Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
На входе питания приемника стоит защитный диод, от переполюсовки он должен был спасти.
Почему обгорел входной разъем - совершенно не понятно.
Добавил- если был подключен монитор и на монитор подавалось напряжение- то получился коротыш через AV- шнуры.
Но то что приемник жив- большой шанс.
так и было. А где диод посмотреть, а то вроде все цело. Диод можно прозвонить или надо выпаивать?
А что его смотреть? Пробовали подать питание 5 вольт?
конечно…а в ответ тишина, экранчик даже не моргнул…
www.fc00.de/5_8_ghz_video_set.htm
может интересно будет кому?
Непонятная фигня с приемником на 1.2…
На гексе стоит 0.5 лавмейт, все супер.
На скае 1 ватт новый лавмейт.
Так вот со скаем изображение скачет. Подключаю лавмейтовский приемник все тоже супер.
А с продвинутым нет изображения, монитор только скачет, включается/выключается. Иногда изображение ненадолго появляется. RSSI почти 2500.
думал может частота поехала. с 1156 до 1175 показывает полный сигнал, за пределами падает.
Думал может сигнал слишком сильный, в поле пришел визуально полетал, на монике тоже самое.
видео бы показали, думаю многое прояснилось бы
Щас попробовал видео снять, все нормально. Блин.
Ненавижу плавающие неисправности.
Завтра с Шуриком погоняем с его приемниками/передатчиками и моими.
Попробуем какую-нибудь закономерность найти.
побольше света в камеру- и все получится)
Володя забыл добавить, что рисует пустой экран, после нахождения десять минут под проливным дождем!
Вероятно что причина в этом?
Но при этом с другим передатчиком он отлично работает!
Спектранализатор рисует, с лавмейт 0.5 все отлично.
Снял вчера термоусадку, пропай везде качественный, никаких наплывов нигде нет.
Видимо дождик чистый был. Следов от него не осталось. 😃
Забыли его выключенным на столе когда ливень начался. 😃
Со стороны приемника только было немного канифоли. спиртом смыл ее.
Завтра с Шуриком попробуем погонять. Сеня ему некогда. 😦
Проверил, лавмейт жестко сигнал держит в пределах видимости самолета.
продвинутый пару раз потерял сигнал. видимо все же от дождя какая-то пленка осталась невидимая глазу.
Щас еще раз помою. Можно экран снять и полностью в спирте побултыхать?
Сергей, пожалуйста предупреждайте где нибудь при заказе вашего приемника на 5,8 что он несовместим с иммерсион 600мвт передатчиком, а то я тоже наступил на эти грабли и только потом встретил инфу в ветке.
Интересно а Aomway 5.8ghz 500mW с этим приемником нормально работает?
То что работает с фатшарками- вряд ли будет работать нормально с этим приемником.
Разные модули, разные предъискажения сигнала.
У меня нет ничего на чем можно поставить опыты, может быть проблему можно б было решить.
Должен. Передатчик вроде все частотные сетки поддерживает.
Могу прислать 😃 у меня есть два лишних передатчика - один с фатшарками шел на 100мвт и 600мвт иммерсион - оба не работают с продвинутым приемником
Могу прислать
Если не жалко 100 мвт- не откажусь.
То что работает с фатшарками- вряд ли будет работать нормально с этим приемником. Разные модули, разные предъискажения сигнала.
Интересно, а как это решается в передатчиках и приемниках OMWAY? bevrc.com/omway-58g-1000mw-txrx-combo_p626.html
Вроде уже несколько человек писали, что они имеют полную совместимость с обеими рядами частот (как и заявляет производитель):
rcopen.com/forum/f90/topic198200/4070
rcopen.com/forum/f90/topic198200/4123
У меня такой есть - действительно с фатшарковской сеткой работает.
В личку реквизиты для отправки- в понедельник отправлю свой продвинутый приемник и 100мвт передатчик.
Не могу почему-то залить фотку во вложения. Смотреть здесь afa.biysk.ru/pic/IMG_8217.JPG
Спасибо. Фото одно? Другой стороны нет?
там только дорожки, элементов нет - я и подумал что фотать там нечего
Ясно. Применен какой то неизвестный мне универсальный модуль.
С приемником в таком случае вряд ли что получится, остается надежда на передатчики.
