HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Аккумулятор и видеосигнал по одному кабелю, либо видео линк на 5.8. но питание все равно отдельно (зимой в нагрудный карман?)
Для баланса АКБ в район затылка. Токопотребление у нас не большое - старый ходовой АКБ на 2-3А вполне потянет и ток и вес обеспечит. А в сильный мороз с непокрытой головой все равно на улице делать нечего…
Идеального увеличенного изображения достичь невозможно.
Виктор, то есть телеметрия по углам также двоится?
Вот картинка из упомянутого мною патента:
Расстояние между осями глаз 150мм? 😃
это номер параметра, а не его величина:)
Т.е. линзами (бабушкины очки) подбираем расстояние от глаза до монитора чтобы монитор занимал все поле зрения, потом призмами подбираем сведение осей чтобы оба глаза видели одинаковую картинку.
Мне кажется что это возможно только с двумя мониторами, или как в Окулус с разделением монитора попалам.
всё-таки без распаралеливания осей никуда не деться
Это справедливо для маленьких мониторов (на схеме размер монитора меньше межзрачкового расстояния)
121 - полупрозрачное зеркало?
телеметрия по углам двоится
нет
Плюсы 1) одев шлем, никаких неприятных ощущений (как в шарках, когда они не настроенны и глаза реально в кучу съезжаются), не испытывается 2) намного ярче и четче по сравнению с шарками, 3) нет размытости по краям, 4) пикселей не видно ваабще 5) яркость земли и неба приблизительно одинаковая, нет засветок и переходов яркости (хотя ИМХО этот плюс нужно отнести камере) 6) Телеметрию видно всю очень четко. 7) в сравнении с шарками поле экрана НАМНОГО больше, 8) и из-за этого в первый момент картинка ощущается реальным 3D,
Минусы: 1) видимо за счет линзы само изображение - сферическое, т.е. имеются геометрические искажения, например вертикальные линии шкал телеметрии не прямые а как бы полукруглые. 2) За счет очень большого поля зрения приходится постоянно и много крутить глазами чтобы читать показания телеметрии.
Вот же написал Дмитрий.
Делал шлем еще летом. Тогда думал, что однодумцев нет, поэтому изобретал велосипед. Использовал дешевый китайский экранчик 3,5 дюйма (в описании было написано 640*480, но на деле оказался 320*240).
К бейсболке пришил две линейки по 50 см. На концах линейки прикрутил пластиковый судочек (продается во всех маркетах в любых размерах).
С другой стороны повесил противовес - батарейки. Настоятельно рекомендую юзать противовес - полностью уберете нагрузку на шею. Даже если шлем будет весить 2 кило, но центр тяжести будет ровно по центру, то шея напрягаться не будет. Мой шлем со всей лабудой весил 400 грамм. Конечно, при резких эволюциях головы наблюдается некоторая инерция коннструкции, что логично.
Изображение увилиичивал в два приема - 1) увеличивающее зеркало (забрать у любимой девушки) и 2) линза Френеля.
Увеличивающее зеркало обычно продают 2х и 3х кратное на всех рынках и во всех супермаркетах. Иногда попадаются 5х, видел такое у мамы, фирма орифлейм. Такое зеркало вносит поправку в изображение - оно становится зеркальным! это стоит учитывать. Мой мониторчик умеет отзеркаливать изображение, и переворачивать во все стороны, т.к. моник предназначен для камеры заднего вида.
Еще момент - зеркальная поверхность зеркала находится за стеклом. Поэтому результирующая картинка будет двоиться, т.к. будет отражаться не только от зеркала, но и от стекла. Для предотвращения этого эффекта можно использовать зеркала, изготовленные по принципу как для телескопов - то есть отражающая поверхность не под стеклом, а прямо на нем. Вообще, увеличение изображения зеркалом - очень классная штука! по сравнению с линзой в сравнение не идет, т.к. глаза совсем не устают. но вот двойное изображение делает минус. Я уже думал о том, чтобы изготовить зеркало самому. потом прикинул, что можно просто взять готовое увеличивающее зеркало на рынке и зазеркалить стеклянную поверхность на заводе, который изготавливает зеркала. Это будет и дешевле и проще.
Почему я использовал зеркало? я его использовал для того, чтобы уменьшить размеры выпирающих от головы частей, чтобы сократить нагрузку на шею. Я расположил монитор у лба, а зеркало расположил на удалении - таким образом я выдержал необходимое расстояние от глаза до монитора и при этом максимально уменьшил конструкцию (было бы 25 см, а получилось 12), и вдобавок увеличил поле зрения. Основной вес (монитор с проводами) оказался у лба, что есть очень хорошо.
