HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
ссылку дал. Программатор postal2. Если спаяете программатор, и добудете прошивку, то тогда опишу подробно процесс. Порт обычный LPT нужен. Если на мамке его нету - то рублей 300 стоит Pci\pci-e lpt контроллер
Прошивка у меня есть. Комп хоть и старый, но LPT у него нет. Ради прошивки одного контроллера разбираться в этом “темном” для меня “лесу”, искать и покупать переходник LPT - USB, детали, травить плату, и еще кучу приседаний делать, не то что не хочется - просто не смогу себе этого позволить по времени. Вот если кто-нибудь с готовым программатором помог бы, и прошил мой контроллер за символическую плату или за пиво - был бы безмерно благодарен.
В чем проблема, обратитесь к Виктору, за символическую плату думаю сделает
Или купите у него готовый - 1000р
Ну контроллер у меня уже скоро будет. Но 2660, а не 2662. Подойдёт проша? Если да - всенепременно обращусь.
Подойдёт проша?
Это мы за вас должны узнавать?
Ни в коем случае! Мало ли что! )) Я просто подумал, вдруг форум - это то место, где все делятся своим опытом, если таковой имеется, и имеющему его, невломы им поделиться, ну а не имеющему …
Пойдет прошива
Поделится, только с тем - кому не лень читать
Ну и отлично. Главное ведь - избирательность. Тут я с вами согласен - зачем отвечать всем? Ведь бардак будет! Надеюсь, вам самому не лень читать достаточное количество сообщений других форумчан, чтобы в свою очередь понять: лень им читать или нет…
Выброшенные деньги.
Всё решается. Спросите у Bah прошивку без синьки, он недавно писал о ней, залейте.
Картинка на N070ICG-LD1 отличная.
чукча не читатель, чукча писатель. Прошивается за 5 минут, программатором собранном на коленке за 20 минут, прошивкой которую можно попросить у Виктора.
В Ваших словах я узрел аццкую обиду писателя, обиженного невниманием предполагаемых читателей.
Но обида неуместная, поскольку из Вас читатель тоже никакой. Пролистав 10 страниц назад я убедился, что ни программатора, ни прошивки для решения моей проблемы не требуется.
Все наработки по успешному устранению синего экрана на этом комплекте появились уже после того, как я закинул шлем в угол. Пожалуй, пора доставать обратно.
К неустранимым недостаткам 7-дюймового шлема относится его непомерные габариты и вес. Спереди получается здоровенная балда весом в 300 грамм (минимум). Резиночкой на затылок тут уже не обойтись. Более-менее комфортно получается с жёсткой подвеской от сварочной маски. Для того, чтобы не напрягать шейные мышцы требуется как минимум всё это уравновесить. У меня это получилось только при помощи трубы эдак с полметра длиной идущей за спину, на конце которой закреплён аккум 2200 3S. Поставить хедтреккер на такую дурынду уже проблематично, ибо при её моменте инерции задолбаешься головой вертеть. Но качество восприятия картинки, это да! Пожалуй, получше чем большой тв в багажнике.
Особого дискомфорта не испытываю. Трекер встроил. Средний полёт 40-60минут, не снимая шлема. Чувствуется конечно наличие шлема на голове, но вполне комфортно, в очках(фатшарки) менее удобно, да и картинка отвратная.
Теперь же точно определились что этот монитор у которого через меню без проблем убирается синий экран ru.aliexpress.com/item/…/32451390204.html
Я бы поинтесовался у продавана что в комплекте, упаковочный лист отсутствует
Может приехать только панель
ну это узнаем, можно у другого взять ru.aliexpress.com/item/…/32364289455.html
главный вопрос в синем экране
Да в RD2662 синий экран можно убрать поставив PAL или NTSC вместо auto в меню, но есть другая проблема с этим контролером. Качество картинки на одной и тойже матрицы у RD2660 и TSUM29-59 отличается.
Вот тут два последних абзаца как раз об этом. Если коротко , то картинка у RD2662 на AV мыльная 😦 иначе я бы их использовал в своем коммерческом продукте.
