HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
просто у меня на CNA1 припаял динамики вмонтированные в шлем, RX5.8 отдельно на штативе, и чтобы не припаивать лишний разъем для входа звука, можно использовать штатный джек, добавив перемычки на 456 пины(сам еще не пробывал, но говорят ,что штатный аудио джек не работает в режиме AV)
что то видать сильно температурил в выходные и торможу совсем:) Штатный джек - это же аудио-вход. Нет? А аудио-выход только на CNA1. Или ошибаюсь?
Алексей, а Вы планируете использовать и наушники и динамики одновременно? Если нет, то может просто на CNA1 поставить переключатель…
Все верно, он работает только в режиме VGA
Как я понял, у Алексея нет встроенного приемника, но есть динамик в шлеме и чтобы выводить звук через этот динамик, ему необходим вход для звука. “Финт ушами” проще говоря 😃
Дошло до жирафа:) Спасибо
)))) совершенно верно!
Про излучение приемника вам уже написали.
Вы что? Там от излучения гетеродина волосы выпадают через 20 минут все, даже ниже пояса!
Привет ребята.
Вот и я решился собрать или приобрести ФПВ шлем.
Как я понял,шлем можно приобрести у нескольких покупателей.Самый оптимальный,это у создателя топикстартера.
pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item2ecd7c79e8[/url]
Но можно попробовать собрать самому.
Решил собирать самостоятельно.
Из матриц нашел у себя одну 7 инчевую,но с очень низкой резолюцией.
Точнее выковырял из этого зеркала.
www.ebay.com/itm/…/201015982568
Решил для бета теста сойдет . Раскроил рекламный лист,по чертежам автора.
Линза линейка была давно куплена,одна хз. скольки кратная но похоже х3😆,с очень заметными насечками.Вторая более качественная,но с очень большой кратностью в раене 5-8,короче подошла первая.😈
Маска для горнолыжника тоже нашлась.
Короче за 2 часа вышло,както так.
поигравшись довел до такого.
Вес всей сборки составил 345 грамм.
Скажу сразу,сравнивать с видео очками просто не реально,даже для такого скудного набора,что я собрал.
Короче походу мои видео очки купленные за не малые деньги,(в русских рублях 45.000 р.) ушли в топку,и я перехожу на ФПВ шлем.
Теперь для основного набора остановился на двух 7" матрицах.
1.www.aliexpress.com/item/…/1519693247.html
2.www.aliexpress.com/item/…/1553232813.html
Я решил брать первый,по опыту знаю,что у телевизоров чувствительность синего экрана,намного занижена чем у мониторов.
- Страницей ранее об этом экране и пррдавце были положительные отзывы.Хотя в моем приемнике бокам 32 встроили синий экран.
А вот насчет линзы так и не смог найти подходящую х2 линзу.Вчера прошелся по всей ветке,и не нашел ответа.:(Точнее ссылки есть,но только на русские магазины.-_-
Лучше бери комплект из второй ссылки , первый комплект длинее и в корпус влезет с трудом.
Вопрос тем кто использует шлем (самодельный или покупной неважно)
Какие разъемы на плате нужно оставлять?
Я например, использую шлем только на поле и кроме AV, ничего ненужно, но может кто-то думает что нужны все разъемы что там есть? (VGA? USB? HDMI? Audio IN?)
Дело в том, что если их оставлять, то плату нужно ставить за матрицей (как у Скутера) и длина и вес на носу увеличатся, или сбоку как у меня было раньше. Ради того, чтобы один раз попробовать подключение к компу, я думаю это лишнее.
Кто реально часто подключает шлем к компу?
Может оставить только AV и HDMI?
А как быть с аудио выходом на наушники? Я летаю без наушников и мне они ненужны и если их делать , то придется добавлять еще один миниджек.
А если по диагонали?
Но в первой выперающих деталей меньше,да и выглядит полегче,думал забить панель на боковую стенку,если кабель позволит,
вроде 18 см как раз.
Мне бы узнать побольше тех.параметров, потребление качество изображения и т.д.
Виктор,мне бы правильную ссылку на линзу?
Народ уже начал шлемы на 3D принтере печатать, выглядет очень не плохо!
А кто именно не подскажите???
forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=40&t=337
Только геморно такую конструкцию делать,и тяжелее будет и прочности ноль,и выйдет в копейку на материал.
Вчера полипил из термопластика,.за 15 минут во что слепил.Цель была ,оценить вес предпологаемого шлема,а не для красоты,этот вышел 180 гр.Много.
пигмент не добавлял потому и белый.
Народ ну помогите мне с линзой разобраться.
на али есть линзы,по моему пару стр. назад я ссылку давал или ищите по 1.61 lens
если HDMI нужен только навырост когда появится адекватные цифровой HD канал, то звук многие пользуют, сам обхожусь только видео композитом
да очень не плохо забугорные товарищи ? кто первоисточник ?
Нет, местные кулибины, чуть выше есть ссылка на первоисточник.
и прочности ноль
по моему ABS пластик используют flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/
Пол года назад собрал я себе 3д принтер,тоже на АБСе такие громадины легко напечатать не выйдет.Имхо.
Более чем достаточно. Неплохо иметь возможность лёгкой интеграции приёмного модуля на 5.8
Не использую.
del
А пробовал кто использовать пару френель + призма ?
Чтобы упростить задачу.
Как бы от таких упрощений зрение не потерять
Для фринеля это ненужно.
Просто напрягает, что глаза в кучу.
может у вас фринель неправильный? в том то и дело что у фринеля глаза остаются параллельно
Как это - параллельно? Не-не. В кучку собираются.
Как то в детстве видел статью.
Там линзы и призмы использовались, что бы сделать бинокулярные очки для пайки.
То есть смотришь с близкого расстояния и глаза не устают.
Система была типа stereoscop.chat.ru/Prizma.htm + линзы.
