Cyclops Storm OSD
Павел_28
x-tazz:
У вас в настройках какая максимальная удаленность от базы стоит?
Вадим, а вот это уже ближе к правде! Сегодня проверим! Правда я же и на 5 км. летал и на 6 км.
rdxak
Павел_28:
но пропадает режим PA, то есть тумблер в положении РА а режим PTX
Гдето в коптерских ветках читал что в некоторых аппах на морозе плывут резисторы и режимы перескакивают с одного на другой.
ЗЫ Уважаемые подскажите у этого bevrc.com/cyclops-breeze-osd-probest-choice-for-an… (не реклама) и у шторма одинаковые датчик тока и гпс?
my_shadows
Не знаю как, но треснула вот эта штука! Критично?? Плата запускается.
mx400mx400
Лучше заменить. Катушка стоит в DC-DC конверторе. Если от вибрации отвалится провод внутри то будет морковка )
rdxak
Ну или в крайнем случае поставить все как есть и залить эпоксидкой. Проблема может быть в другом - если нарушена целостность феррита (этой штуки), могут поплыть характеристики DC-DC.
bigfoot_tmn
Поскажите, пожалуйста, Шторм ставится на квадрокоптер или нет?😃
hotoj
Для коптера шторм не подходит
rdxak
hotoj:
Почему?
Raider
А как он им рулить домой будет?
Шторм - это-же ОСД с функцией автовозврата т.е. по сути автопилот.
rdxak
Raider:
))) Нет я имею ввиду именно как OSD. Рулить коптером будет Naza. а шторм только показывать скушанные махи и направление домой, конечно понимаю что половина потенциала шторма просто простаивает и для таких целей скорее всего лучше всего подойдет Breeze OSD. Вот у меня вопрос если коптер полетал и завис то шторм покажет MAX параметры и сбросит точку взлета или нет? И есть еще один нюанс при простое шторма на одном месте у него начинают плыть GPS координаты вместе с точкой взлета, у меня пролежав на окне около 1 часа уплыл на 200м.
bigfoot_tmn
Raider:
Ну подключается же к плате управления приемник, а если сигналы управления пройдут от него через Шторм, почему бы ему и не порулить? Те же каналы элеронов и элеватора пустить через Шторм. Почему нет-то? Файлсейф на газу настроить на висение или слабый дрейф вверх. Не получится, никак? Жаль. 😦
В качестве только OSD это - понятно, об этом я бы не стал спрашивать.
Raider
rdxak:
А смысл?
В таком случае есть куча решений за гораздо-гораздо меньшие деньги.
AntonPO
rdxak:
Направление домой он будет показывать только при движении коптера т.к. в циклопе нет магнитометра.
rdxak:
Да, если высота будет меньше 10 метров.
rdxak:
Уплывает ЖПС из за недостаточной точности, недостаточном количестве спутников и качестве приема. В поле никуда не уплывет.
rdxak
Прошу прощения за off плиз посоветуйте OSD под коптер только с показаниями использованных махов и ррси. Заранее спасибо.
Dacor
Тот же Циклоп бриз. Чуть дешевле шторма, но без стабилизации и соответственно без РТХ.
Кто нить в курсе? Будет продолжена работа над совершенствованием прошивок к Шторму или с появлением Торнадо про него забудут?
Alex-13
rdxak:
DragonOSD+
DragonOSD+ v2
DragonOSD
RVOSD gen.5
ETOSD + eLogger V3
ETOSD Pro + eLogger V3
EZOSD
IFOSD
Remzibi OSD (aka PMOSD)
Dakar OSD
BlackStork OSD
BlackStork II OSD
SimpleOSD Ultralight
SimpleOSD XL
RushOSD
ASSAN OSD
VizionOSD (V3)
Cyclops OSD
Cyclops CE OSD
Inspire OSD
altiOSD
OSD M644
FlyingDream OSD
AEO OSD
OSD644DMD
AeroOSD
Smalltim OSD
Didi-OSD
Black Box V1
Sinvertronic OSD
FY 21 AP II
Super OSD Pro
Super OSD Lite
Ikarus OSD
Skylark Tiny OSD
Apache OSD
Urban Drones OSD
flygreen
Есть жеть вроде спецовые ОСДэхи. Типа миним ОСД . Стоят - копейки.
rdxak
flygreen:
Вот вытянули из человека все что он знает)
Вроде выше по теме вопрос заключался именно в OSD попроще Шторама.
Ну да ладно.
Danuvas
Dacor:
ИМХО - забудут. Таковы законы рынка:)
Вот Смалтим - вышел новый Зеленый и про обещанную коптерную прошивку на предыдущую версию АП с IMU даже не вспоминают:)
rdxak
Danuvas:
Надо этот вопрос адресовать к Cathay Stray, он как я понял знаком с автором Шторма.
MtDmitriy
Товарищи, вышла новая прошивка к Storm’у - версия 2.0, детальки в теме на рцгрупс
кратко, добавили:
  1. PPM input
  2. лимит отображения потребления и задания емкости батареи расширен до 99.9Ah
  3. авто-включение режима RTH при понижении напряжения ходовой батареи ниже заданного уровня
Порядок активации функции PPM входа:
1 connect PPM to MOD pin.
2 select PPM ON and set the mapping
3 exit menu and restart OSD
Собственно, б0льшая часть фич пришла из Торнадо, вот только нет пока положительных отзывов в теме по успешной активации и тестированию режима PPM input, только вопросы “почему не работает”…
Danuvas
MtDmitriy:
Danuvas:
Признаю, был не прав:) Молодцы китайцы, некоторым производителям у них бы неплохо поучиться:)😃😃
По поводу PPM не понятно. Шторм же газом не управляет. Как тогда на регуль управление подавать от приемника, если с приемника или PPM или отдельные PWM?
В общем, надо курить.
Задержка включения RTL- прикольная штука:) Для высоко-далеко пойдет ИМХО.
Dacor
Я вот помню они (производители) как то говорили, что планируется полет по точкам в Шторме. Уже отказались и забыли про это? Или все еще впереди? Что нам Марк Вадим на это скажет?
Dok555
В “шторме” вряд ли,датчик воздушной скорости и управление “газом” туда не впихнуть,а без него страшновато…Хотя Вовина RVOSD5 как-то без ДВС по точкам летает.
