HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
usup
Имею 5 800*480 и 7 1280*800 картинку с камеры эффио-п обе показывают поршивенько,ясное дело что экраны не причем,просто исходный сигнал далек от идеала,так что думаю с экранами париться особо не стоит,главное чтоб через линзу пиксели не так сильно заметны были.
Drakon2063
Олег_1970:
смотрели, видели, трогали, катались в них? или вам рассказали?
Послушал что пять дюймов хватит.хотя до это смотрел на 7"планшет ипс…ну что для полетов на лк мала диагональ.сразу понял что если шире приемлимей в два раза если не больше будет.в конце концов вылржил5ку на продажу.неубедила 5ка никак.7 это класс.да еще и под игры ее думаю использовать.так что летал я в 5 ти дюймовом и каждый раз жалел что малое поле зрения.повторюсь.стояла 3 крата френель.и линзы очков часовщика.диагональ получалась с ними одинаковая.с часовщиками телеметрия супер.с френельб не стоит и сравнивать и мудрить.глаза токо портитб а про игры с френелью вообще забыть нужно зрение дороже…продам 5 ку добавлю и сделаю шлем на 7"с хдми и полеты и игры в одном
Вот я не пойму чем 7" не нравиться.дуло одиноковое впринцыпе перед носом как у 5"и 7" и разрешение клас у 7" при такой цене…пиксели контраст ипс в разы лучше чем на дешевых телеках заднего вида за 18 баксов.и поле зрения играет в полете тоже не последнюю роль.чтобы не только дома после просмотра записи получать удовольствие а и в полете непомешает сто процентов.переплатить 50 баков на 5.6" ипс… при томже разрешении.странная выгода для меня непонятная.
Лишних 50 баков я бы нашел куда притулить
Олег_1970
Drakon2063:
под игры
вот с этого и начинайте, кто то еще фильмы смотреть.
я все время поражаюсь “ищущим частоту кадра”, господа у вас помех совсем совсем нет?
взлетели, картинка как в кинотеатре и так пол часа? или я чего то не понимаю?
у друга большой, у меня мелкий, сказать что бы ах! я не могу. видно одинаково примерно,задержка может и есть, но я на коптере там не такие скоростя.
пишу без сарказма, чисто для себя.
usup
парни а в чертежах лунатика под какую линзу длина шлема расчитана,2.5х из набора часовика пойдет?
Tzar
ZAGUS:
Надежней от липо питать а не сборками.
Согласен. Просто валяются дофига 18650… надо и их юзать.
Вахтанг
Олег_1970:
Ну, оценку обеих размеров должна сделать одна женщина, иначе экспертиза не корректная будет😁 (Олег, извини, не удержался)😃.
А если серьёзно, то у каждого человека восприятие пространства, острота зрения, близорукость или дальнозоркость, меж зрачковое расстояние и т.д. разная. По этой причине и восприятие размеров и разрешения экрана разное.
Подбирать надо индивидуально, под свое зрение.
ivanov_sergey
Собрал по классической схеме видеошлем на линзе Френеля и 7-дюймовой матрице 1280х800 - результат не плохой, но может более опытные коллеги посоветуют другую оптическую схему.
Мучает проблема выбора вариантов очков часовщика:
  1. ru.aliexpress.com/item/…/32433290544.html
  2. ru.aliexpress.com/item/…/554994525.html
  3. ru.aliexpress.com/item/…/1805145096.html
Как Вы считаете, у всех этих предложений материал линзы один и тот же? Не вредно применение для глаз?
Ghost-51
А чем п.1 отличается от п.3? кроме цены
usup
Я бы воторой вариант посоветовал,линзы размером поболее,материал у них у всех пластик,заказывать за бугром смысла нет так как продаются на любом радиорынке,порой даже дешевле чем там,если подберете под свое зрение ничего страшного нет.
Наконец то уговорил себя собрать 7 шлем наподобие скутера,но не тут то было чертежи то у лунатика под 5,6 .вобщем облом,я так понял под семерку чертежи только под шлем Баха?
