Cyclops Storm OSD
Подскажите пожалуйста, можно ли в Шторму подключать сервы напрямую ?
Или стоит подавать питание на них со стороннего БЭКа ?
По моему у всех напрямую, сервы на шторм не дают ни какой нагрузки, шторм на сервы подает только управляющий сигнал.
bevrc.com/talon-xuav-1720mm-fpv-plane_p640.html
ребят - а можно шторма на такую самолётку вкрячить.в смысле V оперение как подключить?
Я летал с V стабом. Все работало. Подключается как крыло. Элероны файлсейвятся в нейтраль.
т.е. элероны вообще не работают?
На ХК встречал устройства, что то типа V-tail mixer.
Вот еще.
И еще.
При чем тут таил микшер расскажите? И как его включать совместно со штормом ? У меня вот к такому V хвосту был подключен шторм. Элероны просто в 0 при режимах PA и RTH. Была идея что на этом носителе можно рулить без РН. ТЕ только элеронами и РВ. Тогда вообще нопроблем. Но в итоге так шторм хвостом и рулил.
PS пришел к выводу что, при наличии стабилизации на борту - Vкрылья, законцовки прочая конструктивная стабилизация только вредит. И не дает нормально работать режиму PA и RTH.
А если немного подумать, то можно понять что в микшер подключают канал руля направления из приемника и канал руля высоты из Шторма и микшер уже складывает эти сигналы и адекватно управляет V-хвостом, а элероны управляются напрямую Штормом.
Федор уже ответил.
Того же мнения придеживаюсь
Уважаемые коллеги по Cyclops Storm OSD! Подскажите, что может быть причиной странного поведения датчика тока: он то чувстует ток покоя , где-то 300-400mA (всё запитано от ходовой батареи), то совсем теряет чувствительность и показывает 0.0А и соответственно - 0 mAh до самого разряда и погасания камеры. При работающем на ХХ моторчике без пропеллера, если и показывает ток, то в пару-тройку раз меньше, чем ваттметр.
Эффект не постоянен, от контактов похоже не зависит, провод шевелил, менял местами разъемы. Тестер показывает опорное напряжение чуть меньше 5 вольт (4.96в) но ему я особо не доверял бы.
Есть бредовая идея: может это - влияние близко расположенного передатчика РУ?
Пока испытываю на стенде дома.
Друзья, прошу совета… Разбил самолет - и не знаю, благодаря автопилоту или вопреки. Посмотрите, пожалуйста:
www.youtube.com/watch?v=ZT_hzOHIt38&feature=youtu.…
Здесь включил RTH я сам. Cмущает тот факт, что он так и не смог даже развернуть самолет в сторону базы - взял управление на себя и довернул за него. Как сделать так, чтобы автопилот управлял самолетом смелее? Увеличить значения GAIN (и/или углы) в настойках? У меня было все настроено по умолчанию, т.е. Roll Gain=70%, Ang=25, Pitch Gain=70% Ang=10.
www.youtube.com/watch?v=XOFVctv9KhY
А тут он сам включил RTH, потом сам же его выключил, но самолет на рули не слушался, точнее позволил мне дать крен, но вывести уже не дал 😦 Как надо было избегать такой ситуации?..
А кто ему запрещал давать крен?Стабилизация же у Вас была отключена.А когда запредельные углы тангажа и наклона(мигает самолетик)стабилизация уже не включится и режиме RTH в т.ч.
О причинах - для начала,-что за носитель…был?😦 Часом,не “скай” с крылом 1900?
Почему не используете показания RSSI и настроен ли его макс. и минимум в меню?
На втором видео вы не смогли вывести самолет из крена, скорее всего потому что была потеря управления.
Skywalker V5 с крылом 168 см. Вывод RSSI сделать не успел (впрочем, я и не знаю, как его получить с нетелеметрийного FrSky V8FR2)…
PS На днях планирую взять новый самолет-снаряд земля-воздух-земля - что все-таки посоветуете сделать, дабы немного продлить его грядущую нелегкую жизнь?..
RSSI получается очень просто с помощью такой схемы rayvenn.alnet.com.ua/…/frsky-rssi-buffer.gif
К светодиоду цепляется?
Да. Если кому надо могу выложить печатку под smd монтаж
Выложите, если не сложно - ибо актуально.
Вот, формат dip trace.
Ее можно и без печатки сварганить )
Всем доброе время суток!
Прошу помощи OSD не ловит спутники , но при выключении камеры стал ловить спутники, получается идет наводка от камеры, как устранить эту проблему?
Разнести друг от друга.
пробывал разносить более 25 см не помогает
попробуйте экранированный провод к GPS модулю - по центральной жиле пустить сигнал, по экрану - землю. Проводок можно поискать в магазинах, где продают системы видеонаблюдения.
Типа такого:
Спасибо попробую. Еще вопросик спутники без камеры поймал но как то плохо ловит одину две палки показывает и не больше, получается аппарат стоит на земле, а дистанция до дома пляшет от 0 до 350 метров
