HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
амазоне нашел вот такой шлем
Я несколько отстраняюсь от закрытых шлемов - летом жарко будет в таком.
Про потолочку я не зря писал. Колхоз я употребил не в смысле того, что будет некрасиво, а всмысле того, что будет самодельно и из подручных материалов. Вы не понимаете всю лёгкость работы с этим материалом в сочетании со стеклотканью.
Сделать можно что угодно по своим выкройкам! а не подгонять то, что надо будет еще купить. Делаете выкройки под себя, приспосабливаете, укрепляете. Кто ж тут мешает сделать подъемное забрало? Ограничено только фантазией и кривизной рук. Конечно есть минус - на это надо время. Время у нас - самый ценный фактор.
Многие не хотят использовать большие шлемы потому что сбоку выглядят как инопланетяне, таких ребят пугает мнение окружающих на этот счет.
Я бы тоже не хотел целую каску, а делал бы как в посте #372 верхняя фотка , потолочка с легкостью позволит это сделать
Как увидел, сразу подумал о наших исканиях. Прикол-не прикол, а за основу, может быть, ком сойдет?
banggood.com/Wholesale-Electric-Head-Massager-Brai…
Конечно, без колхоза не обойтись, но как-то похоже на уже промелькнувшую Соньковскую (кажись) конструкцию.
Супер!
Шлем с обратной связью получится!
При краше будет трясти голову как по настоящему 😃
Конструкция хлипковатая у этого виброшлема, надо будет укреплять, а выглядит хорошо и цена не сильно кусается.
Приценившись и примерно осознав масштаб проблемы составляю список закупок на видеомаску:
1 экран и контроллер к нему
линза
маска
Вопросы у меня только по контроллеру. Я говорил с продавцом, он обещал его прошить. Проскакивал слух, что контроллер при потере видеосигнала дает синюю картинку. Это лечится? Это весьма критично для мультикоптера с автовозвратом по потере сигнала с РУ? Есть контроллеры которые этим не страдают?
А при отсутствии сигнала длительное время, порядка минуты, вообще выключается.
список закупок
Эта Линза не подходит, нужно 2Х иначе двоиться периферия картинки с телеметрией.
Ищите что-то подобное
Size: 120mm x 180mm
Thickness: 0.4mm
Material: PVC
Groove pitch: 0.3mm
Focal length: 120mm
По поводу пропадания сигнала и синего экрана вам придется смириться или покупать 7" телевизор и из него делать очки. Насколько я знаю только в телевизорах контролер допускает показывать вместо картинки рябь в отсутствие сигнала. Правда непонятно чем это лучше?
Проблема не в том что появляется синий экран а в том что после него у других контролеров долго не восстанавливается картинка, у этого восстановление происходит почти сразу.
Уж лучше сюда приделать.
Цены в тракте адекватные по моему.
Купил такую штуковину. Крутил в руках минут 20, так и не понял как приладить чтобы не падала с телеком на лицо.
Собрал прототип на основе горнолыжной маски: oleg.milantiev.com/news/?id=917
На днях переделаю.
Монитор 7" 480x244, конечно, полный ужас 😃), но за 35$ сложно было расчитывать даже на 640х480. Те от 65 продаются. Сижу, выбираю на ali.
Ещё время отклика у этого телека оказалось заметным - двигаешь камерой, изображение неспеша меняется.
смешно
А почему, если уж экономить, вы не возьмете VGA+2AV Reversing driver board + 7inch AT070TN90 800×480 lcd -display 53$ с бесплатной доставкой
то есть там нельзя поставить стопор на чрезмерный поворот?
смешно
Ну я написал “неспеша”, хоть всё не так и плохо 😃. Просто заметно, что дисплей подтормаживает немного. Естественно, не 1fps экран даёт.
Спасибо за ссылку! Если не найду готовый телек в ту же цену, куплю предложенный Вами вариант.
Я взял не именно эту маску, похожую за 160р. Поэтому не могу подсказать Вам, есть ли стопор именно в той модели. В моей - нет.
Я только эту возьму, наверное
www.ebay.com/itm/…/170877360368
Стопор у маски защитной довольно слабый. Даже у сварочных масок он не совсем то, что нам надо, т.е. не держит жестко маску, она сваливает под своим весом.
Нам же надо модернизировать механизм для опирания маски на лицо через мягкое обрамление линзы.