После зеркала стоит линза Френеля, которая вновь увеличивает изображение и делает поле зрения еще бОльшим. Таким образом, я получил картинку, на которую легко смотреть. Угол обзора получился конечно меньше чем в шарках. Но, во-первых, моник использовался всего 3,5 дюйма, а во-вторых, фокус подбирался таким, чтобы глаза смотрели максимально далеко и не уставали. В шарках фокус настроен где-то на 2,5-3 метра перед глазами, а в моем шлеме настроен на 150-200 метров. Я смотрел фильм в шлеме и глаза не уставали, в отличие от шарков.
Я бы полностью отказался от линзы в пользу зеркала, но достать это зеркало с нужной мне кратностью я не смог, а у мамы отбирать нехорошо. Если использовать бОльший мониторчик, то с зеркалом получится намного лучше. Но как я уже сказал, будет минус - это немного будет двоиться изображение (в полете не заметно, телеметрия читается нормально), хотя можно и переделать зеркало как писал выше, и второй минус - вес линзы намного меньше. Но это я минусом не считаю, т.к расстояние выпирающих частей в случае с линзой будет больше, чем в случае с зеркалом.
Ещзе плюсом отмечу, что можно одеть очки, если носите. А виртуальное изображение нужно сделать на как можно удобном далеком расстоянии, не забывая о компромиссе угла обзора и удобства смотрения.
Букафф много, но всё по делу и по своему опыту.
Да, и видимо довольно не простая штука, на коленке сделать будет не просто…
Совсем не обязательно, сейчас попробую нарисовать оптическую систему.
Вот как на сегодня я представляю себе что нам надо. У глаз - линзы (оптимально плоско-выпуклые), потом призмы, возможно некий поворот линз позволит обойтись без призм или от набора часовщика подойдет их система “линзы+призма” в одной детали.
Сейчас потратил час “играясь” с линзой… Нашел оптимальное расстояние… Короче расстояние от глаз до 15 см линза в 5 см от экрана. Конечно, эффект присутствия полностью отсутствует но ничего не двоится глаза вроде бы не устают… Короче говоря, строительство шлема отложу до прихода других линз и появления новых идей в теме))))
Я сейчас тоже испытываю очередной макет. Комфортное расстояние от экрана до линзы: 85мм, от линзы до глаз: 65мм. Оба расстояния влияют на напряжение глаз. Сейчас жду гостей, на всех испытаю, пусть каждый настроит по себе.
В первом прототипе выявлена ошибка: расстояние от линзы до глаз: 25мм. Резкость хорошая, но глаза уставали за несколько секунд и могли болеть после этого несколько часов.
Теперь буду проводить длительные испытания на утомление глаз. Качество картинки вполне устраивает, осталось лишь подобрать комфортные расстояния.
Экспериментирую с одной линзой.
Меня терзают смутные сомнения: почему в меню моего контроллера написано 800х600?
Кто покупал комплект с ибея, что у вас в меню написано?
а не надо шарки - надо нормальные очки
Да и не забудьте к ним черную маечку докупить - это патч! 😃
Где в меню? Если вы про текущее разрешение, то у мну показывает 1280х800.
Я покупал только плату. Вчера подрубал к копму через VGA, определился как монитор с разрешением 1280х800
Поэтому я и хочу как можно большему числу ФПВшников показать шлем.
А можно еще раз ссылку на линзу, что у вас стоит.
ссылку на линзу,
заказывал тут
но сейчас их не вижу в наличии
Важный вопрос заменяемости линзы, которых много разных - ведь именно она влияет на качество. Я вот в свою смотрю… вроде и ничего, а вроде и не очень))))
При настройке яркости и т.п. внизу окна настроек пункт, который нельзя изменить (даже не пункт, а строчка). Как-то теперь нужно выяснить какое же у меня разрешение.
Можно проверить практически - подать на вход картинку настроечную (где-то выше я давал на такую ссылку) и визуально определить сколько линий по вертикали и горизонтали видно.
Вопрос снят! Какое разрешение выставлено на компе, такое в меню контроллера и пишет. Кстати, разрешение 1280х1024 тоже отображает.
Зато появилась следующая проблема: При работе с AV- входом контроллер часто перезагружается и иногда картинка бегает сверху вниз. Сигнал беру с Шарков.
У меня пока таких проблем с новым контролером нет.
У кого видео на 5.8Гц 200мв есть (у меня с берца) , проверте его работу с этим комплектом с ebay, у меня сигнал периодически пропадает в черный экран (раз в 20-30 сек) летать так невозможно. На моем старом комплекте с большим контролером все показывает нормально. Видно видео выход у этого приемника на 5.8 какой то слабый. Кстати комплект на 1.2 показывает нормально на обеих комплектах.
Вот уже и статистика пошла. У меня с ним камера турниджи напрямую не работает.
Вчера в моей электричке лоточники продавали фонарики и линзы фринеля 😃 как раз такие как стоят в моих двух шлемах. Я купил 10шт.
Если кому надо, могу поделиться, цена по 100р.
Я бы с удовольствием, если перешлете!
