Cyclops Storm OSD
Dacor
Нет такого устройства, которое работает именно со Штормом. Или я что то упустил?
canek71
сейчас два разных накопал в инете.скайларк и MyFlyDream
Dacor
Ну как бы Шторм то здесь ни при чем.
Например трекер майфлайдрим получает UGC-данные с борта по аудиоканалу (что ИМХО не есть очень хорошо, т.к. звук отваливается первым). Про скайларк не смотрел, но предполагаю, что примерно тоже самое. Я к тому, что это оффтоп, т.к. есть ветки для обсуждения таких устройств.
mavric84
Друзья выручайте,
После краша ОСДшка откзывается выдавать видео на передатчик (передатчик живой)
MAX греется стандартно, следов коротышей нет, ЖПС при включении и ожидании 10 минут, так и продолжал часто моргать светодиодом на мамке.
У кого была ситуация? что делали? жаба душит покупать мамку
sashok17
проверить целостность дорожек от разъема до ноги макса. Там стоит сопротивление 75 Ом. Ломаться там особо нечему. Проверить не шатается ли разъем в плате. Еслив се цело и звонится, но видео нет, тогда кранты максу. Так как видеовыход идет напрямую к максу через резистор.
ehduarg
Подскажите выбираю между Торнадо и Штормом. Фишки Торнадо не нужны, а датчик положения и датчик ЖПС у них одинаковые? Торнадо вроде как посвежее будет, может и лучше?
mavric84
sashok17:
Контакт есть, дорожки целые…видео нет, буду искать макс,
А как бы проц проверить… есть ли смысл вообще с максом замарачиваться, там может проц задело… хотя сейчас пробежался по основным ногам, все напряжения 3.3В, 5В в норме.
sashok17
Если будете продолжать Штормом пользоваться, то МАКС вам в любом случае еще пригодится. Не любят они высоких перегрузок при ударах. Лично у меня Макс умирал по причине прямого лобового столкновения на среднем газу со скалой. У знакомых таже ситуация с морковками.
ehduarg:
Шторм уже обсосан вдоль и поперек. А торнадо еще обсасывают, что-то модернизируют. Если фишки торнадо (типа полет по точкам) не нужен. То Шторма хватит. Единственный минус - шторм не управляет газом.
mavric84
В розницу макс стоит в инет магазинах 1500руб, в магазине высоких цен Чип 9ип 3100руб.!!! заказал с али 240 деревянных 😃
Александр_Викторович
Есть необоснованное предположение ,что МАХи выгорают при попадании В.Ч. на выход, с видео Тх при плохом согласовании антенны. Есть ли мнения или факты по этому поводу?
sour
Dacor:
По видео уже гонят. Аудио канал свободен.
mavric84
Александр_Викторович:
😃 что то из разряда фантастики
mavric84:
Видеовход шторма шунтирован 75 Ом на минус а видеовыход нет, там стоит 75 Ом и кондесатор последовательно. Если ошибаюсь поправте.
sour
Все мои выгорели при работе на жк монитор. По выходу МАХ в Шторме стоит резистор 75Ом, последовательно, как и в референсной схеме подключения на МАХ.
ЗЫ. По входу,обычно, ничего не подключал, т.е. без камеры.
bigfoot_tmn
canek71:
кто нибудь пользует следящую поворотку со штормом?
подскажите где почитать про это(не имею представления как это работает)
ищите Skylark AAT, его бортовой модуль ставится между GPS и OSD и выдает данные на аудиоканал передатчика.
Dacor
Народ, напомните, в последних прошивках появилась поддержка РРМ сигнала или по прежнему из приемника гора проводов идет?
Dacor
Ага. Замечательно. Тогда еще вопрос. Мануал более свежий, чем к прошивке 1.04 где то имеется?
sashok17
Не видел. Да там добавилось пару функций всего то)
cool-cat
Добрый всем день! подскажите пожалуйста, а есть ли хорошая пошаговая инструкция по запуску и настройке циклопа на русском? первый раз в первый класс сложновато разобраться.
Dacor
На русском нет. Но там вроде ничего сложного. Главное правильно подключить.
iSheeZ
В теме была русская инструкция, правда для версии 1.0 но там правда нет ничего сложного, разве что высота RTH не сразу находится, она почему-то в waypoints на последней странице, но тут об этом уже писали
Duschman
iSheeZ:
Может вы о Торнадо говорите? Шторм по точкам летать не умеет.
