Cyclops Storm OSD
biver72
Андрей_Андрюшко:
Ура! Значит надежда есть. Киньте, пожалуйста, ссылкой на программатор. Спасибо!
Как назло, есть один лишний…
ВладимирВл
А вместо “родного” программатора какой-нибудь FTDI нельзя использовать?
brusse
flygreen:
Адын батарейка + такой штука - рулит.
www.ebay.com/itm/…/141048598227
(Не рекламы ради а, примера )
ДВА батарейка = лиший вес + гемор с отслеживанием напряжения видео. А, так все время на видео 12 В. Отлетал с таким конфигом ужо год. Вылетов 50, не меньше. Нихт проблем.
Какая-то цена демократичная. Вы конкретно их пробовали, помех на видео н наводят?
Андрей_Андрюшко
brusse:
цена удивительная. я заказал две штуки за 140руб с бесплатной доставкой. не понял где их выгода.
SanRomStaV
brusse:
Нормальная цена, но это только “Step-up Power”, т.е. только поднимает V, а не держит в одном диапазоне, если использовать 4S, а видео “требуха” у вас от 12V, то этот вариант не подходит. Нужно DC/DC Converter Step-Up/Down т.е. может и повышать и понижать, типа этого - www.ebay.com/itm/…/261322896437 я находил минимум за 4,5$
flygreen
brusse:
Я б сказал наоборот - избавляют от помех.
дмитрий-74
ну вот пришла камера ко мне
даже летать не поехал, сижу паяю, вот чего напаял,камеру и передатчик запитал от автопилота (меньше проводов) , все работает кажись как положенно, сейчас буду пробовать подключать сервы
шарки запитал от 3эс батарейки,
cool-cat
Всем привет, долго читал эту ветку (как раз выбираю ОСД), возник вопрос, если я установлю ФС, скажем, на 70%, то на земле, если я воткну батарею без предварительно включенной аппы, то самолет рванет или нет? то же самое будет если я выключу аппу при включеном силовом акке? это же опасно если будет такая вероятность. самолет не маленький а движок не слабый, может и по пальцам или еще чего…
rashidik
cool-cat:
У меня именно такое и случилось. Ушел на кухню , положил аппу в микроволновку и раздался страшный вой, фюз с винтом завалился на бок и заклинил винт об одеяло.
В итоге двигатель сгорел.
дмитрий-74
cool-cat:
поэтому сушествует правило, первым включается передадчик, и последним выключается, надо зарубить себе это на носу, ну или на пальцах пропом😁,
cool-cat
дмитрий-74:
Мда, это жестко, вот теперь вообще не знаю как быть, выбираю между Arkbird и Storm у первого полный автопилот с работой газом, но ужасный интерфейс, у второго шикарнейший на мой взгляд интерфейс, барометр, но нету рулежки газом, ну и отсюда опасность получить по пальцам в случае чего.
Андрей_Андрюшко
Я для себя решил так: выбираю девайсы наиболее качественные и наиболее простые. Весь этот заявленный навороченный фукционал - это просто мечта. Повезет тому у кого это все будет работать и притом стабильно. После того как промучившись с с полным комплектом Смоллтима 4 месяца, мне удалось сдать его обратно продавцу, я купил Шторм в память о том как у меня почти отлично работала Нова 1.1. С видеолинками те же проблемы: купил с Бева 1,5Вт - бьет на 100м (может подпалили передатчик перед отправкой, может еще что…) Теперь получил Лавмейт, надеюсь, что он будет работать. Китайцы - продавцы мечты!
дмитрий-74
выходной сег😁
пол дня ужо ковыряюсь, решил вторую жизнь старику планерку дать
наковырял вот чего
как думаете по размещению оборудования ничего не напутал?
автопилот под крылом почти в ц.т. на бальзовой полочке с мягкой подкладочкой из двух слоев 6ти мм сплэна с низу к этой полочке 3эс на 1000ма прилеплен на липучку
передатчик тож насвоей полочке , прорезал над ним окно чтоб меньше грелся (хотя после переделки питания греться стал гораздо меньше:))
жпс датчик ,там где пальцем показал, не сильно близко к передатчику?(дальше в фюз нэлизэ😁, если делать дальше то только на стабилизатор лепить)
приемник примерно в 40ка см от видео-передатчика ,у передней кромки крыла,правда он рядом с камерой:) помех не будет?😵
с батарейкой 3300 на 3банки вес 1800гр получился , тяжел курилка , полетит?😃😁
Павел_28
Всем, Добрый Вечер! Нужна помощь, датчик тока та Циклопе сошел с ума)))! До этого дня летал много раз и все гуд (только врал в 2 раза), а сегодня при подключении питания показал сразу что мотор жрет 40 ампер (хотя не больше 6) и просто лежа на земле без газа съел аккум за минуту. Ну я плюнул на это и в полет! Отлетал нормально но показания не адекватные весь полет. Ориентировался по напряжению. Пробовал другой аккум и питание полностью отключал, ничего не помогает! Что делать?
sashok17
у меня наоборот… при реальном токе 20 -25 ампер, показывает всего 5-7…
Yden
flygreen:
не может эта штука избавлять от помех, она импульсная а значит поюбому шумит, мне одна такая убивала приёмник на ЛРС так что дальше 2 км не улетишь, но есть вполне нормалные экземпляры больше зависит от используемой микрушки
дмитрий-74
sashok17:
я сег свой датчик тока проверил, ваттметр показывал 10а, а на телеметрии было от 9.2 до 9.8, хотя еще неизвестно что врет, ну думаю такое расхождение не критично
дмитрий-74
облетал сег. циклопа , если можно так сказать.
ветер был метров 9 с порывами, планер на почти полном газу стартовал не в перед а просто вверх, но что было заметно, так это то, что после включения стабилизации ,планер реально переставало колбасить, автовозврат проверить не удалось так как после 10 минут борьбы с ветром сгорел мотор, завтра новый покупать:(
Duschman
Павел_28:
Павел_28:
Чёт не вяжеться. За минуту куда вся энергия могла деться- только в тепло. Может регуль на издохе. Тут надо внешним амперметром или ваттметром замерить.