так я смотрю маркировка, на чипах не 2662, а в основном 2660Н, ну наконец то точный ответ =) а вот на счет качество интересно конечно, хотя некоторые не жалуются, видно когда есть с чем сравнить тогда и отзывы можно делать =)
Я подтверждаю слова Виктора. Ещё когда выбирал шлем у него, смотрел одну и ту же камеру напрямую подключённую к разным процессорам.
На 29 чипе картинка чёткая, а вот на 2662 она замыленная, причём это видно сразу.
может просто в настройках четкости надо было добавить?
Я подтверждаю слова Виктора. Ещё когда выбирал шлем у него, смотрел одну и ту же камеру напрямую подключённую к разным процессорам. На 29 чипе картинка чёткая, а вот на 2662 она замыленная, причём это видно сразу.
Жаль что шапка тут не правиться… Эти ответы в рамку. Я месяц тут пытался выяснить, в чем же разница 266х от TSUMVх9. И вот наконец-то!!!
Вот тут я спрашивал:
rcopen.com/forum/f90/topic295913/5782
Если бы это было так, то Виктор бы сделал это. Просто как сказал Виктор, 2660 и 2662 старые уже чипы, а 29, 39, 59 более современные и поэтому на них картинка лучше. Для монитора я считаю пойдёт 2660 и 2662 чип, так как смотришь не в плотную экран, а вот для шлема, когда сморишь в матрицу вплотную, да к тому же видно практически каждый пиксель, это уже критично.
Я для шлема выбираю, мне вообще кажется что на 7 дюмовой матрице будут пиксели видать в отличии от 5 дюймовой матрицы с таким же разрешение, это как на на домашнем мониторе на одном маленьком 22 дюймовом 1920 на 1080 пиксели не видно абсолютно, а на 24 дюймовом уже можно увидеть.
Кстати этот контроллер отличается от этого что первый можно прошить через ЮСБ а второй нет?
Вот тут я вам тоже помогу. Дело в том что у матрицы есть решётка между пикселами. Так вот у 5 дюймовой толщина этой решотки больше и пикселы на 5 дюймовой выдны, а на 7 нет. Парадокс, но это так.
Я вообще у Виктора смотрел в тот день 3 шлема. 2 на 7" и 1 на 5". На одном из 7" был чип 2662, на других шлемах были чипы TSUMV
Я когда ехал был также настроен на 5" шлем, так как так же как и Вы считал что разрешение одинаковое, а диагональ меньше, значит картинка лучше будет. Но это не так. Самый лучший выбор на данный момент матрицы и чипа для шлема, я считаю 29 чип + 7" матрица.
Себе я купил шлем Хедплей, так как буквально на следующий день после моего просмотра шлемов у Виктора, мне предложили Хедплей и сразу в Москве, а у Виктора нужно было ждать.
Теперь подытожим, что мы имеем:
Экран 7 дюймов N070ICG, без вариантов от $30
Экран 5 дюмов. На DealExtreme все берут.
Вот он, с контроллером уже: dx.com/…/diy-hd-5-tft-lcd-display-and-parts-module…
Для 7":
1. Контроллеры на RTD2660 и RTD2662
- В нормальном (квадратном) форм-факторе
- Отключается синий экран насовсем через меню, без танцев с бубном и перепрошивок.
- Стоимость отдельного контроллера (без пульта, LVDS кабеля и кнопок) от $14. Пульт +3долл, кнопки +3 долл, кабель +3долл
- Встречается в комплектах с нужной нам матрицей N070ICG по цене от $44
- Картинка по AV немного замыленная
- Задержка не самая маленькая (~50ms)
- Контроллеры на TSUMV29 39 и 59**
- Картинка четче чем на 266х
+|- Задержка на 29м минимальная (~20мс), на 39м как и на 266х (~50мс) и на 59м большая (~80мс)
+|- Синий экран пока не побежден, но появляется поздно и не досаждает.
+|- 29 в квадратном форм-факторе мало где можно найти и ценник негуманный ($28) - в длинном формфакторе цены начинаются от $11, в комплектах с экраном квадратный форм-фактор (в основном 39 чип) от 60 долл.
Что еще я забыл? Или в чем ошибся?
и как в сравнении с викторовскими шлемами
