Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Павел, а нельзя ли под экранчиком фоткать?
Получил сегодня набор для переделки приемника 1.2… че то пребываю в растерянности, я как то по другому это себе представлял. В наборе голая плата с индикатором и кнопками и два резистора… и че дальше? Я думал там пару проводков припаять и вуаля… Начинать с практикума по программированию микроконтроллеров или может это как то проще решается?
Василий, я не понял.
Вы заказывали готовый приемник а получили плату?
Добавлено после просмотра заказа
Не голая, а полностью собранная и с прошитым контроллером.
Пять. Как и видно на фото той темы откуда Вы заказали- rcopen.com/forum/f90/topic327590
В теме есть ссылка на гитхаб- там все необходимая инфа.
Рученьки мои залатые…м-ь. Каженный раз на ентом месте… пока переделывал в продвинутого 1,2 воткнул по запарке напрямую 12 в. в 5.8 …что то громко бздыкнуло…
Подал питание через преобразователь вроде все работает, только на экран как то блекло высвечивает значения. Что то надо менять?
Скорее всего- электролитик на краю платы, смотреть- донышко вспучилось-разорвалось- значит менять.
То что блекло - странно, на индикации не должно сказаться.
Умирает при 12 в обычно ВЧ модуль- но тогда приема сигнала не будет.
Серегей подскажите, можно ли с продвинутого приемника сигнал RSSI вывести для диверсити как на RC305
Можно, только аккуратно.
Пин такой же для Rssi ,будет?
Да.
Сергей Спасибо, попробую на нем и на 305 наземку с диверсити собрать…
Непонятная фигня с приемником на 1.2…
На скае 1 ватт новый лавмейт.
Так вот со скаем изображение скачет. Подключаю лавмейтовский приемник все супер.
Такая же фигня 😦
Под дождиком не забывал.
Вот видео
Продвинутый приемник Видео 1
Приемник Лавмейт Видео 2
Такая же фигня
Не совсем.
Видно что срыв синхры при большем количестве неба в картинке (много белого)
Пробовать подключать другой монитор к приемнику , камеру к передатчику , пробовать принять другой передатчик.
Суть- вполне возможно что приемник исправен, только более критичен к перемодуляции.
Или монитор более критичен к размаху видео на входе. Проверить нужно несколькими комбинациями.
Потом думать далее.
Потом думать далее.
суть в том что ваш буыер на транзисторах видимо не работает как вы описали…
То решение что в нем- я не описывал, потому что там схема такая же как и в LM.
Описывал для 5.8 - но там и проблем нет ни у кого.
Как обещал, выкладаю 😃
В архиве схема с номиналами, отдельно список деталей, и расположение на плате сверху и снизу. Всё в ПДФ.
Будьте добры выложите в формате ДипТрэйс, зима идет хочу сделать такой же!
К сожалению, делалось на другом компе, сохранились только ПДФ платы под лазерный утюг.
Вот ссылка yadi.sk/d/Z2_JsXEPDFRQ6
Верх зеркальный. В принципе, эти рисунки подложить в ДипТрейси и сделать разводку. Я это делать уже не буду 😃. Мне хватит имеющихся приёмников. 😃
Очнулось чудо, которое только и умеет, что хаять, а своего ничего не может предложить. Да еще и с грамотностью не дружит. На таких внимание обращать - что на гавканье собаки. Уж очень меня достал этот “критик” после прочтения этой ветки.
Мой знакомый уже собрал продвинутый приемник 3 и доволен, как слон! Я тоже сейчас начну сборку сего девайса. ОГРОМНОЕ СПАСИБО СЕРГЕЮ ПАНКРАТОВУ за его проект, потраченное время (а это самое затратное, что сейчас есть у нас у всех) и детали, за то, что человек просто выложил это на всеобщее обозрение. И даже если есть какие-то ошибки (а у кого из нас их не было?!), то Сергей их устраняет и делится прошивками. И хаять его даже на йоту непозволительно - вот сделайте лучше, и тогда выложите и сравнивайте! Еще раз, Сергей, спасибо Вам большое!
Присоединяюсь,работают 4 приемника без глюков,намного проще стало летать по фпв, плюс техподдержка от Сергея всегда быстрая и конкретная.Спасибо.Странно,что китайцы не делают такие вещи , уж они то мастаки копирнуть и заработать.😃
Отправлял Сергею оба приемника в ремонт. 5,8 сам спалил, подключив к 12в, а 1,2 проблема описана чуть выше.
Вчера получил посылку, проверил. Все работает как новое. СПАСИБО.
Ну так включите игнор, кто вам мешает. А критику нужно тоже уметь принимать. Я показал на явные недостатки.
Нужна помощь.
Приобрел комплект rc305 и ts351
Так вот передатчик не работает. При подаче напряжения светодиод загорается потом сразу медленно тухнет и еле светится.
При этом очень греется диод по центру платы и катушка. Да и радиатор тоже греется значительно.
На вход подаю 12,3 в. А на выходе в сторону камеры уже 11,7.
Соответственно видео не транслирует. Как отремонтировать?
Похоже, что или по выходу ВЕСа короткое ( ВЕС на микрухе act4060, справа от катушки), или сам ВЕС глючит. Попробуйте отсоединить нагрузку после выхода с катушки . Может, один из кондеров глючит. Должно быть на выходе катушки около 5 В. Скачайте даташит datasheet.eeworld.com.cn/…/282320_ACT4060A.pdf То, что на выходе 11.7 - это норма, вход и выход через диод развязаны, он и дает падение напряжения. В зависимости от рез-тов можно сделать дальнейшие выводы.
Дополнение. Деталька что под катушкой и рядом с желтым конденсатором греется так что спалил кожу на пальце. Что отпаять чтобы снять нагрузку?
Керамический конденсатор чтоли греется? Он может, часто горят. Поменяйте на любой другой- керамику максимальной емкости какую найдете, они ничего не стоят.
