Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Shuricus
Сергей, а вы по поводу фильтра прокомментируете?
Панкратов_Сергей
Shuricus:
Применение более узкополосного фильтра дает выигрыш по чувствительности пропорционально изменению полосы.
Но нужно иметь ввиду - нужно и пропорционально уменьшать девиацию частоты на передатчике и для сохранения размаха видеосигнала увеличивать усиление видеосигнала в приемнике.
Кроме того несколько снижается отношение сигнал/шум на относительно сильных сигналах.
В общем - смысл имеет только для постановки рекордов.
ВлАс
Сергей Панкратов, вот мои приемник и передатчик.
Судя по схеме включения приемного модуля, стабилизатор там не нужен, а на передатчике он отсутствует.
  1. Правильно-ли я понимаю, что можно сделать такую трансплантацию, как на моем фото?
  2. Как правильно называется этот стабилизатор?
  3. где надо резать дорожку?
Панкратов_Сергей
Не понял.
Для продвинутого приемника никаких манипуляций с стабилизатором на приемном модуле делать не нужно.
Про модуль передатчика так же не ясно- какую цель преследуете?
ВлАс
Панкратов_Сергей:
Тогда непонятно зачем его питать 3.3в если у него есть свой стаб?
Панкратов_Сергей:
питать одной ЛиПо, читал что не во всех есть стаб, решил проверить… в моем то-же нет. Одни пишут, что питают от 5в норм, другие, что надо 3,3в… короче запутался. Поскольку это офтоп, прошу короткой подсказки как правильно или ссылку на правильное решение.
Вдогонку:
Как паять приемник к плате, там под ним иголки от индикатора… это скорее вопрос к разработчику альтернативной платы, а автора экран в стороне.
Панкратов_Сергей
ВлАс:
И мне не понятно, в моем приемнике он от 5 в питается а не от 3.3.
ВлАс:
Так и есть, что были у меня- так же без стабилизатора, то есть питать нужно от 3.3 В.
Внутренний стаб я б не ставил так как модуль и без него греется довольно ощутимо, с ним же будет еще хуже.
Имхо- лучше внешний.
ВлАс:
Вдогонку:
Наоборот, это у меня несколько не технологичный вариант.
Устанавливается разъем, откусываются под корень его выводы и пропаивается.
Для уверенности на нижнюю часть модуля я клею малярный скотч для предотвращения замыканий и паяю модуль на плату.
vasia
А какаянибудь инструкция(я конечно извиняюсь за темноту), имеется на данный приемник, ну что там делать с результатами спектранализа, как правильно мерить RSSI. Или считается что общий уровень образования пользователя должен соответствовать инновационному уровню приемника?
ВлАс
Панкратов_Сергей:
Ок, понял, вполне технологично, кстати коричневый малярный скотч (АРР) держит до 600 вольт. Ребята инверторные сварочники делают - проверяли.
И крайний вопрос остался, что (какую дорожку) резать надо на приемыше?
ВлАс
Сергей, можно фьюзы для работы без кварца, или достаточно стоковых?
УПС… фьюзы во вложении с прошивками
Ясон
Сегодня включил приемник (версия 900-1300) и возникло несколько вопросов по управлению. Во первых выйти из режима сканирования удается только отключением питания, во вторых не совсем понятно зачем нужна нижняя кнопка, реакции на нее никакой, хотя возможно просто зарезервирована для следующей прошивки.
Панкратов_Сергей
Сейчас сброшу инструкцию на электронку.
Из сканирования выход по завершению сканирования, на кнопки в этот момент не реагирует.
Нижняя кнопка- запоминание частоты на которой приемник будет работать при включении.
KBV
Ясон:
Мы не будем читать инструкцию!😁
PS опередили 😃
Ясон
KBV:
при условии что она есть 😃
Ясон
Инструкцию прислали, вопросы пока закончились 😃
Shuricus
Сергей, я бы предложил некоторое расширение функционала связанное с памятью каналаов. Уж больно не удобно каждый раз перематывать вручную!
