HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Я вроде как писал это касательно готового корпуса шлема под моник 5,6".
Без разницы для какого экрана и шлема. Через френель 120мм невозможно смотреть обоими глазами, сдвинешь чуть влево = видно левым глазом, но правый не видит вообще ничего, все расплывается, сдвинешь чуть вправо = видно правым глазом, но левый не видит ничего, все расплывается. С френелем 180мм нет ничего подобного.
если отодвинуть от глаз подальше, то можно смотреть, а это в коротком коротком шлеме невозможно
пысы
имею такой фринель на 120 мм;-)
у кого межзрачковое маленькое, смотрели нормально 😃
вот такая картинка в очках
А есть ли смысл снимать на камеру как показывает шлем? расстояние от объектива до линзы не равно расстоянию от глаза до линзы, да и видят объектив и глаз по разному.
линзы вообще вещь индивидуальная, а я показал именно картинку ее качество.
Увеличение френеля меняется только в зависимости от расстояния от линзы до экрана, а от линзы до глаз меняется только фокус и тут все уже полностью зависит от зрения, глаза видят проекцию картинки на поверхности линзы… мое мнение
Так и запишем: 120 для китайцев… 😃
Я со своими 66 межзрачковым в неё нихре ничего не вижу.
120 мм брал на пробу когда то, так и лежит без дела.
180 - наше всё!
В этом их главный недостаток. С френелем раз-два и готово.
Линзовый шлем так и не подобрал пока “свой” вариант, давно ковыряюсь, а всё без толку.
А у меня глаза +2 диоптрии и использую линзы часовщика вместе с оригинальным креплением. Универсальный вариант, линзы можно менять под другое зрение в любой момент без разборки шлема.
Доделал свой шлем. Монитор 800х480 5". Линзу пока оставил 120 мм с optolife. Есть 180 мм , но ее по мои глаза надо ставить с линзой часовщика 2,5х. Пробовал и две линзы одновременно , но пока полетаю на френеле 120 мм , потом возможно поменяю. Приемник мой . Меня воодушевил проект rx5808-pro . Немного изменил схему , добавил переключатель для приемников и наложения видео с осд,ну и написал свою программу.
Еще была мысль запитать все от одной банки через step-up 5в. В принципе получилось , но ток с батареи был 1,5 А. Думаю батарея с ipod 2200 которая туда прекрасно стает , не выдержит.
Можно фото готового шлема? Интересует именно узел крепления линз. А вообще хочу сделать с изменяемым фокусным расстоянием, чтобы не только я смог пользоваться. Пока ничего простого на ум не приходит.
Из меня фотограф как из гавна пуля. Узел крепления линз целиком снят с козырька часовщика и прикручен в шлем. Если шлем от Бахарева, тогда потребуются 2 стойки для печатных плат длиной 12 мм и с внутренней резьбой М3, чтобы опустить крепление на нужный уровень. Линзы с таким креплением меняются без проблем.
Доделал свой шлем
Ген ,а можно поподробней,о прошивке и схемы подключении?
И если не секрет,печатку.Спасибо.😃
Не секрет . Нарисую схему и выложу .
А прошивку покажешь?
Ну да.
Гена, спасибо за проделанный труд, тоже очень заинтересовал ваш проект!
Выкладываю плату с номиналами деталей , прошивку и библиотеки . Библиотеки TVOUT если есть надо заменить этой.
Преобразователь 5 в использовал такой , перепаяв его на свою плату.
Кнопки smd TACTB-64K-F . Бузер поставил без генератора диаметром 9 мм. Можно ставить и с генератором в коде надо раскомментировать одну строку.
Кварц 3225 16.0 мГц.
Схемы нету. Если не разберетесь тогда нарисую схему.
Спасибо,еще не распаковал.
А что за микрухи вы используете?
Atmega328, 74hc4066, lm1881, lm358. dc-dc rt8272
Если можно.
А можно по подробнее с монитором и очками? Очки, я понял, это те, что для смартфонов. Монитор - понятно. Стоит фиринэль. Расстояния глаза - фринэль - монитор, хватает, что-бы встроить в очки? Или что-то переделывали?
Шлем
Очки
Очки использовал для удаления глаз от френеля и для того что бы шлем одевался на очки с диоптриями, у меня дальнозоркость (+5 +6).
Линза . Но лучше эта или не сильно ей уступающая визуально эта плюс линза из набора часовщика (1.8, 2.0 или 2.5 подбирается индивидуально) , на видео я об этом говорил.
Вот так я прикрепил шлем к очкам. Длину шлема отдельно не увеличивал , только за счет очков.
Кто собирается делать и ставить пищалку без генератора надо исправить
вместо
TV.noTone();
TCCR2B = 0;
TCCR2A = 0;
Иногда после бипа оставалось напряжение на пищалке.
фринэль изогнут?? Какое расстояние между фринэлем и линзой часовшика? я почему спрашиваю. Все расстояния чисто личные или универсальные?
Френель ставил не изогнутый на штатное место . Крепление для линзы часовщика делал так что бы максимально близко стояли к глазам, а потом подбирал оптимальные линзы. Сейчас лучший результат по фокусу дают линза 180 мм и 2,5х из такого набора .
Линзы резал на лазере . В этой конструкции могу оперативно менять линзы .
От монитора до линзы 60 мм , от френеля к линзе часовщика 25 мм.
В последнее время кто нибудь на Алиэкспрессе брал 5" панель с “правильным” контроллером?
У кого? Как работает?
