Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Ну в общем то да. Трек можно вытащить и из Логгера. (Хотя там данных по меньше)
А посмотреть траекторию - может быть и баловство, но всё равно интересно! К примеру где побывал, над чем пролетал, минимальную-максимальную скорости, радиусы разворотов, скороподъемность, правильность захода на посадку и пр.
Так кто нибудь пользуется GPRS трекингом? Думаетца, это не есть хорошо, чтобы еще мобильник в режиме приемопередачи летал на модели.
Я налетал уже час 20 минут на своем новом квадрике, с постоянно включеном оригинальном трекерре с флешкой. Очень удобно, даже если не упал, после просмотреть на сайте маршрут передвижения на карте. Пока еще не далеко отлетал, но так как готовлюсь к фпв полетам, то думаю что карта полета будет интересна. В случае же падения, если даже трекер вырубится по какой то причине, то всеравно последние координаты будут видны. Из плюсов - еще можно сразу на мобильнике или ноутбуке отслеживать в реальном времени передвижение по карте. Никаких помех или влияний постоянно включенного трекера на передачу с посылками через каждые 5 сек. я не заметил. Нет помех ни на видео 5.8 , ни на ГПС модуль Назы, ни на приемник ФрСкай. А вот хоббикинговская пишущая камера давала сильную помеху на ГПС модуль Назы , от чего та теряла часть спутников и квадрик начинало раскачивать, даже полное экранирование камеры не помогло.
Карта в трекере, для записи лога движения, работает в двух режимах,
1й когда нет связи с оператором сотовой связи, пишется лог движения на карту.
2й включается по команде с телефона, и пишет лог движения объекта, запись точек, также выставляется командой, типа как отправка СМС, каждые 30 сек, 1 мин и т. д. пока не отключишь командой или не сядет батарея.
Эта функция удобна тому, кому не надо постоянно видеть координаты объекта в реальном времени при этом не тратятся деньги на СМС, но, по запросу, координаты скидывает как обычно.
Есть для этого программка, подключаешь трекер к компу, заходишь в Гугл планета и видишь маршрут движения объекта.
Разъясните пожалуйста, я так и не понял, что флешку можно использовать для записи координат??? Я сколько не пробовал, проверял, она всегда была пустая и на нее ничего не записывалось.Вроде и команду код посылал с телефона активируя запись на флешку, но она всеравно была пуста. Подумал что было бы здорого, если бы на нее велась запись маршрута, и потом при разборе полетов инфой можно было воспользоватся, посмотреть скорости, расстояния, высоту. Сейчас например на сайте gps-trace.com я вижу только плоскую картинку сверху, и не вижу высоты полета. Правда взлетал пока не выше 30 метров. Было бы здорого наблюдать трехмерную карту, а не просто вид сверху.
А зачем это нужно? Ну чесс слово, не пойму. Я треккер покупал без карты, т.к. не понял зачем она нужна в ФПВ. Треккер я ставлю на самолет в качестве поискового устройства, и все! Т.е., если можно, зачем нужно иметь на самолете треккер с картой?
Сам пользуюсь старшей версией, 102, когда покупал себе трекер, тогда ещё не было в продаже с картой, но если бы был, купил бы и себе.
Трекеры с картой, покупал мой знакомый, через меня, для своей фирмы, потому и знаю, как оно работает, даже себе хотел купить такой же, но, как то не доходят руки, 102й работает исправно 2года, только, батарей поменял уже штук 5.
Как сломается, так и куплю.
А вот почему у вашего трекера пуста карта и на неё нечего не пишется, я не знаю.
По поводу трека, такой картинки на карте как у Игла три, нет, весь трек в плоскости, наводишь стрелочку на записанную точку, всплывает информация, типа как в СМС, которые шлет трекер.
А оно вообще пишется что то на флешку? Кто то считывал с нее какую то информацию? Я уже точно не помню нюансов, но когда раньше разбирался, то вроде понял что на флешку что то пишется если нет связи с сервером, типо резеврное хранение информации, а как связь восстанавливается, то с флешки инфа скачивается и поэтому как бы нет провала в информации маршрута. Может потому что связь у меня всегда была то и на флешку ничего не писалось? Подскажите, если я не правильно это понимаю, то буду продолжать разбиратся.
