HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Как то в детстве видел статью.
Там линзы и призмы использовались, что бы сделать бинокулярные очки для пайки.
То есть смотришь с близкого расстояния и глаза не устают.
Все верно, современные бинокулярные очки для пайки или для часовщиков так и сделаны - правда все в одной детали и линзы и призмы. Чтобы глаза не напрягались при использовании.
Засада в том, что рассчитаны они на малое поле зрения - а нам надо видеть весь экран.
Никто линзы от Sony HMZ не пробовал?
на ТАО разные есть item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.240.kzkW7c…
подскажите пожалуйста где в настройках можно переключить режим с PAL на NTSC? Раньше, вроде удавалось переключиться, а сейчас что-то никак не могу найти этот пункт в меню.
Контроллер древний, покупал ещё в декабре 2012г. этот www.ebay.com/itm/…/181000536502?ru=http%3A%2F%2Fww…
параллельно?
Вроде да , параллельно.
Ну не знаю. Как так-то? Если линзу убрать - на экран надо глаза косить, а если не убирать - не надо? Не бывает такого. Ну и кроме того - специально проверял - при расслаблении глаз (“взгляде вдаль”) - картинка разъезжается, что с линзой, что без неё. Если линза с призмой - это другой вопрос.
ещё как бывает, френель сам выполняет роль призмы
Дайте линки на линзы френеля которые успешно используете. дисплей планирую 7". Полистал страниц 20 и не нашел. Спасибо.
Я покупал эту, но она 3х. Вроде как тут советуют 2х. Сейчас делаю шлем с линзой из канцтоваров (Линейка с фринелем), экран помещается полностью.
Эта никакого эффекта призмы не даёт. У меня такая. Экран 7"
Дайте, пожалуйста, линк на такой френель.
Заморочился и попробовал сделать две призмы из 10мм плекса. Обточил полозку по краям напротив глаз, заполировал - приятно смещает экран, правда немного мутник картинку. Но думаю дело в качестве обработки, буду еще пробовать доработать. Очень хорошо получается когда перед призмой линзу обычную круглую втыкаешь(раньше пробовал именно только эти линзы использовать, но глаза быстро устают).
Шлем у меня с 7" матрицей, линзы покупал вогнуто-выпуклые, 5.5 диоптрий пластиковые.
Вот вариант изготовления призм из тонкого оргстекла (коробки от СД) и заполнения их жидкостью. www.patlah.ru/etm/etm-13/…/stereoocki.htm
Последняя фраза в статье доставила:
Для поиска стереопорносайтов воспользуйтесь любой зарубежной поисковой системой (например – altavista.net;
при заданном словосочетании «stereo porno» выдаст более 20 000 ссылок).
Буду заморачиваться и делать подобное. Вот только по рассчётам получается - призма должна быть “наоборот”, впуклая.
Вот, примерно так, для глицерина. Коэффициент преломления акрила (и собственно сами акриловые стенки) в рассчёт не брались.
Здесь голубой - ход луча из глаза (ну, на самом деле, в глаз, конечно), красный - преломление на границе “воздух-глицерин”, зелёный - второе преломление - “глицерин-воздух”, жёлтый - как бы луч шёл без призмы. Получается, что призма с углом в основании 15 градусов и наполненная глицерином, сдвигает луч на 5 градусов. Если интересно - могу выложить рассчёт.
Это пример, найденный мною в инете, служит для разглядывания стереопар из больших картинок и я так понимаю призмы разводят оптические оси каждого глаза в стороны. У нас обратная ситуация - нам надо их сводить перед носом. Значит и этот вариант призм должен быть наоборот, впуклым 😃.
На самом деле это хорошо для тестов, а на постоянку надо стекло или заменитель оптический… Где бы достать таких призм…
Вообще-то несколькими постами выше об этом писАл RTemka
Вообще-то все это написано еще листов 20 назад в теме…
Заказал пробные призмы из оргстекла на лазере.
В выходные проверю.
Господа! Где-то в мои измышления закралась ошибка.
В общем - “впуклая” призма - ещё больше “разводит” картинку. Нужна выпуклая, как в мануале по ссылкам выше. Сегодня попробовал склеить на скорую руку призмы из акрила - и вот. Скажу, что призма из акрила с углом в основании 15 градусов, наполненная водой - позволяет смотреть на объект в 15 сантиметрах практически не сводя глаза в кучку. Настраиваются глаза на объект моментально, надо постараться “смотреть вдаль”, чтобы увидеть, сколько не хватает, чтобы картинки сошлись. Не хватает пары градусов.
То есть с призмой, наполненной глицерином, думаю, будет просто идеально. Но даже с водой глаза не напрягаются. Может, попробую ещё пильнуть призму целиком из плекса (есть 25-миллиметровый в загашнике). По-идее, должно получиться как с водой.
Относительно качества такой призмы - я сделал её из не самого лучшего качества бокса от диска, заляпал суперклеем пока собирал, и отпечатками пальцев. Залил водой из крана. Качество картинки - как через дешёвую линзу из оптики. То есть - вполне приемлемое.
Все правильно.
Нам нужно разгрузить глаз, чтобы в кучу не сводить. Вот призма сама заворачивает.
Только в идеале, нужно рассчитать диоптрии призмы и линзы для компенсации на расстоянии монитора.
Надо офтальмолога трясти.
Луч света при переходе из воздуха в более плотную среду меняет своё направление, приближаясь к перпендикуляру. Т.е. на картинке луч ломается не в ту сторону.
sinB=sinA/n. Для глицерина n=1,473. Т.е. при угле падения, например, 45град угол преломления будет 29град. Углы измеряются относительно перпендикуляра к поверхности. Рисовать ну очень ленивоB-)
Почему не в ту ![]()
Вопрос нужно делать три расчета по Снелиусу.
Стекло-глицерин-стекло.
Сделал призму, наполненную водой, с углом в основании около 18 градусов. С френелью использовать не получается - очень некомфортно. Попробую с линзами обычными ещё. Но пока - плюсов не видно.
А где френель ставил ?
У меня тоже подсыхает призма.
