Новая камера Sony ActionCam HDR-AS10 (AS15)
SheD
На первом тесте сонька как то очень сильно в синеву отдает. Ночью немного лучше чем у трешки. Да и видосы у парня по разному пережаты. Как то уж у прохи все замылено, по этому и кажется что соня приятнее снимает.
АлександрМ
великолепный_макс:
Насыщенность цветов нравится, что не скажешь о черной прохе
Данное видео сильно выбивается из стройных рядов большинства видео-сравнений камер. В частности, обычно сони больше чем нужно высветляет картинку и получается всё сильно блёклое. ГоПро 3 BE и 2 по чёткости не сильно отличаются от соньки, можно даже сказать в любых условиях, в потёмках просто гопры слепнут раньше. А у сони как будто шарпнесс накручен больше и это видно почти на всех сравнениях. Кстати, как все любят соньку окунать в воду с круглым её стеклом. 😃 И ежу понятно что Г будет.
А в данном видео ощущение что стекло гопры просто замутнено чем то (кстати там написано было что она снимает в 60p в данном случае. нафига? может из-за этого муть такая? не успевает кодировать движуху.).
Есть несколько роликов с затуманиванием стекла соньки в чехле. На других камерах такого вроде не было замечено. Соньке видимо в обязательном порядке нужно антизапотевающую “прокладку” класть. Видимо большеваты дырки микрофонов и через них тёплый воздух попадает на холодное стекло бокса… а дальше физика. Хотя большая часть видео всё таки без тумана (fog). 😃
Ночью же на улице видео с соньки приятнее смотреть, особенно поездки по шоссе. Нет провалов за пределами световых пятен, но общая серость картинки не очень симпатична. В данном видео, в конце, где на улице освещение огоньками сделано, видео с гопрохи смотрится приятнее по цветам/контрасту.
А вообще, просмотрев кучу снятого на экшн-камеры, сделал вывод что ни одна камера по чёткости меня не устраивает. По чёткости места расставил бы так: Сонька->Гопро3BE(иногда Гопро2)->Контур+2. При всём при этом номера машин видны только с очень близкого расстояния, не дальше 5м наверно, если вообще они различимы бывают. А с видеорегистраторов машин полно видео очень чётких. И после этой кучи видео, глянул видео со своей китайской камеры за 1000р. Чёткость там, в движении, не сильно хуже. 😃 Вообщем, поищу маленький авторегистратор. Крашеустойчивость для меня не так важна, если только водонипроницаемость под дождём, без погружений. 😃
А что касается баланса белого, то при том что гопры желтят/краснят сильно больше, чем сони уходит в синеву, гопры всё же чаще небо отображают правильно. 😃 И учитывая что смотрим в основном сравнения гопр и сонь, то и разница в цветах просто сильнее бросается в глаза. И если не противопоставлять одну картинку другой, и там и там будет нормально смотреться. В сравнении же в большинстве случаев “тёплая” картинка с гопр смотрится приятнее.
Ещё есть большая неразбериха с режимами у сони. В нескольких видео видел комменты (встроенные в видео), где указан угол 170 и включенный стабилизатор, что противоречит мануалу. Ещё слышал протяжный звук при съёмке соньки в 720 60p. Это при том что она не пишет звук в режимах замедления. Конечно, впринципе, всё это наверняка могло быть решено прошивкой. Ну и вроде как самый чёткий (детальный) режим у соньки 170гр 1080 30p. А снимают часто с 120гр. чтобы кадр прировнять к гопро. Сонька реально шире видит. 😃 Не зря у неё подводное плоское стекло такое большое.
А в гопро ещё и проблемы с самими камерами. На новые пока не жалуются вроде, но с первой и второй версии отголосок идёт. Дохнут без возможности восстановления. 😦
baychi
Да купите вы уже кто-нить Соньку-то! Надоело трусливые опасения и самоутешительные сравнения слушать.
Неужели у поклонников Sony мужиков не осталось, таких чтоб “хочу и могу”? 😃
SkyWorker
Очень похоже на проморолик сони. И такое ощущение, что гопро включена не на фулл hd.
И кстати, сонька очень чувствительна к вибрации…
АлександрМ
baychi:
Так обычно как, выбираешь по карману требуемое качество, а тут приходится грубо говоря из худшего выбирать, а ещё за не маленькие деньги. 😦
За эти деньги я телефоном лучше видео сниму (акцент на лучше, ибо качество реально гораздо лучше), только телефон на шлеме будет стрёмно выглядеть. 😃 А на лётной технике легко можно замутить. 😉
SkyWorker:
В каком плане?
