HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
HYUNDAI HV056WX1-100 на который я вообще не могу даташит
Да ладно?
он за свою панель говорит(см. фото)
Вы бы видео посмотрели своего соотечественника в ютубе, как от с этим борется и вопросов меньше будет
С АЛИ как раз беспроблемно возвращают деньги, если что то не соответствует
То, что он б/у по моей фотке видно. Если можно в личку кто и как с али боролся, покупаю там давно, но такое кидалово в первый раз.
По теме: я нашел в сети два LVDS кабеля которые маркируются для HV056WX1-100 первый и второй . У меня второй - он не работает. У первого к инвертору всего два провода идут. Но маркировки абсолютно одинаковы.
Даташит к HV056WX1-100 и A.VST29.01B нашел - вот только не пойму как их подружить с помощью ЛВДС кабеля.
он не работает
Попробуйте сильной лампой под углом посветить на включённый дисплей - если есть хоть какие-то признаки изображения, то проблема только с подсветкой, если же совсем ничего - беда.
Посмотрите, какие напряжения присутствуют на разъёме подсветки, включена ли она. Как я понимаю, на нём есть земля, +12 и сигнал включения, собственно инвертор для питания светодиодов сидит непосредственно на панели.
Нет совсем изображения. У меня не только на инвертор меньше проводов идет, но и с самого лвдс разъема тоже (в отличие от этого кабеля например).
Написал;-)
Срок защиты покупки прошел? Смотрю вы отзыва не оставили
Если нет, то тупо открываем спор, с указанием неисправностей, используя всю фантазию и фото не забываем приложить.
С помощью таких таблиц(от панели)
Находим такую же в даташит контроллера и ваяем
Подскажие, плз, где в Мск купить вспененный ПВХ 2-3 мм в розницу?
Позвонил в несколько контор, все в один голос говорят, что только оптовики 😦
В рекламных агентствах, там же и нарежут по вашей выкройке
Строительный рынок на 41-ом км. (Мельница) В магазинах, где ламинат, пластиковые стеновые панели и т.п. продают.
Там брал года два назад. Лист был прим. 1м*2,5м Сразу на месте на три части его и почикали, что бы в багажник влез))
www.remex.ru/…/vspenennyj-pvkh-rs-foam-detail?pric… - вот тут ещё спросите. Сам думаю тут брать, цены очень адекватные, но пока не звонил. Вроде розница. Если будете звонить - отпишитесь, пожалуйста 😃
Приехал ко мне ltd056ev7f, для Hobbyking Quanum, оказывается великоват. Можно ли снять металлическую рамку у него, или все не так просто?
можно, но аккуратно. у меня именно так и сделано, но это я сам накосячил… пришлось крепить потом к рамке термоклеем
Спасиб, попробую сделать аккуратно
Чего это?
Вариант решения раз - прорезать пену сверху/снизу почти до толщины бумаги. У нас влезло.
Вариант решения два - между верхней и нижней половинкой хоббикинга сделать проставку.
Не знаю, как в МСК, но в Питере у рекламников, которые режут этот ПВХ для своих нужд, нахаляву можно набрать обрезков. Даже рады некоторые - меньше мусора вывозить.
Ghost-51, Danuvas, Oliver,
Cпасибо!
Огромное спасибо! Да, они торгуют в розницу.
Позвонил и в обед уже взял лист 2мм за 488 руб.
(На Электрозаводе процесс купля-выдача занял не более 5 минут, очередей не замечено.)
Спасибо! Тогда однозначно тоже тут буду брать. Только ко мне ближе Дмитровская. Думаю, ещё чёрного пенокартона взять лист.
А почему ПВХ именно 2мм? Не лучше будет, например, 1мм (легче)? Или прочности не хватит? Если вы для шлема, конечно.
лучше не черного пенокартона (можно вообще любого цвета, критично если для внутренностей - тогда да, черный), а купить сразу пленку, ее наклеить на лист и с наклеенной резать - я именно так делал.
Этим мы минуем ступеньку натягивания той же пленки после, а также увеличиваем прочность верхнего слоя
mataor
Ну внутреннюю сторону обтягивать не планировал, поэтому чёрный хочу. А снаружи да, буду обтягивать. Тем более, в этом магазине цена практически одинакова.
Кстати, сам чёрный картон лучше плёнки - более “матовый”, чем матовая плёнка 😃
Да, для шлема.
1мм мне показалась слишком гибкой. Хотя в сборе жесткость конструкции, конечно, повысится.
Наконец пришло все для постройки шлема (завтра на почту за контроллером). Прочитал наверное половину темы, но какое то время назад, и помнится, что некоторые устанавливают экран под углом, а вот причину этому не помню. Просветите человека, зачем это нужно (если нужно) и под каким углом ставится?
Подскажите! по экрану собственно все понятно. А по шлему…, никто не в курсе, может где видел и знает, можно ли его где то купить в СПБ ? Речь идет о шлеме Quanum
Под наклоном не знаю, а вот стоит расположить его не по центру относительно глаз, а чуть ниже уровня глаз так сказать… глазам так комфортнее.
Понял…
Подключил все на столе, вроде нормально, передатчик конечно качество портит прилично…
Питают TsumV39, большинство, просто от 3S?! Я так понял что были пара случаев что от 3S горели, но это скорее исключение?!
приветствую всех коллеги)))
озадачился сегодня вопросом как можно с видеоприемника с AV выходы снять сигнал перекодировать его в цифровой сигнал и затем отправить через интернет допустим на удаленный компьютер?)))