Сделайте небольшой противовес и тогда без проблем хватит небольшого усилия, а также разгрузит шею от ненужных нагрузок.
Пусть чуть хуже выглядит, но для здоровья лучше и проблем меньше. Перво-наперво нужно за здоровьем следить
Всем спасибо за ответы.
Мне очень нравится предложенный Вами экран. На первой странице темы писали что с приемника идет сигнал максимум 720х480, следовательно, экран 800х480 вполне подходит. И еще он меньше, а для меня габариты очень важны. Возникает только вопрос, сколько времени именно этот контроллер восстанавливает картинку, после пропадания сигнала.
Искал тщательно, несколько часов. Не нашел.
Возможно ли, по Вашему мнению, использовать экран на 5 дюймов с линзой вроде этой
П.С. я понимаю, что на вопросы, вроде моих, отвечать не интересно. От таких вопросов веет паранойей и желанием сэкономить на ошибках других людей, получив максимальный результат при минимальных средствах. Прошу прощения за это.
Я свою такую линзу испортил и проверить не могу. Возможно у кого-то есть, нужно посмотреть через нее на 5" и решить.
я вот этим заинтригован
В своём арсенале обнаружил вот такой мониторчик
Точек мало 480х234 ,но изображени приемленое,может с него сделать?
попробовать можно, по-быстрому собрав в картоне макет.
Я общаюсь и с этим продавцом тоже. И он тоже сказал, что можно перепрошить. Хочу уточнить у Вас и у сообщества. Вообще, проблема “синего экрана” (BSOD%)) она в том, что монитор кажет синюю картинку при пропадании сигнала? Как он должен себя вести чтобы было правильно? Этот продавец предлагает, чтобы он показывал чёрную. Ну, оно не так будет шибать по глазам, но, как я полагаю, было бы лучше, чтобы вообще функция “перестал показывать при плохом сигнале” была отключена. Чёрт его знает, когда он решит, что сигнал “плохой”. А я , может ещё и увижу что. И при появлении сигнала - он начнёт показ снова или так и будет висеть с синим или чёрным экраном? Помогите разобраться.
Коллеги, я гарантирую вам, вы пожалеете, если возьмете экран 800х600. Я сравнивал 800х600 и 1280х800 в режиме AV. К счастью, мне удалось в течение двух недель сдать девайс обратно в магазин. Размер пикселя имеет значение даже для некачественного сигнала. Экономия у вас получится смешная. Берите уж тогда хэды и черную майку и летайте в свое удовольствие - тоже нормально. Все равно потом же купите хороший экран, а этот будет валяться. И где тут экономия?
Именно. Потому, что среди шума иногда поглядывает хоть что-то, на что можно ориентироваться.
Я пробовал, см. чуток выше. Точки “в глаза бросаются”.
Буду заказывать новую матрицу 800х600.
Изменение пропорций с 4:3 на 16:9 не сильно бросается в глаза?
Вижу разницу в цене за 7" 79$ против 127$, то есть ~полтинник $. Не сказать, что пять копеек, но и не цена паровоза 😃.
Искажение картинки не происходит. Лишнее подрезается экраном.
Если бы вы сами сравнили, сомнений бы не осталось.
Хочу напомнить, что изначально идея шлема Виктора заключается в том, что по качеству картинки он бъет все очки фпв. За это мы и терпим его габариты, вес и другие неудобства.
Если идея изменилась - поправьте меня. Может быть теперь идея в том, чтобы сэкономить деньги на покупных очках? Для тех, кто еще не решил нужно ли ему фпв - очень даже возможно, хотя у новичка и так трудностей хватает с оборудованием.
Да, предо мной изначально стояла задача “купить очки задёшево”. Я смотрел в шарки, видел ценник в 300$. Сейчас смотрю в монитор 480х240, понимаю что моё решение за 45$ перебивает готовое за ~250$. В то же время в шарках 640х480х2, поэтому подняв до 800х600 я думаю закрыть этот вопрос.
Замечу, без потерь - этот телек уйдёт в машину, линза будет использована имеющаяся. Итого стоимость решения с лучшим разрешением 90$ против ~250$.
Не забывайте об огромном, сравнивая с шарками, FOV.
Не смотрел другие очки фпв, а смотрел в шлем Виктора - ОЧЕНЬ очень отлично.
