RSSI, индикатор потерянных сигналов
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает,
Я уже некоторое время ищу инфу как снять RSSI со спектрумовского приемника. Похоже, никак:(
Наверное, таже ситуация и со оранджем.
ну со спектрумовского то приемника Flytron делал конвертер потеряных пакетов в напряжение - flytron.com/…/57-rssi-converter-for-spectrum-recei…
Добрый день! У меня вопрос, повторюсь, неужели никто не использует SANWA RDS 8000: есть приёмник SANWA RX-841FHSS подскажите как вывести RSSI из такого приемника и подключить к осд игл. Спасибо.
делал
Ключевое слово - делал. Больше не делает, т.к. недовольных было больше, чем тех, у кого эта приблуда работала.
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает, можно с них RSSI снять или нет?
Парни точно не знаю, но думаю, что есть возможность, пока что оранжевый стоит на хобикинговском эджике вертлявом, километр берет, проверял… но на фпв пока не рискну ставить, в майские праздники раскурочу, там видно будет что за сердечко у него…
Очень ждемс…
Заранее спасибо.
ПыСы А какой у Вас приемыш?
С кинга тот самый клон футабы
Если вот этот
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
то это скорее клон FrSky TFR8 ( www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39 )
Хотя ни что не мешает второму быть клоном футабы )))))))
клон FrSky TFR8
TFR8, как Futaba-совместимый зверь, должен быть построен на трансивере ML2724DH. Если это так, известно где взять RSSI.
Ткните носом слепого, если не трудно…
28-я ножка микросхемы.
Дабы не засорять тему своими глупыми вопросами, написал в личку.
Тут все больше про футабу, а кто нибудь пробовал вытащить RSSI из RS10DS ? Вчера летал на 2 км, управление полностью стабильно, но как то неуютно отпускать 4.5м планер далеко без контроля за уровнем сигнала.
Ну а в принципе статистика спектрума сыплющаяся на DataPort ( полученная любыми другими устройствами , роднымим, иглом) Вас устраивает?
Конечно, если б можно был ее как-то завести на Игл. Пока это можно сделать только отключив GPS, что малоприемлемо. GPS всеж важнее:)
Я хочу узнать какой именно параметр из статистики Вы хотите увидеть в качестве RSSI , а не все что там есть ( со всем, понятно что проблематичненько) …
Эээ, я не так хорошо разбираюсь, но для меня, как и для всех, как мне кажется, главное знать насколько хорош линк радио-приемник (т.е. видеть на ОСД насколько можно отлететь от базы без потери связи).
Пошел читать про спектрум дата порт.
Сегодня нашел RSSI в своем RS10DS
демодулятор в нем на TA31136FG. RSSI присутствует на 12 выводе. Проблема в том, что микруха внутри 2 спаянных между собой плат. Распаяв приемник обнаружил, что сигнал выходит через перемычку на внешнюю сторону нижней платы. Напряжение при отсутствии сигнала 0.2В при включенном передатчике около 0.65В.
Привет, сделал себе RSSI метр. Напоминаю что у меня комплект Rmilec на 2.4 ггц. вытащил пин из приемника и через резистор на 10кОм подал на вход логгера tmp1 это средний вывод. Выставил в настройках ОСД применить вход tmp1 как RSSI. и при включенном передатчике нажал сброс RSSI там же в настройках осд. Теперь при включенном передатчике у меня RSSI показывает 1 (единицу). А если выключить передатчик то показывает 99. То есть работает вроде но как-то наоборот. Чем лучше сигнал, тем меньше значение. Не могу понять как сделать наоборот, в настройках не нашел. И вопрос номер два, сброс минимума rssi производится только с экранного меню осд, через компьютер я не нашел как сбросить, как же его сбрасывать если надо чтобы передатчик был выключен? Я же тогда не смогу попасть в экранное меню.
Нужно пройти визард. Он просит выключить потом включить передатчик. Именно тогда ОСД запоминает правильные значения. Только делать это надо быстро, в смысле включать. Чтобы за отведенное время все успело стартануть и залинковаться.
Сброс минимума делается потом по желанию, при ренж тесте.
Визард это который для автопилота надо проходить было? Странно но я его проходил правда давненько и я думал что он помнит эти настройки. Или после того как включается пункт использовать вход датчика температуры для rssi надо заново проходить визард. Странно но я попробую, спасибо за совет…
Еще раз спасибо за подсказку, прошел сейчас визард заново и чудо заработало, теперь при включенном передатчике показывает 100 а при выключении показывает 1, осталось проверить все это в реальном полете, еще одну фенечку приделал 😃
Блин, было бы здорово… У меня оранжевый приемыш для спектрума (который самый-самый простой, без фэйлсэйфа) по земле тоже больше километра берет, правда это вместе с сателлитом. По воздуху думаю километра полтора пробьет, однако на практике еще не проверял т.к. сцыкотно ошень 😃, вот были бы показания RSSI, было бы гораздо комфортнее. Также заказал себе приемыш с фаэйлсйфом, как приедет буду с ним также эксперементировать.
Похоже для Спектрума так ничего и не придумали:(
