HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Почему? Разве я не могу сделать расстояние от экрана до линз таким, какое мне надо? Основываясь на параметрах линзы…
Только так и нужно делать. Не стоит вообще покупать готовые шлемы у местных кулибиных предварительно в них не посмотрев какое-то кол-во времени, в них НЕТ НИКАКИХ РЕГУЛИРОВОК.А так же не стоит делать шлемы по общепринятым чертежам. Все расстояния глаза -линза и линза-монитор подбираются сугубо индивидуально. Ребята-очнитесь , пожалейте свои глаза. Оптика дело сугубо индивидуальное.
Вопрос встал только с линзами
это основной вопрос которы и создает все препятствия ,а если вы хотите шлем с максимально идеальной картинкой купите шлем от вовы или ваха и забудте про идею с конверсией 3д смотрелки это точно получится колхоз
любые покупки надо делать убедившись в том что эта вещь подходит,а вот с второй половиной я в корне не согласен .самому изобретать велосипед ой как нелегко.показали бы Вы сами чего понаделали.
Ребята-очнитесь
кто читает ветку уже очнулся потому как принцип шлема и влияние диоптрий уже обсуждалось неоднократно!
Я не спрашивал как проще. Я спрашивал как лучше. Я не просил готовых ответов, ибо читать не боюсь. Я просто попросил направление поиска, ато среди 113 страниц сложно искать то, не знаю что, не понимая что я читаю: важную информацию или флуд.
Где-то в этих 5 страницах найди Виталий Окань, у него в дневнике интересный опыт. Мне понравился.
ВОТ нашел.
В какам месте вы летаете?
Может кто то купил роутер мощный и он гадит в эфир?
У меня такое было около жилого района.
Какая антена на видео и как она расположена?
Какой приемник у вас в шлеме fs или вс?
Какой передатчик мощьность?
Поменяйте каналы на видео.
Слишком много варинтов можно изменить для эксперементов.
Два разных места, 1 Поле, 2 карьер.
Антенна передатчик штырь родной, приемник клевер. Видео LawMate 1.2ghz 500mw
Канал 1, 1080 Mhz
Сегодня провел тест клевера который ко мне пришел. Клевер на передатчике и на приемнике, дальность 1200 метров, высота 2 метра.
Мне интересно, почему на одном мониторе шумы появляются быстрее и сильнее чем на другом при плохом приеме сигнала?
надеюсь не боян…
вот потому и в обсуждаемом недавно шлеме стоит фринель, который имхо просто необходимо ставить если шлем будет использоваться несколькими людьми и вы не хотите попортить им зрение.
надеюсь не боян…
однозначно нет!
надеюсь не боян
Всем хороша данная схема, кроме одного момента: оба видеосигнала должны приходить в смотрелку в зеркально отражённом виде. Причём, если есть возможность зазеркалить сигнал хотя бы из одной камеры - то можно сделать схему на одном зеркале, а не на двух, с тем же результатом.
2 - на плате есть перемычка 5v - 3.3V = для чего она?
Питание матрицы (в названии прошивки обычно указывается питание и разрешение)
Может греется из за того что на 5В стоит, а должно быть 3,3В
И радиатор этой плате не нужен
ставил перемычку и на 5 и на 3.3 … греется матрица сверху до неприличия горячо… аж рукой не удержать 😦
вообщет болевой порог у человека около 60 градусов, а для электроники это - повышенная, но вполне нормальная температура работы
не совсем так. Кожа человека ощущает тепло как “тепло” до 45 градусов. Дальнейшее повышение температуры воспринимается уже как боль.
ИМХО: если до 10 сек можно удержать палец, то темп ниже 60 град.
куда копать что бы грелка была не такая ацкая?
Тоже задавался таким вопросом,не найдя ответа,поставил радиатор,и малюсенький вентилятор на вытяжку,в моей местности это даже необходимо.😉
Как не странно,такая же плата только с 15-инчавым экраном от нотбука,потребляет в 3-4 раза меньше.Так что,походу проблема в самой матрице.
Матрица скорей всего греется изза того что на светодиоды идет больше напруга чем надо,изначально ваша плата под какую диагональ рассчитана?
плата универсальная…в нее зашивается прошивка под каждую матрицу своя…
кстати да, попробую убавить яркость
В продолжение этого сообщения
Делаю эконом вариант на 5" 800х480. На доступных линзах получилось добиться приемлемого результата только на френеле 3-х и линз из набора часовщика 1,8 х. Понимаю что это не правильно . Заказал другие линзы. Хочу получить результата с одной линзой.
не поможет,это только яркость матрицы меняет а не яркость светодиодов))
а какие тогда есть варианты?
кстати, греется не там где подсветка ( слева и справа) и сверху … где что-то под фальгой
Ааа,ну тогда ниче не скажу((что то на плате греется,не должно так быть.
У мну такой же контроллер. Я прилепил на проц радиатор, чтоб не думалось.
вам точно 5" прислали? или у вас шлем такой огромный
Шлем такой большой. Если бы был выше на 5 мм влезла бы 7 " матрица. Шлем рассчитан под телефоны до 6.5".
не могу читать так много ) Умру )
Скажите ,этот контроллер с матрицей подойдет?
ru.aliexpress.com/store/…/613216_1240138172.html
или посоветйте поактуальние
