HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Или летом на хорошем солнышке сам превратится из 7-ми дюймового в 5.6 дюймовый:)😁
У вас на солнышке шлем греется до 65*+?
Наткнулся тут на один очень интересный материал на выставке - полиморфус
По типу этого применяют в хирургии, вместо гипса, только там полотна разной толщины с отверстиями
Наткнулся тут на один очень интересный материал на выставке - полиморфус называется.
Интересно попробовать для корпуса шлема.
Тяжелый материал, от температуры плавится, на голове как кирпич будет, лучше уж из материала как все делать.
А вы его цену видели?легче готовый корпус у баха купить,а так да материал очень крепкий)))
Ещё проблема, без матрицы не сделать нормальный шлем с полиморфуса, ну и очень дорого, у меня 250гр есть, да же на пол головы не хватит его, а стоит он ой сколько, и весит уй сколько, лучше уж вело шлем купить и к нему клёпками сделать из обычного материала сам корпус чем мучиться и выводить конструкцию, хотя, если долго мучиться…
На хабре нашёл инфу про этот полиморфус. В черном корпусе летом реально плавится. Плюс микроорганизмы, живущие в воде, его кушают, то есть, для лодок или плавающих аппаратов точно не пойдёт.
в чем принципиальная разница?
ru.aliexpress.com/item/…/32246487939.html
и ето
ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html
и ето
В плате контроллера. По второй ссылке проверенный вариант для fpv, о чем не раз в теме упоминалось.
Не встречал ли кто прошивки для контроллера на TSUMV29, позволяющей получать зеркальное изображение на экране?
Ну и попутно вопрос, можно ли (и как?) слить существующую прошивку без выпаивания 25q32.
А зачем сливать,если они в свободном доступе есть?
Фото контроллера выложите, он с радиатором или без?
Плата без радиатора, вот такая.
В свободном доступе я нашёл мильён разных прошивок, но без нормальных аннотаций. А посему перед заливанием чего-не-попадя хотелось бы сохранить работающую прошивку.
Я списался с небезызвестной elice yu (Monitor accessories store с Алиэкспресса) насчёт зеркального изображения, она предлагает сделать специальную прошивку, но без возможности переключать зеркально-незеркально через меню.
На них же 39 чип стоит(на вашем фото не видно), если он, то я выкладывал тут прошивку для панелей 1200х800
а я вот получил очки часовщика в украине за 70 гр…ща фото выложу
вот фото…вроде как 1.75 и 2.3 или 2.4 крата
четче чем линза френеля и завтра дома сравню…отпишусь
покачто пробовал на 5 дюймовом телефоне
по крайней мере линзу ставил вплотную к глазам аш к носу…что я думаю укоротит шлем на 8см
а это радует
Кто то искал панельки 5" с высоким разрешением smarterglass.com/search/?submit=Search+Sort%3Areso…
Интересное видео попалось
Мне с моими глазами +2 диоптрии больше всего понравились такие линзы (1.2x/1.8x/2.5x/3.5x). В шлеме XK использовал линзу 3.5x, в шлеме от Виктора (7") использовал линзу 2.5x. В линзах посередине сделал проточку под свой нос. Для крепления линзы в обоих случаях использовал оригинальное крепление с козырька, т.е. линзы всегда можно повернуть и вытащить/заменить. В шлеме от ХК крепление установлено непосредственно на пенопласт шлема, на самом краю (2-3 мм от края). В шлеме от Виктора крепление установлено через 2 стойки для печатных плат (длина 12 мм), для жесткости под стойками и сверху шлема положены гетинаксовые шайбы большого диаметра. Нижняя часть линзы фиксируется (защелкивается в вырезах) на выемке под нос в шлеме. В обоих случаях получилость весьма цивильно и экран видно очень хорошо.
Да, присмотрелся - 39 чип, Вы правы. А Ваша прошивка зеркалить позволяет?
не могу знать, стандартная прошива
Покатал вчера на квадрике знакомого с целью показать два шлема, 5,6 и 7 дюймов с встроенными приемниками. Записал его ощущения, возможно они помогут кому то сделать свой выбор размера матрицы.
Хороший обзор, на счёт солнца это точно, сочная картинка реально круто смотрится в очках например как у Вовы.
Хорошо бы еще несколько человек свое мнение высказали, один 5й смотрит другой 7й потом меняются.
Когда человеку перед тестом говоришь вот эта 7я она и не такая большая и хорошая как бы намекаешь, некоторые люди невольно уже соглашаются на счёт выбора в эту сторону, так что это не много не честно, нужно просто дать два варианта и ждать выбора.
На счёт цены матрицы, на Таобао разница в цене не большая, 5.6 можно собрать комплект за 300 юаней 7й за 220-250 а мож и дешевле можно
с ТАО таскать выгодно те товары, которых нет на АЛИ и ЕБЕЕ, иначе на порядок дороже выходит(посредников надо привлекать)
и при всем при этом нет никакой защиты покупателя
Всем привет. В общем решил не искать легких путей и купить отдельно драйвер A.VST29.01B и отдельно панель 5.6дюймов. Приехала панель, но китайцы, гады, как всегда свинью подложили. Панель оказалась аналогом HYUNDAI HV056WX1-100 на который я вообще не могу даташит найти. Еще с…ка и бэушная.
В общем она не заработала. Потом я присмотрелся и увидел, что мой LVDS кабель
отличается от тех которые подключаются к HYUNDAI HV056WX1-100 например вот или вот . На последних примерах на разъеме инвертора задействовано три ячейки, а у меня всего одна.
Может быть кто-то подскажет распайку этого кабеля? Или ссылочку даст?
С чего взял что БУ? Почему спор не открыл?
ааа, я же говорил шо это кидаловоэкспресный сайт
а меня за это …(((
Вы бы видео посмотрели своего соотечественника в ютубе, как от с этим борется и вопросов меньше будет
С АЛИ как раз беспроблемно возвращают деньги, если что то не соответствует