Еще хотелось бы увидеть 3Д полет на карте гугл, а не просто вид сверху и тыкая по карте по точкам читать высоту в информации смс.
Александр, я рад бы Вам помочь, но у меня нет 102-2, я что знал и видел, как оно работает, уже написал.
Всем привет.
А для меня, поддержка microSD была как-бы подтверждением, что это трекер, а не всякое нае…
В том же корпусе продают модули без GPS.
PS - у меня TK102-B вроде. Зашел сейчас на ebay - продавца нет )))
Подтверждаю! Уже отправил один такой назад, в Поднебесную. 2 месяца бабки возвращал.
Сергей,
Ну это не факт.
Сергей,
Ну это не факт.
Именно слово как-бы ))
Закупки из китая это всегда риск, притом больше наша почта косячит (
А китайцы ни разу не обманывали)
Трекер пока отвечал СМСкой, как я его и просил.
Это хорошо. Со своим, я мог только сверчков слушать.
Немного информации о клоне TK102-1. Покупался тут: www.aliexpress.com/item/…/672204514.html
Работает, это уже радует) Отвечает на все СМС команды, кроме “GPRS”. Режим GPRS начинает работать сам после ввода “APN” и “AdminIP”. Минимальный интервал автоматической отправки сообщений в СМС и GPRS режиме - 30 секунд. При плохом приеме GPS сообщения отправляются реже, может и через 5 минут прислать.
Питание: отсутствует схема заряда и слежения за напряжением аккумулятора. В сообщениях всегда говорит, что аккумулятор полностью заряжен. Работает и от 3.4 вольт. Ниже уже не работает, но, аккумулятор продолжает разряжать. Работает от зарядника из комплекта, однако на аккум подает 4.35 вольт, внешний зарядник подает на аккум 4.17в. Поэтому для полетов использую оригинальный нокиевский аккум, заряжаю его универсальным зарядником. Два комплектных для поиграться, заряжаю комплектным внешним зарядником. Качество приема GSM хорошее. GPS ловит тоже вполне прилично.
Вес с аккумулятором 65г, корпус с GSM антенной весит 22г. акумы по 18г. Корпус хоть и тяжелый выкидывать не хочется, проблема с размещением и защитой платы, аккумулятора и главное GSM антенны.
Возможно, кому-нибудь поможет, выловил на просторах.
Если с клоном сабжа вдруг всё стало совсем плохо, то пошлите на него СМС format (и всё, без пароля).
С некоторой вероятностью трекер вернётся к девственным заводским дефолтным настройкам.
Вариантов клона куча разных, на всех ли работает - не знаю, на моём работает.
Вот такой вот бэкдор.
Купил такой вариант трекера: www.ebay.com/itm/…/110930638170 На первый взгляд работает как надо, но есть один глюк (или фича, еще не понял). Когда он видит спутники и видит сеть он мигает серией из двух импульсов. Через несколько минут засыпает, лампочка отключается. Потом его бужу с помощью звонка и он мне присылает пустые координаты, лампочка при этом мигает равномерными импульсами, не как в первый раз. Это я так понял значит что он видит сеть, но не видит спутники. Теперь если его немного потрясти он опять начинает видить спутники, мигать как надо и отвечать на смс с координатами. Сначало подумал что где-то непропай, тем более когда его трясешь слышно что внутри что-то трясется. Вскрыл, оказалось что там стоит датчик вибрации который, только при срабатывании которого он опять включает в работу модуль ГПС. С первого взгляда все отлично, действительно зачем обновлять данные если трекер не перемещается, НО! Таким образом если его поставить на самолет, перед тем как он заснет он запишит последние координаты в память, например где в данные момент пролетаю, потом к примеру самолет улетает, падает и я звоню на трекер, он просыпается и отправляет мне пустую смс-ку или если есть карточка посылает мне последние замомненные координаты точки где он заснул! Тоесть с него можно получить координаты упавшего самолета только если выполняются 2 условия: 1) Вы на него позвонили 2) В течении нескольких минут после этого была вибрация. А если самолет упал и застыл неподвижно, его не раскачивает ветром, никакого движения то все, ку-ку.
В софт еще не лез, может смогу что-то отключить через настройки. Кто знает можно эту проблему победить? Если нет то получается трекер ТК102B для наших целей не подходит
есть один глюк
блин тоже у этого продавца купил. сегодня завтра приедет проверим.
