Cyclops Storm OSD
hotoj
Подключают его вместо второй батарейки для питания видео и осд. Схема примерно такая- На вход DC-DC подают напругу с ходового аккумулятора. С выхода снимают стабилизированные и очищенные 12В(или сколько нужно, можно подрегулировать)
дмитрий-74
да прикольная весч, попробую заказать всяко пригодится , и не дорого
да и на счет лампочко-тестера(на сколько понял это самодельная штука)киньте ссылку, пожалуйста на нее.поиск только цэшки и контрольки выдает😵
Deniskin
flygreen:
ДВА батарейка = лиший вес + гемор с отслеживанием напряжения видео.
Григорий а в каком плане геморой то? У меня вообще 3 батареи(2 ходовые + 1 видео) и лишнего веса я не замечаю ну и тем более гемороя.
Dacor
hotoj:
Достаточно 2. Одна ходовая, от нее питание на приемник через бек регулятора. другая для видео и осд
Тут тоже не все так однозначно. Если вдруг пропадет питание видео+осд, то и управление пропадает (по крайней мере применительно к этому АП). Поэтому смысла в разделении не вижу. Проще действительно поставить DC-DC.
flygreen
Deniskin:
Ну так это с возрастом … У кого-то раньше , у кого-то позже )))) Шутка .
А, в общем приходилось за два -три часа полетов несколько раз менять видео батарею. И в этом случае, надо следить сразу за несколькими показаниями вольтажа. А так одна батарея - отлетал, новую поставил и дальше. ИМХО так удобнее. Сам поначалу гонял на отдельной видеобатарее.
Cathay_Stray
flygreen:
такой штука
Хммм, а недурная штучка.
Сходил посмотрел - там отдельным пунктом (выделено красным) говорится, что этот прибор не может использоваться как степ-даун… То есть, по идее, выходное напряжение обязано быть выше или равным входному… Если же входное - при полностью заряженной батарее 12.5 - 12.6, а снять мы хотим именно 12, то это как раз степ-даун - то, чего делать низя?
Как вы обошли этот вопрос? Или просто не парились, типа ничего, сожрёт приборчик лишние полвольта?
flygreen
По моему опыту эта штука умеет понижать на 0.3 В. Обычно этого достаточно. На неё у меня нагружен 700 мВт предатчик, ОСД и камера.
Cathay_Stray
flygreen:
То есть, исходя из начальной напруги 12.6 В выставляем на камеру 12.3 В и вперёд? Или вы выставляете на камеру 12.0?
Dacor
А я вот как то не парился - у меня на моделях настроено на 12.5 вольт (если DC-DC стоит). И камере и передатчику по фиг.
flygreen
По идее там ( в камерах и передатчиках) свои линейные стабы стоят. А, они как правило спокойно и 15 В выдерживают.
Dacor
В камерах то может так и есть, но вот только в передатчиках от БЕВа 800мВт 1.3ГГц точно нет - мощность растет с увеличением напряжения (больше 12.5В не пробовал).
pashteton
Я бы сказал, мощность падает с уменьшением напряжения. Я на видео часть ставлю дс-дс преобразователь. Чтоб всегда было 12в
дмитрий-74
мужики а сколько эта осд стоит денег (которая старого образца и без коробочки) а то взял с рук (новую) а по цене даж не спросил точно,хоть примерно,скока рублефф то отдавать придется
Андрей_Андрюшко
Коллеги, прошу помощи!
На Шторме глючит гироскоп по элеронам. Не удается получить ноль градусов, как не ровняй плату. Наклонишь ее, а цифры снова убегут, потом в другую сторону убегут. По элеватору нормально.
Есть надежда? Перепрошивка или еще что-нибудь может помочь?
Duschman
Андрей_Андрюшко:
Скорее всего гиро по роллу некачественная, по хорошему надо с неё смотреть, что она выдаёт (найти даташит, хотя если данные по шине идут, то проблема).Прошивка наверняка не причём
DocSnip
Андрей_Андрюшко:
Короче, надежды нет?
А летает-то как?
flygreen
Видимо никак. Китайская лотерея. Неужели у них даже простейшего ОТК нет ?
biver72
Андрей_Андрюшко:
У меня с прогревом после включения и крен и тангаж от-20 градусов до нуля за четыре минуты выходит. в полёте по-любому остывает и плывет, но на стабилизацию и автовозврат не влияет. Попробуй прикрыть плату от сквозняка и через 3-5 минут ресетнуть гиры. И понаблюдай…
flygreen:
А зачем? И так раскупается на ура.
Duschman
В погоне за прибылью входной и выходной контроль вторичен. В теме по фишкам было очень много нареканий на низкокачественные гиры, по ходу здесь те же грабли.
mmm99
biver72:
И у меня та же фигня. Действительно с прогревом проявляется. А может это нормально? Автовозрат и стабилизация же нормально работают. Может для режима стабилизации нужно чтобы аппарат перемещался?
Андрей_Андрюшко
mmm99:
Не нормально. Описанная мной проблема проявляется у моего товарища. На моем Шторме все в порядке.
Фарлеп
Андрей_Андрюшко:
При покупке шторма первой версии, была аналогичная ситуация с плаваньем показаний по крену, 3х кратная пере прошивка, помогла, сейчас летаю на 1.1 версии, нечего похожего, плавания показаний, не наблюдаю, ни какого рессета гир перед полетом не делаю, только сброс базы и времени перед стартом, полет нормальный.
Андрей_Андрюшко
Фарлеп:
Ура! Значит надежда есть. Киньте, пожалуйста, ссылкой на программатор. Спасибо!
