RSSI, индикатор потерянных сигналов
Похоже для Спектрума так ничего и не придумали
Еще одна попытка побороть спектрум:)
www.ebay.ca/itm/…/320898174576?pt=Radio_Control_Pa…
Провел недавно облет приемника RS10DS 40 мГц с выведенным наружу RSSI. Правда дальше 2 км по удалению и 1800 по высоте не отлетал, но сигнал по индикатору устойчиво от 4 до 5 делений из 5. Думаю 3.5-4 км в воздухе аппаратура возьмет.
Пожалуйста ткните носом или расталкуйте поподробнее.
Заранее благодарен.
Можно тут посмотреть. rcopen.com/blogs/32012/11801
Спрошу-кто нибудь делал для оранж дцм-2 рсси? 6 или 9 канальные приемыши.
Народ, неужели для HiTec_овской Авроры и Оптика так тикто ничего и не придумал???
Так нехочется перелезать с 2,4 Ггц на 433Мгц. Антенны для поворотки следящей намного тяжелее:(
Может уже было, но не увидел. Имеется короновский приемник 2.4 Ггц. CR8D. Из него возможно вывести RSSI ? Или “типа” RSSI
Наконец удалось прикрутить RSSI к Спектруму с помощью этой приблуды.
Справа от Home под Dis заголовок RS
Что за приемник? Интересно, к оранжам 6- и 9-канальным подойдет?
Я сделал проще, RC цепочкка на светодиод. Максимальный сигнал у меня в осд получается 7%, отсутсвие сигнала 100%. Когда полетел просто офигел от чувсивительности данного метода. При полете от себя показания меняются в диапазоне от 7-11 процентов, если залететь заспину то в пределах 20, если пррдолжать улетать то уже до 40, при этом уаравление как ни в чем не бывало. Ппи тестах на земле сбои начинались уже если более 45-50 процентов. В полете до такого ниразу не доводил.
Приемник ар500, передатчик спектрум 7. Улетал на 1.5 километра по фпв и небыло ни намека на плохой сигнал. Максимум прыгало до 12%.
А поточнее? Интересно, на оранже 6 каналов так же можно сделать, или там по другому моргают?
Без РССИ боюсь летать. 65 баксов видеопередатчик только.)
Наконец удалось прикрутить RSSI …
А скажите пож. что это у Вас за камера снимает? можно ссылку?
Классное качество. Заранее спасибо!.
Как на оранже не знаю, надо пробовать. Но я не думал что на спектруме так четко все будет! по идее эти моргания не заметны даже на глаз. Если нужны конкретно номиналы, то по памяти кажется тантал на 10 мкф + резистор на 100 ком. Нужно подбирать опытным путем. В общем постараюсь вечером глянуть, чтоб не ошибиться. Так как номиналы еще будут зависеть от входного сопротивления ОСД.
Правильно, без РССИ не надо летать, я уже слетал так в один конец… история закончилась плачевно для самолета и все что было на нем.
Фото в студию.) Куда паялись?
Для начала прикуплю super simple mini OSD, которая два напряжения показывать умеет, как раз ходовую батарею и РССИ. Всего 8 баксов, потом можно воткнуть в наземку, мониторить аккум, или для низко и близко оставить.
фото смогу сделать только вечером, я сейчас как бы работаю😁. Паялся вот хоть убей не помню… или до светодиода, или после светодиода и токоограничительного резистора. кажись после… Потыкай мультитметром. Если я не ошибаюсь, то массой свтеодиода там является плюс. поэтому при включенном передатчике напряжение должно быть минимальным, а при выключенном максимальным
по описанию с убея там далеко не моргания светодидоа берутся…
Правильно. Если речь идет о конверторе, то там расшифровываются данные передающиеся по ЮАРТ если я не ошибаюсь. Там уже идет истинный РССИ. Но факт остается фактом, что АНАЛОГ RSSI можно взять со светодиода. Знаю что многие так делают на приемниках турниджи и ФРскай, но я и подумать не мог что оно будет также замечательно работать и со спектрумом.
подобную фигню давно делал турок с флутрона , тока забил на это почему то, не прижилось. Отпишитесь плз как оно у вас будет.
У меня? Я ж писал чуть выше что все работает на 5+ =) Жалко нет черного ящика, так бы посомтрели
А скажите пож. что это у Вас за камера снимает? можно ссылку? Классное качество. Заранее спасибо!.
Вторая в посте
Приемник Sperktrum AR7000 (DSM2).
Приблуда работает с дата-портом. Врят-ли у оранджа есть телеметрия, соответственно без нее работать не будет.
Вторая в посте
Я давненько взял вот эту:
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
так просто жуть.
Хотя почти тоже самое.
Странные дела. Автопилот - вот без чего нельзя летать дальше прямой видимости собственных глаз. А РССИ - это на любителя.
Ну вот прилетел мой крокодил - по каналу “а” потеряно 209 пакетов, по каналу “b” - 257 пакетов, по каналу “L” - 999. Всего было 024 ситуаций Файлсейва, я на экране видел только одно включение АП по файлсейву буквально на 3 секунды.\
Ну и к какому светодиоду мне цеплять приблуду?! И надо ли ее цеплять вообще?!
ЗЫ. Я эту тему РССИ рассматривал и тестировал в обратную сторону - на наземной станции для контроля уровня видеосигнала - АРУ приемнике телесигнала от удаления аппарата
Автопилот штука хорошая, но для метрового самолета и полетов не дальше 2 км считаю не выгодным вложением
Главное в фпв доя новичка особенно — ориентация на местности, и заранее подготовленный план полета
Ну интересный подход - потерять самолет как раз плюнуть, для этого даже на 2 км улетать не надо. А поставить автопилот, который входит в базовое оснащение почти всех ОСД\фишек - это типа дорого\сложно?
Наоборот автопилот выход из многих ситуаций - зарулился - включай АП, потеря связи - АП само включиться. Даже когда у меня села батарейка питающая видеотракт и борт, вырубилось видео - остатков энергии хватило чтобы АП прилетел на базу.
Без ОСД только с камерой и передатчиком можно летать близко и низко - там АП все равно не помощник, и искать самолет опять же проще - он рядом…
Не буду спорить, я знаю что штука полезная, но и стоит как самолет, не всегда есть возможность позволить себе ее