Кстати, видео со стабилизацией от соньки реально легче смотреть чем без неё, когда всё трясётся на кочках (вело/мото поездки) и при этом я не заметил большой потери чёткости, её и так нет, чёткости. 😁
konor
Я имел дело непосредственно с 10-й и 15-й моделями. 15-ю продал, 2*10 оставил. За 6 тысяч рублей камера неплохая для подсъёмки(я купил ее как только она появилась на амазоне одним из первых в Рашке). Но камеру делали мудаки, руки бы им оторвать. Единственный плюс этой камеры - это возможность снимать на 1080p c хорошим звуком и малым количеством шумов.
Как человек, занимающийся профессионально съемкой могу сказать, что в этой камере минусы это:
отсутствие разделения на PAL/NTSC(стоит жестко NTSC 30 кадров и картинка в помещении всегда мерцает)
япошки не справились с кодеком и 120 fps - это дутая херня, она в итоге выдает сырой файл с низким битрейтом и квадратными пикселами уже замедленный в 4 раза без звука. Просто тупо не справились инженеры Sony со звуком.
Еще один минус в том, что звук не выключается у камеры, если ставить таймлапс то он каждый раз звенит при каждом кадре - не приятно.
Для съемки таймлапсов вообще не годится, т.к. на выходе получаем 1920-1080 картинки и нет возомжности отключить автобаланс белого, в итоге картинка фликает, моргает
Из плюсов:
цена
Дизайн
Сборка
Звук
И отдельно стоит отметить режим 1080p - самое лучшее, что есть в этой камере.
А так камера полное уг, если бы делали правильные люди, из этого железа можно было бы выжать гораздо больше.
великолепный_макс
Ну а если с прохой (блэк) сравнивать…что лучше? По минусам понятно, их можно везде найти…больше интересуют сравнительные выводы. Лично мне по цветам нравится сонька, по форм-фактору прошка
Кстати, вроде как еще минус у соньки то, что без бокса она никак не крепится…места крепления только на боксе
konor
Да, без бокса она не крепится, она закругленная. Впрочем и гопроха не крепится, у нее просто грани плоские. Проха блэк щас на почте, принесет почтальон, тогда и будем сравнивать
J_MoToR
великолепный_макс:
Насыщенность цветов нравится, что не скажешь о черной прохе (там цвета мне вообще не нравятся). И ночью сони снимает заметно лучше.
Когда выбирал камерку, то напоролся на видео… как бы это правильно назвать? Короче, куски с представленного в этом клипе.
Самое прикольное, что тогда я однозначно выбрал Прошку.
Сейчас смотрю - видео, вроде, тоже самое, а качество Соньки как бы лучше…
Соглашусь с предположением, что ролик не объективный (если мягко сказать), а походу и хорошо проработанный для пиара Соньки…
великолепный_макс
Не знаю на счет пиара, но сколько смотрю сравнительных роликов, почему то везде мне больше нравится картинка соньки. И кстати…имхо, картинка гопро2 лучше чем гопро3 (опять же сужу по роликам)
И по роликам кстати видно, что стабилизация мало мальски но отрабатывает у соньки (второе видео с байка)
J_MoToR
великолепный_макс:
Последнее видео (обрыв у моря):
Стабилизация у Соньки лучше, близкие объекты четче, а вот детализация неба - однозначно, лучше у Прошки3
великолепный_макс
J_MoToR:
Да, по последнему ролику детализация неба лучше, но небо какое то хмурое и унылое,в то время как у соньки оно как то позитивнее выглядит 😃 И вообще у прохи цвета унылые - наверное из-за того,что больше в красноту отдают
J_MoToR
великолепный_макс:
задрать яркость и получится картинка Сонки, а вот наоборт не получится - при отсутствии деталей их уже не вытянуть
SkyWorker
Есть у моего друга эта камера. Возьму поснимать, а заодно гопро2 и гопро3 блек для сравнения. Самому любопытно стало. На представленном выше ролике гопро3 блек по сравнению с сони смотрится, как полное Г. Не верю.
J_MoToR
SkyWorker:
Мало того, на этом видео Прошка3 против Прошки2 тоже не очень…
АлександрМ
J_MoToR:
И не только на этом. Много где владельцы подмечают, что и 2 и даже 1 версия гопр чётче. Может ещё не подлатали прошивку или оставили запас, чтобы было что улучшать в гопро 4, 5, 6… И это всё при том что производительность камеры растёт, в описании на оффсайте пишут что оптика с каждой версией всё “большего разрешения”, а на деле получается всё тоже, если не хуже.
Если из автомобильных видеорегистраторов ничего не выберу, то придётся брать соньку. 😃 Ещё надеюсь что соня в ближайшее время анонсирует вторую версию камер, так как есть над чем работать. Вот её бы я подождал.
