Если эта деталюшка под катушкой и слева от желтого кондера, то это таки керам. конденсатор. Греться он не должен. Если греется именно он, то отпаяйте его аккуратно и подкиньте любой другой. Так потихонечку всем форумом и докопаемся до причины, а то пока мало информации.
Заменил конденсатор, ничего не греется, но и не работает.
на выходе с катушки как и на конденсаторе 3,3В. на колодке которая идет в сторону передающего модуля везде 0.
Нет под рукой такого модуля, но по всей видимости там дроссель стоит а не конденсатор
На фотках с лучшим разрешением видно что все три деталюхи на плате одинаковые, отсюда и сделал вывод что это катушка
Когда я его выпаял, прозвонил показал 1 ом. думал или пробит или хз.
другие не звонятся.
потом успешно его потерял
долго мучился искал питание как подается на модуль в экранированной коробочке, пришлось вскрыть.
В итоге отремонтировал.
две ноги были замкнуты, как раз вход питания и земля.
вместо той деталюшки припаял перемычку. через нее питание как раз и идет на остальной модуль
это был не конденсатор, это была катушка индуктивности:(
Так что теперь делать? Оставить перемычку или искать где-то такую же катушку? Тогда вопрос какая у нее маркировка.
можно оставить и так( это слаботочный фильтр). Нужно только попробовать включить и посмотреть качество видео на приемнике: если картинка чистая, то оставляем, если куева хуча помех - то тогда нужно будет поставить дросселек. Тогда я отпаяю свой и замеряю его индуктивность
Друг мой…
Верните назад дроссель.
Заменить можно на дроссель, выпаянный с битой материнской платы.
Номинал - чем больше, тем лучше (ограничение только по максимально допустимому току).
Их там обычно много.
Всех приветствую.
Последний месяц ковырялся с ресивером А7105, вернее с готовым модулем на его основе с кварцем. В качестве контроллера для управления и обработки принимаемой/передаваемой информации использовал STM32F103. На данном этапе имею готовый канал - MASTER-SLAVE в диапазоне 2.4ГГц с функцией “пробежки” по диапазону(frequency hopping).
Планирую приделать усилитель АР1110 для увеличение дальности передачи. Вопрос у меня в том, как организовать подключение антенны развязав вход приёмника и выход передатчика? В теории я понимаю, что нужно ставить трансформатор(balun) и ещё хорошо бы ключи, отключающие антенну от выхода передатчика и подключающие ко входу приёмника. Однако, мне кажется, что в современной аппе WiFi таких приблуд нет и ставят усилитель без развязки. Это только мои догадки, я не утверждаю, что это так и есть.
Хотелось бы услышать мнения людей в этом деле преуспевших. Заранее благодарю за советы.
Я вот не совсем понял, при чем тут диапазон 2.4 ГГц к обсуждаемому здесь приемнику на 5.8 ГГц…
Я предположил, что люди собирающие конструкции в диапазоне 5.8ГГц могут снизойти до диапазона 2.4ГГц и дать дельный совет по моему вопросу.
Была необходимость усилить маломощные трансиверы, для этого использовал готовые решения, покупал модули в Китае и использовал только усилительную часть. Поищите с требуемой мощностью!