Например - при сканировании у меня приемник находит несколько каналов и автоматически выбирает не мой а другой. Тоже не удобно.
Часто смотрим полеты друг-друга, нужно переключится быстро на другой канал - тоже нельзя.
В связи с этим, можно ли сделать возможность записи каналов в память и переключения по ним кнопкой. Или сочетанием кнопок нижняя + право/лево?
Можно сделать запись при сканировании, а можно ручное добавление по Enter.
Ясон
Да, неплохо было бы запомнить несколько фиксированных каналов.
P.S.
к вопросу о упоминавшейся здесь хреновой картинке с приемника. Столкнулся с очень похожей ситуацией. Плохо читалась телеметрия и были прочие искажения,На 2м канале картинка была получше. В общем к передатчику подрубил эквивалент антенны 50 Ом и картинка стала нормальная на всех каналах. Заменил антенну на передатчике и все пошло. Так что проблемы могут быть и на передающей стороне.
Панкратов_Сергей
Shuricus:
В принципе можно ввести еще один режим - режим приема на фиксированных частотах.
Подумаю над алгоритмом…
Shuricus
В принципе у всех передатчиков фиксированный набор каналов, можно их все забить и все.
В рациях есть такое переключение между режимами - либо скакать по фикс. каналам, либо по частотам, как у вас сейчас.
Панкратов_Сергей
Предупреждение о не честном продавце.
Тем кто будет заказывать индикаторы для приемника для сведения:
Индикаторы Nokia www.ebay.com/itm/…/180953583890
от продавца alice1101983 оказались с браком. Заказывал несколько раз, при первых заказах брака было мало, при последнем заказе брака было 70%.
Написал письмо с фотографиями бракованных во включенном состоянии. Продавец задал вопрос - вернуть деньги или выслать повторно заказ?
Написал что вернуть деньги. Затем на мое письмо пришел ответ:
Здравствуйте, sergey_buzuluk!
We have resent to you on Apr 29,you will receive it soon,my friend.,
please don’t open a case,we can solve it better through communication,
Please don’t give us negative feedback,it’s very improtant to us.
if you want give us negative feedback or open case,please let us know frist,we will try our best to help you solve the problem.
  • alice1101983
Поверил продавцу, не стал давать негативные отзывы, открывать диспут.
И все, денег нет. Продавец либо не отвечает, либо включает дурака: как, разве Вы не получили возмещения ? Вам выслать деньги?😃
Номера транзактции, естественно, не представляет.
Отзыв я по тому товару оставить не могу- вышли сроки.
У этого продавца много чего по нашей тематике, знаю что люди заказывают у него.
Знайте как ведет себя продавец при возникших проблемах.
Shuricus
Верить китайцам нельзя. Меня даже в солидных магазинах кидали. На рцтаймере например - такая же ситуация, только с мотором. Обещали выслать новый. Уже год прошел. Всеми путями пытался. Обещают, но не высылают!
Хотя мелочевку с ибея мне пересылали действительно. На ибее они как-то больше боятся.
В любом случае повторная пересылка, это потеря любых гарантий. Если продавец честный, будет готов вернуть деньги, что бы сделать повторный заказ.
Ну и конечно если их вина - то на край, пусть высылают с трек номером. Хоть какой шанс убедиться, что выслали.
Панкратов_Сергей
Shuricus:
Договорились то на денежное возмещение. И написали то что 29 апреля
На индикаторы я перехожу на другие.
Собственно, для себя- я плюнул и растер. Копейки…
Предостережение для других…
ВлАс
Хм… посмотрел историю, экран брал там-же, пока нет времени собрать все в кучу, но отзыв уже написал.
Смотрю, что 10.06 заказал степдаун конвертеры, на передатчик 5.8, у того-же продавца… посмотрим
А по-поводу диспутов, я не стесняюсь, это мои деньги и я в праве требовать компенсацию, тем более, что это не противоречит правилам торговой площадки.
Shuricus
Сергей, я не знаю как это называется, но есть ли возможность сделать видео выход таким, что бы шлем Виктора не уходил в синий экран? Писалки, всякие же, так делают.