Satscript
usup:
Не только. Я собирал вот по этим чертежам penolet.ru/content/shlem-dlya-fpv-svoimi-rukami
penolet.ru/content/dorabotka-fpv-shlema
penolet.ru/content/dorabotka-fpv-shlema-chast-2
usup
один страшнее другого,такой дизайн не помне,для таких и чертежи то особо не нужны)))мне дизайн шлема скутера больше импонирует.но видать под него чертежей ни укого нет(((
Drakon2063
ivanov_sergey:
очки часовщика в 10 раз безвредней чем френель…только может купить их не на али…у нас в украине очки часовщика я купил дешевле раза в три
pinco
Drakon2063:
откуда такая инфа?
vfts
Я пробовал делать с первым вариантом, мне не понравилось, по мне так им не хватает угла обзора.
pinco
да там дикая конвергенция
межосевое меньше 30 мм
usup
Попробовал смотреть на 7 через линзу 2,5х из набора часовщика,ну очень не комфортно,как будто смотришь телек с 10см,приходится бегать глазами чтоб охватить весь экран,как то лечится или переходить на френнель?
Bah
Имейте в виду, что китайские значения увеличения для большенства наборов написаны от фанаря, и во всех разные фокусные расстояния у одинаковых линз 😦
Мне больше всего для 7" понравилась линза 2.5х из набора 2. Да и для 5,6 пожалуй она подходит, хотя можно и 3,5х пробовать.
Не комфортно может быть из-за слабого призматического эфекта этих линз. посмотрите мой дневник “выбор линзы для шлема” и увидите как это проверить.
usup
Не комфортно потому что экран слишком близко получается к глазам,если отодвинуть экран гораздо комфортнее,но картинка уже мылится,вобщем наверно надо брать 1,5х и отодвигать экран подальше.
Tzar
Инфа для нищебродов, как я. Если кто помнит, я заказал на али за 9 баксов контроллер на TSUMV29, длинный такой, аж 19см в длину. Его ещё здесь разве ленивый не обкакал на предмет того, как его в шлем пихать. Вот такой:
www.aliexpress.com/item/…/32312320495.html
Так вот, пришёл он наконец. Да, длинный. Был. Пока я не взял ножницы по металлу и не обрезал “лишнее”, а потом с помощью паяльника, оставшееся “лишнее” отпаял. Получился контроллер длиной 17см. Чуть больше чем матрица в длину. Теперь он без проблем влезает в шлем.
Общая задержка всей цепочки камера-передатчик-приемник-контроллер-экран около 5мс
pilot258
У меня шлем с 5" матрицей был, у товарища с 7" , посмотрел он в мой, разницы в картинке не очень увидел, зато с 5" весит 250гр и на голове не чувствуется. Собрал себе с 5" матрицей и франелем с оптиклайф. Не жалуется. Так что это сугубо личный выбор, 5" или 7"
craig_dt
Tzar:
Так-то, там и юсб нафиг не нужен - он умеет разве что картинки смотреть.
Tzar
craig_dt:
Ну мало-ли, прошивать…
craig_dt
Я, кстати, посмотрел, у меня оказывается 39 чип и брал я его в 2 с лишним раза дешевле, чем сейчас продаётся (3500 обошлось в начале лета, было 3800, выпросил скидку на ДР).
Вот только у меня 39le, а на скрине продавана 39lu. Кто знает, в чём разница?
Drakon2063
А у этих матриц ипс 7" с контроллерами с хдми входами,при подключении к компу,картинка одинаковая на всех контроллерах.?и как отображается шрифт в текстах виндовс при максимальном физическом разрешении 1280х800.если можно фото макро шрифта с экрана .для проверки
И для спокойствия.просмотрев фото шрифта при максимальном физическом разрешении 7"экрана
а то я на форуме не видел фото где подключен комп к матрице 7"ипс.
везде как все верят на слово…просто я когдато делал самодельный проектор из жк телика потом перешел на монитор .так как физическое на мониторе выше было.вот думаю и в шлеме не только летать но и к компу подкинуть поиграть кино посмотреть.если реальное 1280х800.все должно быть супер на рабочем столе виндовс,и т.д.игры текст.телеметрия фпв,видеофильмы с хд качеством
