Тогда можно использовать датчик тока с 4S акком и питать осд от 3s одновременно?
Да, можно. Подробнее - товарищ hangover уже сделал отличную работу и опубликовал мануал на русском. На странице 2 ответ на вопрос - подключать батарею нужно к двум нижним контактам из трех.
А не спалю ли я осд если подключу четырехбаночный акк к датчику тока? Как-то не хочется сразу сломать осд. Как физически подключить акк ко второму и третьему контакту? Через балансировочный разъем или силовой? Если через первое, то там же не 2 провода.
Для видеотракта не больше 12В, к датчику тока можно подключать до 30В, все описано в мануале. Подключайте с любого разъема который нравится, главное соблюдайте полярность. Физически: серворазъем прекрасно подходит.
Кстати, датчик тока пришел без разъемов.
Это нормально.
Нарезка, на новой прошивке, железо новое. Настройки отображения горизонта по дефолту 100%, надо по играться со значениями.
ЗЫ. Мужики небольшой оффтоп, пользуюсь таким приемником с диверсити на 5,8, так вот после попадания по небольшой дождь при переключении на один из приемников, пропадает яркость, что предпринять, пропадание яркости видно на 0.48 сек. Думаю промыть спиртом может поможет.
А что за носитель?
А что за носитель?
Бикслер 2-ой.
Ещё вопрос, в инструкции не нашел.
Элероны к осд подключать через Y-разветвитель?
Да
Что-то я запутался. 1 разъем подключается просто в один канал на приемнике?
2 разъем - к рулю высоты, это ясно. 3 разъем - сюда я устанавливаю y-разветвитель и подключаюсь к двум сервомашинкам? 4 - к сервомашинке руля высоты.
Верно?
Какой то отстой, а не искусственный горизонт - при тангажах ±25 градусов нет информации по кренам (попросту не видно AHI). Как с ним летать то - блинчиком? Да и крен периодически запаздывает (на видео 1.43). на 2.18 при повороте вообще в ноль по крену встал.
Как настроить в футабе 7 трехпозиционный тумблер?
В инструкции только dual rates, через какой параметр вообще это делать?
В инструкции осд только “Пожалуйста подключите канал управления режимами полета к трехпозиционному переключателю или же крутилке.”.
люди, подскажите пожалуйста ,если я на фриске включу фс в режиме возврата (в этом режиме рв на земле поднимается в верх),что бы приемник запомнил этот режим и положение стика газа ,что будет в полете? рв не задерет в верх?
смотря на какой высоте вы включите RTH, в настройках меняется высота на которой автопилот возвращает модель домой. В общем в полете все будет нормально.
задерет, но потом автопилот в любом случае скорректирует этот момент, при условии, что он нормально отрабатывает
только вопрос зачем это надо? ))))))
На земле Шторм задирает РВ при RTH из-за того, что он пытается набрать высоту возврата домой, которую вы установили в меню.
Более творчески нужно подходить именно к выбору режима газа. Ибо при хорошей высоте срабатывания rth и приличном положении газа, самолет может разогнаться до очень больших скоростей. А при малой высоте может и не набрать нужную.
Сейчас залил крайнюю прошивку. Завтра опробую.
По поводу линии горизонта - в меню можно выставить при каких максимальных углах крена и тангажа будет отображаться линия горизонта, т.е. я выставил вместо 100% - 50% и линия отрабатывает +/-50 градусов тангажа. Так что все нормально.
Можете и мне подсказать? Хотя бы в общих чертах. Вот нашел как закрылки сделать на семерке, пытался, но всё равно не выходит с осд.
Я уже 2 акка посадил только на настройке)
Толи еще будет в “карьере” ФПВ моделиста!😉
Залил 1.1 , калибрую гироскопы. Самолет после калибровки не двигаю и получаю P -5 R +5 что за нафиг такой?
Делайте калибровку после нагрева платы, может помочь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4b118a393df9550077767670":{"_id":"4b118a393df9550077767670","hid":57261,"name":"my_shadows","nick":"my_shadows","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4e245e153df9550077750492":{"_id":"4e245e153df9550077750492","hid":93877,"name":"mx400mx400","nick":"mx400mx400","avatar_id":null,"css":""},"4e5bd6623df955007774efeb":{"_id":"4e5bd6623df955007774efeb","hid":97819,"name":"hangover","nick":"hangover","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"503215e73df9550077740cc1":{"_id":"503215e73df9550077740cc1","hid":124041,"name":"MtDmitriy","nick":"MtDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"5058c4743df955007773fb7f":{"_id":"5058c4743df955007773fb7f","hid":125835,"name":"xrt","nick":"xrt","avatar_id":null,"css":""},"505f71d63df955007773f88b":{"_id":"505f71d63df955007773f88b","hid":126124,"name":"Riziy","nick":"Riziy","avatar_id":null,"css":""},"5062b3483df955007773f74b":{"_id":"5062b3483df955007773f74b","hid":126267,"name":"sbach737","nick":"sbach737","avatar_id":null,"css":""},"50c604703df955007773ce6e":{"_id":"50c604703df955007773ce6e","hid":130786,"name":"mehanic-62","nick":"mehanic-62","avatar_id":null,"css":""},"50c74a4d3df955007773ce15":{"_id":"50c74a4d3df955007773ce15","hid":130853,"name":"Влади","nick":"Влади","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":321067,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":2050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
