HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
evgeny_online
т.е. делаем так:
  • устанавливаем экран на расстоянии от линз (расстояние зависит от диагонали экрана).
  • две лазерные указки крепим как будто это глаза учитывая межзрачковое расстояние
  • линзы пилим и сводим не только к центру но и под углом к друг другу пока не получим фокусировку на плоскости экрана
А как определить первоначальное расстояние от линз до экрана в зависимости от его диагонали?
sergey71
Подтверждаю,убавил межзрачковое с 68мм.до 60мм.,стало комфортноее. Я подбирал расстояние с помощью смартфона диогональ 4.7дюйма и окулиста.
Flutter
evgeny_online:
Вот ответ.
Flutter:
поворот линзы вокруг вертикальной оси вообще никак не сказывается
А что касается первоначального подбора расстояния
evgeny_online:
то ведь можно посмотреть одним глазом, потом другим, и полученное расстояние взять за основу как первое приближение, но все равно нужно оставлять возможность регулировки на готовом шлеме.
Т.е. делать подвижным с фиксацией или дисплей или блок линз.
Yden
RTemka:
То есть в принципе нужно межзрачковое измерить и выставить, что бы глаза смотрели в бесконечность.
Или это будет неправильно
как вот только выставить чтоб глаза смотрели в бесконечность ?
у меня опыты с линзами пока заканчиваются тем что я никак не могу избавится от двоящейся картинки, чего мне надо сделать чтоб перестало двоится ?
линзы надо распологать впритык друг к другу или или на расстоянии ? у скутера линзы на довольно приличном расстоянии, так же многие здесь их склеивают друг с другом под углом где то 170 градусов
Neznaykin
Я начал с отрезания 5мм у каждой линзы диаметром 65мм. По итогу у меня где-то срезано у линз по 12мм с края. Мое межзрачковое 60мм.
Линзы при этом впритык и склеены. Для носа вырезан “проем”
Можно сделать как у скутера, только отрезать надо будет еще больше.
Yden
у меня межзрачковое 65мм мне т.е придётся меньше срезать ?
Neznaykin
По моему мнению для межзрачкового расстояния 65мм - отрезать надо 10мм. Это чтобы встык линзы. Встык сложновато рукой на наждачке добится прямой плоскости у срезанной части линзы. Прикладываешь линзы друг к другу и видишь, что они стоят “колесом”, и не “прилипли” друг к другу. Приходится попотеть, чтобы убрать “колесо”
Способ скутера (когда линзы на расстоянии, как в очках) гораздо проще в исполнении
Flutter
Yden:
Денис, здесь вся суть в том, что используется только внешняя часть линзы, чтобы получить эффект призмы. Соответственно не только впритык, а ещё и вся внутренняя часть почти до оптической оси срезается. И полученное расстояние между оптическими осями двух линз д.б. гораздо меньше, чем межзрачковое расстояние у владельца. Прочитай всё-таки статейку по ссылке выше.
Yden
Neznaykin:
у меня при таком исполнении всегда двоится как ни располагай надо попробовать стачивать и встык может так подойдёт для моих глаз
FelixUA
Всем привет. Еще и в небо толком не летал, но планирую. Знаю о том что сначала надо освоится с полетом на земле, но готовлю шлем для предстоящих FPV полетов. Очень понравился подход lunatik`a и его схемой шлема, но уже в пути 7"матрица. Были ли те кто правил чертеж под 7"? Это связано с радиусом кривизны рук, хочу отдать чтобы мне нарезали на ЧПУ. Пока что попытки изготовления коробки под 7" у меня ни эстетически, ни практически ни к чему не привели. Потолочка слишком хрупко (в моих руках), пластик либо 1мм либо 3мм (Первое хлипкое,последнее кажется слишком тяжелым). Пенокартон я так и не нашел ((.
gorbln
FelixUA:
2-слойная норм! Ронял при примерке с 2 метров на пол - даже не помялась практически.
FelixUA
2х слойная в смысле из самого пвх и пленки (со стороны рисунка)?
Попробую еще раз.
И все же, ктото занимался адоптацией варианта от lunatic’a под 7" матрицу?
gorbln
Не, 2-слойная - в смысле 2 потолочки, склеенные друг с другом по площади
sergey71
gorbln:
Слойка из потолочки конечно хорошо, даже сам хотел попробовать, но в результате 2мм ПВХ заламенированный пленкой 75микрон - в полне жеская конструкция получилась…
FelixUA
sergey71:
А что по весу получилось? Купил 1мм ПВХ, думаю укрепить пластиковыми уголками, чтото в духе рамы сделать. Осталось решить вопрос с тем как обслуживать (пыль выдуть или еще чего), т.к. каркас явно ожидается не разборной.
Gebels
Ребята, хочу замутить себе шлем, немного запутался, киньте пожалуйста ссылку на актуальную матрицу с процессором.
Спасибо.
sergey71
FelixUA:
По весу без ламинирования 340гр, с пленкой я думаю ещё +20гр. максимум. Пробовал из 3мм.ПВХ делать,вес прибавляется,жесткость немного, а как касается перегибов без фена строительного трескается и ломается.,остановился на 2мм.По поводу уголков, они исключают плавные переходы и предают помимо жесткости угловатый вид конструкции.
P.S. Я попробовал бы сделать из 1мм. ПВХ с более толстой пленкой для ламинирования от 100микрон, думаю жесткости должно хватить,единственное при ламинировании поплавить можно ПВХ, надо пробовать…
По поводу ссылок на матрицу и контролер, все есть пару страниц назад…
Yden
корпус отличный и регулировка есть матрица только маловата 3,5 всего минимум 5.6 надо
usup
rinatka7:
на рсгрупсе на этот линк
а можно ссылку на обсуждение?он корпус сам сделал или готовый купил?
rinatka7
usup:
Вот линк!
usup:
Вроде как, по этому линку, набор без монитора можно купить за 54 евро + 7 евро доставка!
usup
rinatka7:
млин круто.был бы он чуть побольше,хоть бы кто нить из наших начал делать корпуса по такому же гуманому ценнику,думаю желающих будет хоть отбавляй.
Rivar
у меня 5 дюймов экран, шлем от скутер-пластика, яб наоборот поменьше хотел бы.
usup
ну так продайте мне корпус и за эти деньги купите шлем по ссылке выше))))
Bah
У них вроде из АБС пластика на 3Д принтере напечатан корпус (характерные полоски видны), или я ошибаюсь?
