просаживаете чувствительность)
В аналоговом
Нет, там импульсы. Причем три разных уровня (три ступеньки). Описания не нашел. Один из уровней - это похоже то, что нам надо. Причем это не самый влияющий на “усреднённую” амплитуду уровень. Что показывают остальные уровни - не знаю. В результате действительно имеем сигнал, который немного меняется при изменении уровня принимаемого сигнала. Но, не зная, что показываю другие уровни, я бы ему не очень верил. Вот если бы выцепить уровень только нужной ступеньки… Может проще со светодиода информацию снять, как в FrSky?
Да. На тесторе показывает 1.18В, на OSD 0.72В при включенном передатчике. Потерю сигнала полностью не проверял.
Не ставил, есть такое.
Думаю, это зависит от входного сопротивления ОСД. Где-то просадит, а где-то и нет. Полагаю, схемка из #14 в любом случае не повредит.
Советую поставить между ногой микросхемы и вых. разъемом резистор килоом на 100-300. Внешние цепи уже не смогут помешать чувствительности, и сильно повышается живучесть - я на первых Футабах цеплял напрямую и случайное замыкание подобного выхода на +5 В (даже через влагу) убивало приемник.
С тех пор RC цепочку 300 кОм 0.5 мкФ ставлю в самом приемнике, как можно ближе к RSSI выходу.
Вчера сделал для turnigy 9x v2 и его подобных Datasheet mdfly.com/Download/Wireless/A7105datasheet.pdf Схема www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=211
Денис, вы в реале испытывали получившееся изделие? Что то у меня не получилось нужного результата. Я имею в виду в законченом сетапе. То есть RX + TXвидео. Очень узкий диапазон изменений напряжения и самое главное зависимость изменения от уровня сигнала каждый раз получалась разная. Потратив немало времени бросил этот вариант. Сделал индикацию приёма с фотодатчиком (горит светодиод-3в RSSI, не горит-0в RSSI на первом Циклопе). По крайней мере при начале пропадания сигнала светодиод моргал, но управление сразу не отрубалось. Если вовремя заметить, то можно было что то предпринять. Тут www.youtube.com/watch?v=OBuPoefZLVA
видно как я благополучно проморгал это мигание и грохнул самолётку. Потом мне эта возня надоела, взял комплект Frsky и забыл об этой проблеме.
Я не летал далеко, видео только настраиваю, жду Frsky)
привет, у меня система rmilec RD2425 подскажите как вывести RSSI из такого приемника и подключить к осд иглы. Спасибо…
Во второй версии приемничка отдельный выход под RSSI , подключать к среднему пину TEMP1 логгера, по инструкции!
У меня точно такой же вопрос, но приемник у меня вот такой
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
вот у меня такой приемник i026.radikal.ru/1204/04/aa9a5b3c2974.jpg правильно я понял, что подключаться к выводу analog output это и есть rssi ?
а подскажите пожалуйста, есть ли русский мануал по выводу rssi из футабы, а то боюсь с моим знанием английского, что нибудь напортачить. Тем более я так понял, что с приемником R6208SB стандартная схема не работает. Вообщем хотелось бы из выше указанного приемника вывести инфу о потеряных пакетах на CE OSD, а ни кто не выводил информацию о потеряных пакетах в звуковой форме?
Да. На сигнальном (белом) проводе. Если там выход такой же как на 4047, то к иглу надо подключать через повторитель.
Делал на 617-ом по уже указанной ссылке
На контак отмеченный белым треугольником около светодиодов припаивал проводок, в крышке корпуса приемника просверлил отверстие, на проводке узелок в нутри приемника, выполняет роль фиксатора, чтоб не оторвать случайно, а RC-фильтр из резистора емкости монтировал смд-шными компонентами непосредственно на OSD
Доброе утро! У меня вопрос к Гуру: есть приёмник SANWA RX-841FHSS подскажите как вывести RSSI из такого приемника и подключить к осд игл. Спасибо.
спасибо за совет… незнаю что за выход на 4047, но попробую поэксперементировать, у меня есть осциллограф, я могу контролировать вывод визуально, надо попробовать…
4047 это рмилековский приемник на 433МГц. Надо просто померять RSSI на выводе приемника с неподключенным осд, и с подключенным. если просаживает, то надо повторитель.
Поставил 100кОМ просаживает, что OSD нечего не показывает.
Поточнее проблему -? Настройки ставили, визарда проходили или все же просадка идет и через 100 к ?
На входе OSD наверняка делитель стоит. И не всегда высокомный. Я на ТМ от Smalltim просто нижнее плечо делителя убирал…
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает, можно с них RSSI снять или нет? В частности интересуют те, которые для Spectrum-ов, в них светотдиод точно есть, я правда до сих пор не понял логику его работы - при включении он то загорается и горит посотянно, то мигать начинает…
В общем, буду очень признателен, если кто ткнет носом…
Присоединяюсь к вопросу.
Только у меня FASST. hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
Я так понимаю FrSky 8-ми канальный это тот же приемник www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39
Как с такого приемника RSSI вывести и подать Иглу, чтобы он (Игл) все понял?
У меня еще есть Futaba R6014HS 14-Channel 2.4GHz FASST Receiver. Может про него кто-нить что скажет…
Поиском тоже ничего не нашел (а может просто искать не умею…).
Так-же как для R6008HS. RSSI ,берется с ВЧ модуля или ножки ML2724DH, индикатор пакетов - со светодиода.
rcopen.com/forum/f90/topic163016/810
