HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Какие отличия в них кроме пульта?
Упаковочный лист научитесь читать? не надо на картинки смотреть, есть пульт в комплекте
Смысл был в том что пульты в комплектах отличаются по внешнему виду, а не наличие или его отсутсвие
Тогда пардонте 😃
Забудете о его существовании через неделю
фуух… доделал таки свой шлем с вышеописанным приемником.
вес с 2 антеннами (клевер и патч), 3-м ременным (от бокса прохи) креплением на башке (там на задней пластмассовой части отлично размещаеться аккумулятор на липучках) вышел 415г.
много веса добавили верхняя крышка из 3мм пенокартона (закрывал приемник с дисплеем и контроллер сверху), с наклееной сверху пленкой под черную кожу - 45г, и диверсити приемник - 40г.
на голове сидит удобно, при резких движениях головы - не смещаеться, давление на переносицу конечно же есть, но очень небольшое - верхний ремень отлично выполняет свое дело.
осталось 2 мелочи - черной краской подкрасить стыки и пришить нитками к ремешку кабель питания от батарейки до шлема.
на шлеме выведены 2 антенны, 4 кнопки управления приемником, светодиод и фотоприемник для пульта контроллера, ну и гнездо питания
если получиться разжиться 3D принтером - буду переделывать - есть идеи как легко можно в 300г влезть (возможно и меньше).
фото в студию
завтра уже
Подскажите, пожалуйста есть ли проверенный рабочий 7 дюймовый монитор с контроллером в комплекте у проверенного продавца подходящий под френель + может кто еще продавца френеля посоветует?
В связи падением курса доллара решил возобновить попытку сделать шлем, тему полностью читал, когда было еще 65 листов, сейчас видимо много воды утекло с того момента
Заранее весьма благодарен!!
Поднимите глаза выше 😉
А линзу лучше, чем www.eyeboxfpv.com/#!-1/c1p9b - тут вряд ли найдёте, как мне кажется… И ещё и по цене отлично (в розницу с учётом доставки из Китая эта линза 700р выходит).
rcopen.com/blogs/948/16880 - вот тут ещё пару вариантов есть.
Приехал мне такой наборчик на MST703-LF. dx.com/…/diy-hd-5-tft-lcd-display-and-parts-module…
Он вроде как работает, но есть один момент.
При подключении к видеосигналу появляется мерцающее изображение, после примерно минуты работы мерцание пропадает. Кто брал такой, есть такой косяк или явный брак?
А какая у нее толщина и кратность? Я так понимаю она для 7"?
По ссылке же
размер 165х105x2мм
focal length 180mm
groove pitch: 0.3mm
Я брал для 7". Пробовал с 5.5" телефоном, тоже интересно смотрится. 7" монитора пока нет.
придет скоро, посмотрим что у меня будет… но лучше сразу DX пиши и видео обреж где мерцает отправь, получишь 50% процентов хотя бы от стоимости. вредный совет😇
По ссылке же
Чет я совсем ослеп
сегодня его уже облетал
Патч самодельный?
ага, неужто на заводской он похож? не помню в какой теме про антенны он проскакивал - он слизан с какой-то заводской антенны в терраэлектронике.
собственно его сегодня опробовал… понравилось… неизвестно на какую частоту он получился, но:
аомвей 200мВт 5665 МГц + удаление около 500м - на клевере заметен местами снег + при повороте на себя - заснежило сильнее. переключил на патч - картинка чистая (направление - примерное). При повороте головы на 60> градусов - начинаються помехи.
делал фоторезистом.
На шлеме патч с клевером, а на модели клевер?
да, это на всех 3 фото видно
Я тоже как-то скачал файлы, но не помню на каком стеклотекстолите делать, там вроде толщина имеет значение?
Извините за офф, но не могу найти обсуждение.
делал на обычном 1,5мм двухстороннем
обещанные фото:
Сергей, что за корпус для прохи у вас??
самодельный, недавно пилил
rcopen.com/forum/f136/topic362347/6235
а можешь чертежами поделиться? 8)
держите, лайоут 6
Наткнулся тут на один очень интересный материал на выставке - полиморфус называется. Что-то типа термопластика. Заливается горячей водой больше 65* и лепятся любые формы. Очень прочный материал на выходе - шарик диаметром 5 см бьёшь об плитку - не трескается, стержень толщиной 1-2см руками не сломать.
Интересно попробовать для корпуса шлема.
з.ы. самое забавное - можно повторно использовать. Например, через год захотелось перейти с 5.6" на 7", переотлил и радуйся.
- вот ролик об использовании.
