Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
вечером гляну)
наконец то почта россии доставила мне комплектующие, спаял, проверил, вроде как работает
прошивка под мегу 328 без внешнего кварца
плату разводил сам
модуль приемника пришлось вскрыть и выпаять резистор на 1ком от 7 ножки. повесил ее в воздух. кстати проверил - если резистор не выпаять видео не будет)
в итоге получилось так
итак, как устанить следующие проблемы:
1.идут постоянные полосы.
передатчик от шарков, стоит 1 канал - 5740, но ловит в диапазоне 5720-5750, тк передатчик в 2 метрах от меня. в очках естественно все четко.
2. уровень rssi постоянно на нуле, хотя видео идет.
при включении начинает падать с больших значений до 0 и так на нем и остается. вроде так не должно быть?
3. не вижу ни одного графика
нажимаю сканировать, и все пусто, на видео будет видно, хотя и снято на телефон, сорри. сколько по времени идет сканирование и останавливается ли вообще? ждал с минуту, ничего не изменилось, выключил сам
Где то потерян сигнал уровня сигнала от модуля приемника до 23 ноги контроллера.
На каких частотах происходит захват? Насколько близко сотовая станция?
SCN захватывает разные частоты в диапазоне 855-869мгц
интересно, SPC начинает сканирование только с 870
Как оказалось- приемники на диапазон 1.2Ггц более популярны, однако комплектующие для их изготовления-повторения приобрести много сложней.
В ходе работ над другими проектами возникла идея сделать универсальный контрольно-индикаторный модуль, полностью открытый проект с исходниками.
Применительно к этой ветке: установив этот модуль на стандартный приемник 1.2Ггц или 5.8 Ггц- превращаем его в “Продвинутый”.
Открыть тему правильней будет в “Самодельная электроника, компьютерные программы” ?
У меня тоже лочится на GSM постоянно. По сути функция авто-лок из-за этого бесполезна. Опять вручную ставить приходится…
А если на поле есть еще передатчики? У нас по пять человек бывает одновременно.
Я бы режим автопоиска предложил по другому реализовать. Сделать его в режиме сканирования - как поиск в магнитоле. Нажимаешь кнопку вправо - идет автопоиск до первого горба. За одно рисуется отсканированный диапазон. Если не то, нажимаем еще раз вправо - идем до следующего горба. И т.д.
Поскольку плата конкретно для ФПВ приемников, можно и здесь, мне кажется.
А она будет совместно с родной платой управления работать или вместо?
Можно и так.
Модуль будет универсальный, но первое что будет опубликовано - именно для приемников.
На родной плате будет все использовано для видео и аудио, управление- нет.
Но выбор каналов появится как отдельный пункт на модуле управления- если подразумевалось эта функция.
То есть родными кнопками переключать каналы уже будет невозможно? Не понял последнюю фразу.
Да, родными станет не возможно, если подключен модуль. А какая разница- родными или кнопками модуля каналы будут переключаться?
Ну если в прошивке будет переключение по фикс каналам, то конечно разницы нет! )
Было бы неплохо, всю аналоговую часть приёмника можно использовать, подав лишь своё управление и сняв RSSI.
Если по ресурсам меги есть запас - неплохо бы управление сразу двумя приёмниками сделать + деверсити по RSSI.
Наконец-то нашел время и закончил свой продвинутый приемник на 5.8, по проекту Сергея Панкратова, прошивка без кварца. Все заработало сразу, и правильно, за что автору огромная благодарность!!!😃
Есть маленькое подергивание строк, но это списываю на изикап или фотик, в любом случае это сабжа не касается.
Открыл тему-
rcopen.com/forum/f90/topic327590
Посему нарисовал свой вариант платы, …
Плату только собираюсь заказывать,…
Сегодня, наконец, получил платы! 😃
Сразу же по-быстрому собрал приёмник. Вы не поверите! 😁 Он работает!😃 😛
И вот оно!
Сверху:
Снизу:
Огромное спасибо Сергею за его труд, замечательная штука получилась. 😃😃
Мне очень понравилось:).
Поскольку минимальный заказ плат аж 10 штук, а нужно мне было всего 4, то оставшимися могу поделиться с желающими повторить сей подвиг.😃) Обращаться в личку. Расположение деталей с номиналами и схему тогда выложу здесь.
Как обещал, выкладаю 😃
В архиве схема с номиналами, отдельно список деталей, и расположение на плате сверху и снизу. Всё в ПДФ.
А что за ерунда может быть с приемником на 1.2?
В режиме анализатора рисует пустой экран.
В режиме приемника все нормально и РССИ показывает и сигнал принимает.
А чей приемник?
Ваш. 😃
Шурикус себе и мне заказывал.
Скорее- это версия с режимом калибровки, в этом случае причина не корректного использования режима калибровки.
Володя забыл добавить, что рисует пустой экран, после нахождения десять минут под проливным дождем! 😃
Судя по всему- все живо, раз РССИ показывает.
В режиме графики те же РССИ пересчитываются через коэффициенты полученные в режиме калибровки и залитые в флеш-память.
Т.е не корректно отображаемый график- не те данные в флеше- не корректно прошла калибровка??.
у меня не выходит из режима сканирования, крутиться там постоянно, только кнопкой режим можно выйти
мега 328, прошивка та, что здесь выкладывали, вроде больше под 328 нет
и еще вопрос - есть ли режим калибровки, как в 3 версии? у меня кнопкой режим переключается только между SPC и SCN
Может из режима спектр (SPC)?
В режиме сканирования кнопка “режим” не задействована, делается один цикл и выходит в режим приемника.
А режима приема(RCV) разве нет?
Эту проблему нашли?
Володя сюда не написал-, только в личку- после проведения калибровки графики есть.
Для приемников 5.8 режим калибровки мало полезен.
да, конечно я ошибся, из spc не выходит
есть, разобрался, по невнимательности кнопку не держал достаточно долго, чтобы в режим scn войти
Эту проблему нашли?
да, был непропай под мегой, причем тестером звонилось все, тк на ножку нажимал щупом, так вот оказывается еще бывает)
Переполюсовочка… подал обратное 12 v на преобразователь… На преобразователе сгоревших элементов не видно но на выходе “0” Разьем который в приемник даже обгорел. В приемнике тоже сгоревших деталей нет…но воняет… Все на выброс?
