Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Сергей, я не знаю как это называется, но есть ли возможность сделать видео выход таким, что бы шлем Виктора не уходил в синий экран? Писалки, всякие же, так делают.
На существующем приемнике- нет.
Эта функция автоматом получается там где есть встроенное собственное OSD.
А встроить осд сложно с RSSI за одно скажем?
Задача решаема, попробую позже собрать макет.
Какое место на кадре предпочтительно для вывода?
Какое место свободно на кадре у большинства телеметрий?
ого! если он и с синим экраном будет бороться- придется еще один приемник брать ))
А что выводить то? напряжение наземки? может просто точечку гденить в углу? 😃
RSSI на приемнике, можно и питающее напряжение.
Конечно напругу и рсси будет круто.Придется еще немного заказать)) Сейчас полностью поставил на все наземки приемники-очень удобно и оперативно пользовать.Только пришлось перепаивать разъемы с сма на ф на антеннах…
OSD все же наверно лишнее будет. лучше отдельно сделать.
Мало того что к приемнику придется кроме стабилизированного питания тянуть еще и грязное напряжение для измерения, так еще и диверсити перестанет работать.
Хотя тем кто диверсити не пользует то пойдет.
Можно сделать отключаемое меню. И напряжение приемник свое должен показывать, что бы видеть сколько батарейки осталось - отличная вещь! Даже важнее РССИ.
ну у меня например на все оборудование уже стабилизированное напряжение идет.
Зачем испытывать судьбу лишний раз. 😃
А у меня идет напрямую с батарейки - чистое как кристалл электричество! Когда батарейка просядет, тебе все равно ни один степ-ап уже не поможет… И чем меньше железа, тем меньше рисков! Так что - не понятно, кто что испытывает.
Индикаторы Nokia www.ebay.com/itm/10PCS-84-48-...item2a21ac9112
от продавца alice1101983 оказались с браком.
Завершение истории. Продавец вернул деньги.
По всей видимости читает форум)))) В целом китайцы молодцы,у них нет такого мошенничества как в России,случаи крайне редки.Статистика моя…ИМХО
Очень сильно ошибаетесь. Мелкие и средние производители электроники (платы\блоки устройств) динамят и кидают российских заказчиков не хуже наших, отечественных. А уж про воровство интеллектуальной собственности, так и говорить не стОит.
Другое дело что есть определенные рычаги воздействия на недобросовестных китайцев. И в этих рычагах, на мой взгляд, главное отличие.
Обана… получил 5.8. А где брать РОССИ , я думал там отдельный выход будет ан нет…
Сергей, а подскажите пожалуйста, о чем говорит наличие двух столбиков на некоторых каналах и одного жирного на других?
Сразу и не ответишь. Это два передатчика включено? Как далеко от приемника, на одинаковом расстоянии ?
Нет, это один. Но близко - два метра. Попробую разнести.
На самом деле это не 2 столба а один, так реагирует проц на очень мощный сигнал. Промежуток между столбами должен по идее быть закрашен, а пик сигнала выходит за границы экрана. если открутите антенну с приемника и отнесете подальше, картинка примет классический вид.
Как раз отнес подальше - столбец действительно закрасился.
Наверно, стоит доработать. Автоскейл какой ни будь, что бы не выходило за пределы монитора.
это скорее всего перегруз АЦП, можно воткнуть ограничитель по аналоговому входу если при перегрузе значение маленькое, если на выходе АЦП при таком сигнале не 0 а максимальное значение, то достаточно исправить прошивку.
Тут дело такое- если дать возможность правильно отображать запредельно высокие уровни - малые уровни будут плохо различимы.
Я посчитал - что высокие уровни менее интересны.
На руках две версии приемников если говорить о отображении уровня, одна с возможностью калибровки, другая - без калибровки.
В приемниках что без калибровки коэффициенты подобраны так что максимум шкалы получается при 100 мвт передатчике за стеной метрах в 10, у приемника в качестве антенны воткнута канцелярская булавка- на фото ее видно, а минимум - это при выключенном передатчике.
В итоге вся картина в эфире хорошо видна- начиная от слабых сигналов на уровне шумов.
В приемнике с калибровкой коэффициенты рассчитываются и запоминаются при этой процедуре, и я в описании указываю что процедуру лучше делать на удалении передатчика, лучше на несколько десятков метров.
Вообще- да, завтра гляну- где то происходит переполнение, хотя вроде меры против этого в коде предпринимал. Логичней все закрашенное чем реверсирование в 0.
Но ситуации этой я у себя не наблюдал- передатчик у меня всегда в другой комнате.
Ошибки программной нет, аппаратная проблема. Учту.
Но повторюсь- при близком расположении передатчика большого смысла в режиме сканирования нет.
У меня GSM так же отображается, двумя горбами. И режим автоматического определения частоты работает только непосредственно вблизи- иначе лочится на частоту GSM.
В принципе ни то ни другое не напрягает и на функционал не влияет- смотрю глазками где горб от передатчика и вручную ставлю. На несколько телодвижений больше.
Вот это странно. В режиме SCN участок 914-980 игнорируется, он просто пропускается.
У меня станция от сотовой в метрах 250, уровень от нее в режиме SPC примерно как и от 100 мвт передатчика в соседней комнате.
На каких частотах происходит захват? Насколько близко сотовая станция?
