Cyclops Storm OSD
К сожалению осцила у меня нету, так что померить ШИМ не могу. Все началось с первой установки (он приехал мне уже такой), потом промазал все лти120 и прогрел феном, все промыл, просушил и он заработал как надо, после нескольких жней простоя такая же беда. После уже все пропаял процессор и гиры и опять все заработало, опять несколько дней простоя и та же песня… Я полагаю что скорее всего гиры бракованные и после прогрева (может при расширении) в них деффект исчезает а потом снова проявляется(
PS сервы ставил разные все едино(
PS сейчас пытаюсь наладить контакт с берцами по поводу замены платы, но пока все безуспешно какие то они странные…
Помойте плату в районе кварца и просушите хорошо еще разик. Или заменить кварц. Может запускается не на той частоте (на другой гармонике)…
На счет кварца впервые слышу, чтобы он работал на каких-то гармониках. Он задает тактовую частоту работы микроконтроллера, и в моей практике он работал или нет.
Очень жаль что нет осциллографа, можно мное посмотреть. Есть еще один очень геморный вариант- прозвонить все дорожки.
Ок спасибо за наводку.
В общем отфотал все что есть на плате будьте любезны кто нибудь проверьте номиналы кварцев у вас такие же, кварц HF16 идет на проц, а KF27 идет на Maxim. Заранее спасибо
Еще вариант, мож наводки по питанию какие либо. Просто, временно запитать от отдельного АКа Шторм. Посмотреть как обстоят дела с глюками. Ведь большая часть проблем в электронике из за не качественного питания. И как обстоят дела с питанием в стабилизаторе, который на борту Шторма? Из за возможной пульсации или возбуждения стабилизатора, проц. может работать в старт-стоповом режиме, как бы с зависаниями, со всеми вытекающими проблемами.
стабилизаторе
Я так понимаю что на шторме реализован свой импульсный step-down, по сему проблемы с питанием внешним я отбрасываю а вот что он может фурычить глючно это да, но к сожалению мне не чем промерять пульсации.
PS Будьте добры посмотрите номиналы кварцев на ваших платах.
Вот с этим согласен.
Могу сказать только вечером, но обычно на проц идет 16МГц, а видео у Вас и так работает, поэтому второй кварц можно не смотреть.
Вот с этим согласен
Сейчас пробовал подключить от отдельного акка, отключил камеру и видео передатчик что бы максимально исключить наводки, все то же самое. Потом собрал опять все в кучу включаю работает нормально, выключил включил и опять тоже самое…(((
PS или может не лезть туда с паяльником пока с берца ответ не дадут окончательный(((?
У меня на фальконе шторм стоит.
Григорий и пользователи шторма на Фальконе, поделитесь фоткой установки шторма на модели, а то появилось желание перекинуть шторм с классики на крыло, так вот голову ломаю, как все кишки аккуратно уложить внутри модели.
Наконец, после затянувшегося ремонта, Шторм снова в строю и испытан.
(ремонт понадобился в связи с тем, что Скайфан со Штормом сошёл неожиданно с ума и носом сначала распугал в округе всех кротов, а потом и рыб - отскочил и упал в пруд. соответственно, всё, что не разбилось - искупалось и ждало 20 минут, пока будет вытащено из воды).
Сегодня с утра состоялась серия испытательных полётов.
Полёты были практически нон-стоп (посадки только для смены батарейки, пауз не было).
В общей сложности 4 часа в воздухе (мож, на 5 минут меньше).
Летал фпв, но в пределах видимости на всякий случай.
Макс высота 290, скорость 86, - кстати, надо отметить особо приятную функцию записи пиковых значений полётных параметров.
Носитель - Бикслер, простая камера и фокстековский видеолинк 200 мВт.
Шторм - плата 2, прошивка 1.03 без беты. Никакие дополнительные провода к плате не подпаивались.
НИКАКИХ проблем не было выявлено. Не виснет. Не тормозит. Гиры не уходят.
Гиры ресетились один раз перед первым взлётом.
При выставленной чувствительности 50 % стабилизация вполне приемлемая (порывистый ветер до 16 км/ч).
2-3 раза в течение каждого полёта проверялся возврат домой.
Работает. Первые два круга нормально, потом позволяет ветру снести себя в сторону, потом успешно возвращается и снова пара кругов на месте - снос - возврат. “Круг” - кстати, условное понятие, т.к. это скорее многоугольник (или ветер внёс поправки).
В общем, продукт получился жизнеспособный. Мугамбо доволен 😃
В 1.03 не появилась возможность вывода на экран координат постоянно а не только в РТН. ( для следящей антенны надо)
Если это был вопрос - то ответ нет. Вывод координат возможно реализуют в версии прошивки 1.1
Еще вопрос к тем у кого новая версия платы cyclops storm 2013, на bevrc есть прошивальщик Flash tool for Nova and CEOSD.- подойдет он к новой плате? чет визуально не обнаружил на новой плате разьем под прошивальщик да и в названии написано что для Nova и CEOSD (или чем другим прошивать?)
к новой плате подойдет сто процентов. И отверстия на новой плате есть (4 штуки), внимательнее смотрите.
Подходит, уже прошивал полет нормальный.
Я правильно понимаю, что речь идёт о прошивке 1.03 - 20130217exe ?
Этот датчик воздушной скорости можно куда подпоять?
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
В Шторме скорость определяется по GPS.
Этот датчик можно использовать в дугих системах АП - ИглТри, SmallTim, RVOSD
Доброго времени суток всем штормоводам.Подскажите пож кто знает или как быть,вообщем история такая:Летаю я себе летаю на скае 1900 в визуальном режиме не далеко на борту передатч видео LM .OSD Storm .приемник FrSky передатч с бустером.Тут внезапно пропадает управление руля высоты и элеронами ,самик ясен перец встретился с землей,проблема:осд перестала пропускать видео сигнал и вообще не запускается,включаю питание все по нулям .Питалово организовано отдельным акком на осд и от него же запитывается передатчик и камера(по мануалу пример#2).по отдельности камера и передатчик рабочие проверял,напряжение 11,7в.На момент аварии осдшка находилась в термоусадке грешу на перегрев какой нибудь детали,визуально все ок не где ни чего не подгарело не воняет.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КУДА ЛЕЗТЬ ГДЕ СМОТРЕТЬ.
Спасибо но питание отдельное,пробывал с другой платой,все работает.
Если вопрос ко мне, прошивал последней прошивкой, в которой убрали зависание экрана, вышла после китайского ново года. Но еще не облетывал.
Yesssss
А ещо очень сильно греется вот эта деталь!!!
