HK 1.2Ghz 4 Channel AV Transmitter 700mW
У меня аналогичная ситуация, какой канал выбрать) На 1080 отлично летал, на 1200 поставил, чуть бикса не бахнул, ру отказывало напроч)
А ещё не подскажете по данному передатчику, какой ток потребления должен быть у него при согласованной антенне? Со штатной сосиской у меня минимально 230мА на 4 канале, с 1 по 3 потребляет больше ,под 245-260мА. Хочу по экперементировать с самодельными диполями и Vee антеннами. Спасибо. 😃
Пришёл ко мне такой версии 2. В Москве смог улететь на коптере на 1км на высоте 80-120 м над домами, оживленном шоссе и кучей сотовых антенн. Помех не было, запас был.
Снова впаивал, но не помогает ни чуть. Рабочие только 3-4 каналы, да и то гораздо меньше по дистанции и хуже по помехам чем в начале. Оставляю на запчасти.
Не подскажете, какой и где видеоТх на 800мвт лучше купить? Есть пайпал.
Для 2.4 РУ видео наверно лучше брать 0.9, чем 1.2?
Рекомендуют rangevideo.com/1-3ghz-800mw-fpv-video-transmitter-… или rangevideo.com/900mhz-800mw-fpv-video-transmitter-… (сам такой заказал в замен ушатанному LM 1вт).
Спасибо за совет, но уже договорился на LM 1вт. А как вам удалось ушатать свой?
Закрепил не удачно на коптере,возможно от сильных вибраций появился неконтакт,когда стал восстанавливать,смахнул некоторые элементы схемы,восстановить возможно. Сам LM 1вт лупит хорошо,но греется как утюг,позаботьтесь об охолождении. Ради интереса заказал rangevideo.
С радиатором и в потоке от винта думаю вообще холодный будет 😃
Новый ЛМ1в с керамикой, не греется сильно даж без обдува. И потребляемая мощность снизилась…
на какой частоте и на каких антеннах летали? на штатных “сосисках”?
Пришли два сабжа, заказанные в апреле.
Оба норм работают на всех 4 каналах.
Выходную измерить нечем, сравнивал с 200мВт с хоббикинга.
Проверял дальность с открученной антенной приемника и через 2 стены.
Субъективно хуже 200 мВт. Жрет 250 мА и греется как утюг.
Проверял с сосиской из комплекта.
Вопрос, нужно паять блокировочник как в посте №20 или так оставить ?
Есть мелкие кондеры с материнской платы, других источников к сожалению нет. Подойдут ?
летал на штатных сосисках, частоту не припомню
Вопрос у кого нить появляется модуляция видео при подаче аудио ?
А то начало полосить в полете думал проблема с наводками по питанию.
А оказалось полосы идут если просто дунуть в микрофон 😃
Проверил, в положении переключателей 1 и 2 off (частота 1200) лупит дальше всего. Замерял прибором www.ebay.com/itm/…/261183849010
Гуру были правы, выходная мощность на определённой частоте может зависить от антенны,провел тест из 10 антенн, мощность по каналам смещается!
У меня от микрофона ни чего не полосит, только от регулятора.
Попробовал летать с патчем и штатной сосиской на 1200мГц до 4х км уверенный прием.
Дальше не пробовал.
К сожалению некогда было по перетыкать проверить на сколько штатных сосисок хватит.
Единственный косяк, нет нет а начинает пролазить помеха с регулятора оборотов.
Притом даже при питании от отдельной батареи .
что то подзаглохла темка.апнем ка её.
вот после нового года над обским водохранилищем подлетнули.обсуждаемый передатчик видео справно гнал картинку.
На ХК указан вес 95гр, он что из чугуна:)
он что из чугуна
Сам передатчик взвесить не могу (наглухо примотан к самолю) а вот антенна - да-а-а.почти сорок грамм.
со штатным штырём я так и не решился лететь.полёт на видео вот с такой вот антеннкой www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest_p63.html
На вид он как станрдартные передатчики, и все должен быть гдето 25гр без антенны. Может ошибка на сайте.
Она (антенна)чуть длинее .и вообще массивнее тех что идут с берцев.
Они гады посылочный вес пишут.Щас посмотрел 52 гр.Но там антенна жирная. Я обычно тяжелую пластмассовую сосиску меняю на два слоя термоусадки, для экономии веса.
Всем, доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться (если это в данном случае возможно) с неисправностью передатчика HK 0,9 Ghz
Места помеченные красным прозваниваются тестером, передатчик работает, греется, отображатся цифры 0 - 3, но на приемнике ч/б рябь с едва различимым изображением, переключение каналов никакого эффкта не дает.
Транзисторы ГУНа очч сильно греются.
Может кто встречал схему этого распространенного передатчика?
Пришел данный девайс. Брал на поиграться.
Никаких переделок не делал, даже корпус не вскрывал чтобы не умереть от ужаса увидев китайский монтаж.
Со штатными антеннами не пробовал т.к. были клеверы на 1.2 вот такой на передачу. hobbyking.com/…/__43686__Circular_Polarized_1_2ghz… направленный вниз.
и четырех лепестковый на прием.
Дальность с клеверами - 2 км прием хороший. 3 канал 1160 мГц
Сделал 2 диполя на 1160 с ними прием не понравился на 600 метрах помехи.
Приемник использовал Lawmate 1.2
Были проблеммы со цветом и модуляцией сигнала.rcopen.com/forum/f90/topic361551/3
но они успешно решились путем регулировки переменного резистора на передатчике.
Мощность по ощущениям 300-400 мВт
За свои деньги передатчик устраивает но все равно буду брать Lawmate 1Вт
Слетал с ним на 5 км. На приеме был патч. Вроде неплохо за такие деньги.
