HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Serzzz
Serpent:
В последнее время кто нибудь на Алиэкспрессе брал 5" панель с “правильным” контроллером?
У кого? Как работает?
я брал, но с 7" который ХД(самый рекомендуемый здесь), в шлем пока не внедрял, т.к. с френелем что-то не срастается…
ВлАс
chukey:
на бангуде появился моник без синьки
Да, заказал такой, только на складе он с 28 апр.
еще заказал ТАКОЙ шлем, подкупила картинка с сеткой, типа не будет “подушки”
и еще линзы в пазах двигаются, типа межзрачковое подбирать можно.
Попробую сначала с родными линзами, если ничего не получится, пойду сдаваться окулисту 😃
cnyx
gena_g, подскажите ссылку на монитор, который вы брали?
Я вообще правильно понимаю, что 7"-вые шлемы имеют бОльшую картинку. Но на 5" матрице шлем выходит легче и меньше проблем в перевешивании, вследствие меньшего расстояния от монитора до глаз?
chukey
ВлАс:
родные это какие?? которые в шлеме уже стоят? даже можете не пробовать, они для 3Д.
попробуйте сначала френель самый обычный из книжного магазина, а если не понравится то все равно не сдавайтесь, идите к окулисту)
ВлАс
chukey:
тут недавно обсуждалось, что если линзы сдвинуть внутрь, то получается эффект призмы, глядишь и получится в центр экрана смотреть и не сдвигать газа.
gena_g
cnyx:
Брал давно типа такого . Внутри моего монитора стоял такой контроллер . Но сейчас думаю раскошелится и взять 5.6 hd.
serzhe
gena_g:
Это какой?
Amatii
gena_g:
Доделал свой шлем.
Гена а какая глубина у откидной крышки, какой толщины плату туда можно установить?
gena_g
serzhe:
Это какой?
Такой . Только надо будет наращивать шлем.
6 мм
Braun
У кого нибудь был опыт удлинения провода экрана. Хотя бы на метр есть возможность удлинить? Интересна реализация в деталях кто делал
Bah
Braun:
С этого начиналась тема шлема:)
Контроллер был отдельно от матрицы в столике для аппаратуры.
Почитайте мой дневник.
Serpent
Этот вопрос рассматривался еще на первой странице темы.
Когда ж читать то начнут прежде чем?..
О - уже…
Braun
Наверно старый DVI кабель подойдет, там 4 витые пары в своем экране + 4 жилы и все в общем экране
P.S. Читал с 40 страницы 😒
dennger
Всем доброго дня!
Помогите разобраться:
дисплей (N070ICG-LD1) и контроллер как у топик стартера
Подключаю камеру напрямую к дисплею, все ок, но когда через передатчик-приемник начинает моргать(тухнет экран) (располагал и рядом (5см) и на улице ходил (метров 50) ).
Куда смотреть… что делать
dnuos
Глючит приёмника передатчик, кабель приёмник монитор
dennger
dnuos:
на счет кабеля проверю вечером, приемники и передатчики пробовал разные результат один
спасибо!
может еще что нить, чтоб сразу проверить
hydro
dennger:
Всем доброго дня!
Та же ерунда, причем с паршивом хоббикинговским такого не происходит
Serpent
dennger:
Проверьте напряжение питания. Похоже на низкое (подсаживается батарея).
cnyx
Есть те, кто пробовал матрицы 5" и 7" и какие у вас от них впечатления, какой отдаете предпочтение? Не могу с размером определиться…
Serpent
С семёркой чуть проще по компоновке шлема, настройке (и дешевле).
5" получится здорово компактнее и легче.
Если бы делал сейчас, брал бы 5ти дюймовую.
Bah
По компановке у меня одинаково, контролер справа.
7 дешевле на 25$
вес отличается на 10%
Картинка в 5,6 хуже не только размером но и 6 бит против 8 бит (цвет)
Все кто приезжает смотреть шлем перед покупкой в результате берут 7" 😃, и это самый объективный показатель.
cnyx
Bah, я видел это видео и знаю ваше предпочтение. Так же согласен с комментами, что тест может необъективным в некоторых моментах быть. Вообще как по мне, реальное впечатление может рассказать человек фпвшник, который сам отлетает хотя бы по 10 минут в каждом шлеме. А лучше 20-40 минут. У него будет время проверить утомляемость, удобство, привыкнуть к размеру картинки и т.д.
У меня с финансами не очень, а потому два варианта примерно за одну цену:
  1. Относительно дешевая 5" + мотоциклетная маска + китайский шлем. Есть шанс сделать шлем более компактным и легким.
  2. Подороже 7", но без маски и шлема, а колхозим шлем сами. Как говорится “своя работа для себя бесплатно” =) Доступа к ЧПУ нет, пилить придется ручками. Ну и с учетом кривизны рук шлем может получиться тяжелым.
    В дальнейшем возможна установка 5.8 и хедтрекера.
chukey
реклама идет полным ходом, ваши комментарии по поводу картинки в шлеме? запись или прямая трансляция 5.8?
chukey
Bah:
7 дешевле на 25$
на 53, если 5" стоит 120$ а 7" стоит 67$
или есть легкий вариант найти 5" за 92$ не связываясь с таобао?
Serzzz
Braun:
видел на али продавался отдельно такой кабель длинный (около 60см)на метр вряд ли будет-сильное затухание сигнала.