позвоните второй раз, на первый звонок он должен включится и прислать координаты из памяти, вроде на второй раз он должен прислать координаты настоящие,
Странно… Я когда проверял свой 102. Включил - он постоял, далее заморгал 2 зеленых пауза. Я позвонил в ответ получил смс с координатами. Вбил координаты в навигатор, место определилось + - 4 метра. Далее положил его в машину и поехал на работу. Когда уже был на работе - через 40 мин ( трекер оставил в машине - трекер лежал в покое мин 15 точно ). Позвонил и в ответ получил смс с новыми координатами. ( показал также + - 4 метра )
Мне тоже пришел вчера 102 за 56 баксов.
Так я на своем андроиде тупо тыкаю в смс и он сразу карты гугл открывает и показывает местоположение трекера.
У меня такой же трекер но датчика вибрации там нет. Если ставишь функцию непрерывного отслеживания, то он не заснёт никогда и будет слать координаты до полного разряда батареи. А если ставишь функцию получения координат по запросу, то он заснёт независимо ни от чего, через определённое время. И в таком режиме будет дрыхнуть хоть неделю даже в двигающемся автомобиле. При первом же звонке на него он пошлёт пустую CMSку, и бросится искать спутники, а затем найдя спутники и определив координаты самостоятельно шлёт CMSку второй раз, уже с координатами. Пока трекер не уснул он шлёт координаты с первого звонка. Кроме координат в сообщении присутствует высота, скорость, разряд батареи в процентах.
А вот у меня работает именно так как я написал выше, и это не ошибка. Если его разбудить он шлет пустую смс-ку, начинает мигать лампочкой, но смс с координатами уже не шлет. На все последующие звонки отвечает опять пустыми смсками если его не потрясти. Похоже мне какая-то “новая версия” пришла. Придется перепрошивать
Кстати высоту он не указывает в СМС, только скорость
А на улицу выносили? В помещении он может и не поймать спутники.
он их сразу ловит, стоит только немного встяхнуть его, лежит около окна
блин, я вот уже думаю, а может там не датчик движения. На плате с обратной стороны, там где GSM модуль и GPS антенна есть странный радиоэлемент. У меня большой опыт в электронике, но я такой детали никогда не видел. Похож на цилиндр длиной примерно 1 см а диаметром 5 мм. Сделан из белого пластика, в торцах контакты. На плате маркировка S1 тоесть коммутатор или кнопка. Я его отпаял, если его трясти внутри что-то перекатывается, померил тестером сопротивление. В неподвижном состоянии сопротивление около 1 ома, если потрясти оно меняется, скачет в широких пределах. Без него аппарат не просыпается даже если его трясти, впаял назад.
Вопрос закрыт! Прежде чем разбирать девайс и флудить на форуме нужно было внемательно изучить содержание диска, который прилагался к трекеру. Там оказалась инструкция новой версии с выделенными желтым новыми пунктами, относящимися к новой модификации трекера, а это именно он, и в нем присутствует датчик вибрации. Чтобы он всегда просыпался не взирая на отсутствие движения нужно отослать трекеру смску с фразой nosuppress123456
Еще трекер www.loc8tor.com/model-planes/
122 метра дистанция. Проще тогда у Слона взять. теже деньги но гораздо дальше.
122 метра дистанция
Это скорее не трекер, а как они его сами зовут - “Лок-Ей-Тор”.
У меня, кстати, ТК-102 перестал глючить.😃 Потеплело!☕
❗ Ребята. Есть небольшое объявление. С треккерами ТК-102 будьте очень осторожны. Китайцы собирают их из всего подряд. Наклейка будет ТК-102, а по факту черт его знает что это такое.
Сейчас у меня есть 3 разновидности треккеров ТК-102. Все дохлые, точнее у двух интересный глюк, не держат заряд батареи, причем вообще не держат. Батареи хватает максимум на 8 часов, и то не всегда.
Чуть позже выложу фотки внутренностей и внешний вид.
Может: 1. включен режим непрерывных отправок координат ? Дайте команду " nofix123456 " , может поможет?
2. сами батареи сдохли?
Хорошо бы проверить, потребление любым амперметром.
