Всем привет . Ситуация такая-в наличие приемник FrSky V8FR-II,полноценный rssi с него не взять,а можно только вывести уровень битых пакетов (УБП),что я и сделал,вот статья для ознакомления rcopen.com/blogs/32012/11801
При подключение(УБП) к шторму в канал rssi шторм при настройке мах,мin не как не определяет уровень rssi,все в нулях.Скажите пожалуйста,будет работать шторм с (УБП) или ему нужен только нормальный rssi?
Товарищь делал для своего фр скай по схемке, которую я нарыл давно. (есть в виде документа ворд у меня)Вроде схемка такая же как у Вас. Все работет - причем очень отлично. ДАйте почту в личку - кину документ- проверите.
Завтра кстати поеду к нему в гости и себе паять буду…
Вот его видо полета с забранным РССАЙ
Вы часом не забыли к осд шнурок подтянуть на rssi?
В плане подтянуть? Подключить провод от приемника в шторм?Простите не понял вопроса.
Можно симитировать необходимые напряжения минимального и максимального значения, а потом подключить реальные провода. Но есть шанс, что у Вас что то либо с подключением, либо с самим напряжением РССИ.
до оболони немного не дотянул 😃
Так с напряжением рсси все норм (как в инструкции) при вкл передатчика 2,7v при выключенном 0,1v ,может я не так подключаю.У меня с приемника выходят два провода(убп) + и -,я их соответственно подключаю ко входу рсси шторма к + и -
Ну схемку выслал - посмотрите, мож что то немного по другому)
Я в схемах плохо разбираюсь,может чего не так спаял,гляньте на фото,я перед пайкой все разложил и пометил,может чего накасячил?
Только данные которые rssi надо подключать не к + а к сигнальной ноге шторма самой верхней (+/- это просто питание по ним не передается никакой информации), вообще к шторму можно бросить только один провод rssi тк минус все едино общий с приемником а + там не нужен. У меня так. И вывод rssi с фриски тоже реализован по аналогичной схеме. Да и проверьте обычным мультиметром сколько вольт на проводе с rssii, у меня максимум получился 1,8v.
Удачи
2,7v.Я вообще запутался,посмотрите на фото где написано вых osd,вот там на выходе 2,7v ,какой из этих проводов нужно подавать на сигнал rssi в шторм?
У меня тоже около 1.8 максимум выдает.
Выход RSSI вам нужно подать на крайний (верхний) провод как уже писали. Вот как-то так. Звыняйте за каракули )
Сергей Иванов.Огромное спасибо.Воткнул красный провод в сигнал.а черный в минус,о чудо,шторм определил мах 2,7 а min 0.1.Всем огромное спасибо.
Ребята подскажите где новый шторм заказать кроме как на беве.
шас выключил так на память чувствительность стоит 60% углы 10 и 25 градусов.
Че то у меня проигрывать не хочет (((
обновил попробуйте шас
Мне пришел от сюда (не реклама) с версией 1.03 бета 2 за две недели в китайский НГ. Т.к. с БЕВа скидки пропедалил, пришлось заказать с Ebay. Вариантов за одну цену было много, брал у продавца с максимальной репутацией на тот момент.
Подскажите а Вот этот стоит покупать или что то странное.
Цена какая то маленькая.
Народ хэлп опять таже песня с тормозами шторма…
Когда такое началось, а точнее после каких манипуляций?
Пробовали подключать другие сервоприводы?
У Вас есть возможность посмотреть осцилографом PWM выходящий со Шторма? Посмотрите на амплитуду, фронты и скорость установки из одного положения в другое. И попробуйте пропаять аксель и гиру.
В последнее время на тот магазин много жалоб, я бы брал на Беве или Фокстече.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4cf9cb9d3df955007775920d":{"_id":"4cf9cb9d3df955007775920d","hid":75933,"name":"art054","nick":"art054","avatar_id":null,"css":""},"4d1a3eda3df955007775834f":{"_id":"4d1a3eda3df955007775834f","hid":77107,"name":"varvar","nick":"varvar","avatar_id":null,"css":""},"4d693f6d3df9550077755835":{"_id":"4d693f6d3df9550077755835","hid":81987,"name":"Alexak14","nick":"Alexak14","avatar_id":null,"css":""},"4dcbcd313df9550077752a04":{"_id":"4dcbcd313df9550077752a04","hid":88091,"name":"Deniskin","nick":"Deniskin","avatar_id":null,"css":""},"4e245e153df9550077750492":{"_id":"4e245e153df9550077750492","hid":93877,"name":"mx400mx400","nick":"mx400mx400","avatar_id":null,"css":""},"4ee840633df955007774af83":{"_id":"4ee840633df955007774af83","hid":108227,"name":"lidersm","nick":"lidersm","avatar_id":null,"css":""},"4f54c5dd3df9550077747382":{"_id":"4f54c5dd3df9550077747382","hid":115474,"name":"gubarik","nick":"gubarik","avatar_id":null,"css":""},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"5058c4743df955007773fb7f":{"_id":"5058c4743df955007773fb7f","hid":125835,"name":"xrt","nick":"xrt","avatar_id":null,"css":""},"506e84303df955007773f286":{"_id":"506e84303df955007773f286","hid":126752,"name":"bib84","nick":"bib84","avatar_id":null,"css":""},"50dc76893df955007773c584":{"_id":"50dc76893df955007773c584","hid":131920,"name":"websid","nick":"websid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":322622,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":1200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