J_MoToR:
Пытаясь вытянуть детали в тенях сони иногда заваливает их в светах. Но, всё таки в большинстве случаев на соньке деталей больше, особенно в потёмках. А на гопро часто светлый день получается как будто на закате. Но небо да, небо в основном натуральнее.
konor:
Чем не устроила 15-я?
alienfrom33
Отснял гигов 200 сырого видео этой сонькой, в тайланде по скалам/джунглям и под водой, друг брал в горы грузии кататься. Самый большой минус - отсутствие звука в режиме 60/120fps и необходимость вынимать флешку для переливания видео. В джунглях периодически запотевала, бокс да и вообще пользование удобное благо кнопка всего 1). На 32 гига влезает около 9 часов видео в режиме 1080p. в 60fps снимает очень неплохо, плавно, режим 120fps, как мне кажется, больше для галочки. Без бокса использование в отличных от тепличных помещений - строго не рекомендовано. Батарейки хватает примерно на 4 часа в режиме 1080p/30fps. Камерой доволен, привезли из штатов примерно через пару недель, как появилась в продаже.
АлександрМ
великолепный_макс:
“Чьёрт побьери!” © И ведь есть же более менее хорошие ролики от соньки. Или фейк? Любительские видео как правило не симпотичные. А в видеосравнениях всё далеко не однозначно. 😦
alienfrom33:
Ну там же всё равно будет: “пприииииииввееееееетт реееееббяяяяяяттаааа”. 😃 Я подумал что мне это не важно. Важнее то что сонька ролик пишет с 30 кадрами уже с замедлением. Хотя, ускорить в редакторе не проблема… но без звука. 😦
alienfrom33:
Так там же разъём ЮСБи есть. Через него не переливается?
alienfrom33:
Как боролись, не использовали антизапотевающие вставки?
alienfrom33:
недавно смотрел сравнение режимов, видео с фонтанами. Предполагал увидеть большую детальность падения воды на 60p и 120p. Однако никакой повышенной чёткости в этих режимах замечено не было. Может выдержку сони увеличивает и поэтому движение воды всё равно смазывается.
alienfrom33:
10 или 15 (с вифи) версия? Это я к времени работы. 😃
alienfrom33
АлександрМ:
у меня через usb монтировался только внутренний раздел с мануалами, надо будет поковырять на досуге, может я просто в настройках не нашел. Кстати еще один минус - крепление карты памяти, при сильном ударе может сместиться. Непосредственно в горах она у меня метров с 4 упала на камни, карточка потеряла контакт, пришлось открывать и перетыкать пару раз, сам разъем ввиду унификации под мемористик и микросд получился, на мой взгляд, какой-то хлипковатый.
С запотеванием боролся открытием бокса на пару десятков секунд, влажности там 100 процентов было, вообще когда без страховки болтаешься на лиане про запотевание думаешь не очень сильнО)) возможно чуточку силиконгеля поможет, надо будет тоже подумать на досуге. Бокс закрытый в горах, внизу открывался с характерным чпоканьем, с герметизацией все ок, до ~10 метров под водой тоже никаких проблем нет, глубже не пробовал.
Ну непосредственно в режиме 60 fps тестировал, когда катался на водном мотоцикле, вода достаточно четко получилась на видео.
версия 10, без wifi, решил что в тех условиях, где надо ее использовать вифи устройство особо рядом не подержишь )
АлександрМ
alienfrom33:
Это легко решается пластиковым вкладышем. 😉
alienfrom33:
Я предполагал телефон использовать в качестве видоискателя только на момент установки и выбора места крепления камеры. Потом конечно wifi отключаем. Он же кушает наверно много. 😃
alienfrom33
АлександрМ:
Попробую, спасибо за идею
АлександрМ:
по-моему, проще подключиться шнурком hdmi и посмотреть. К тому же что там “видоискать” ? камера снимает перед собой, в основном вешал на голову на уровень глаз с правой стороны, и все было ок )
АлександрМ
alienfrom33:
это смотря что есть с собой. Если только телефон (который всегда с нами) и камера, то wifi хороше решение. Да и по hdmi не получиться установленную камеру визировать. Бокс перекрывает все разъёмы. Конечно, выставление ракурса нужно как правило один раз для одного места. Но когда место новое, желательно выставить точно, чтобы ничего лишнего в кадр не попадало. Часть шлема, например. Или ещё что. 😃
8 days later
konor
АлександрМ:
Сообщение от konor
Появился покупатель на нее за 11 тысяч рублей. Я ее продал, 2 накинул еще и купил хиро 3 бе
2 months later
al90100
А я себе заказал 15 -ую. 239 у. е. сейчас стоить в сони.сом. Не понравится - ребенку отдам.
Пока сам не посмотришь - фиг поймешь по этим видео с трубы - как оно снимает…
