HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Народ! Подскажите пожалуйста, на котроллере с тсму39 из этого комплекта есть выход 3.5мм на наушники. Не подскажете, если подключить шлем по hdmi, звук через этот разъём пойдёт или нет? Прошу проверить, так как всё зашито плёнкой и просто так прорезать под разъём не хочется, если смысла нет. Пока прорези только под питание, hdmi и наушники.
да отключил сразу, но самое что интересное при потере сигнала или помехах вместо синего экрана идет черный
Как то вся эта история насторожила, мне едет эта же матрица с этой же ссылки😁
и мне кстати пришел комплект без одного соединительного кабеля от контроллера к плате управления с кнопками)) спасибо Виктору оказал содействие в этом вопросе)))
Посмотрите внимательно, чаще всего это не вы под наушник, а вход аудио для воспроизведения с композитным видео.
Выход там на динамики с разъёма на плате, подписан Speaker
Похоже, hdmi звук не воспринимает. Обидно, однако. Через ХБОКС чтобы поиграть придётся конвертер для вытягивания звука брать.
Замерьте пожалуйста матрицу ВхШхТB-)
всё он нормально воспринимает, звук идёт по хдма прекрасно. а вот выход надо делать с разъёма, который как уже написали, подписан “Speaker”, четырёхпиновый, в углу платы.
У меня ноут не видит звуковое устройство. Хотя хз. Разбирать шлем точно не буду ради этого эксперимента, только сделал всё 😃
А причем там ноут? Контроллер как плеер,только воспроизводит, обратной связи не будет
Ну когда я подключаю ноут к телеку по HDMI, звук автоматом идёт на звуковое устройство - телек. А когда подключаю шлем - звук идёт через колонки, а звуковое утройство по HDMI неактивно.
не имею пока такой возможности так как она установлена в коробку и все заклеено, только если приблизительные размеры могу сказать))
тоже такую же заказал. Ка придет проверю и отпишусь тоже.
у меня плата на 59чипе - продавец уверял что для FPV всё пучком,что снег,а не синий экран.А по факту-картинку держит до последнего,но при отсутствии синхры хлоп и “черный экран”.Я накатал меседж и видос продавцу-продавец выслал плату, типа где всё он проверил сам и там где надо там снег и вот, получил я плату,стоит 39чип и таже петрушка с черным экраном.,Брал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32500927496.html
разобрался я при помощи Виктора в чем была проблема с черным экраном, все решается очень просто как оказалось нужно было в настройках выбрать режим в ручную PAL или SECAM , а стоял авто!)
По Вашим просьбам)) 110х165х3
проснулся сегодня и подумал а почему бы мне не сделать тот же шлем из монитора для фпв и вот что получилось)))
А кто каким носителем управляет в шлеме?
Я любым, куда поставлю, 😃
cloud.mail.ru/public/6PqK/1yZKfAcFe
шлем не совсем под эту ветку но думаю будет познавательно:
1встроен 5.6 дисплей с tsum59
2расширены "трубки"оптики чтобы всё поле дисплея просматривалось.
3заменены на стекло основные линзы 12+диоптр(линзы подбираются индивидуально!)
4установлены дополнительные линзы сжимающие изображение по вертикали .
5 поскольку шлем для 3D,сигнал подается через VGA с внешнего процессора,но установлен рессивер на 5.8 для приема уже конвертированого в 3D видео с коптера,в этом случае качество видео хуже ,но не хуже чем блакбирд2 которой делает промоушен Егор Тюрин.
6впринципе можно смотреть и 3д кинчек,но линз выравнивающих геометрию недостаточно для полного соответсвия пропорций.
в моём альбоме есть все фото кишков шлема -велком…
шлем не удлиняли?или это только для 3d?
шлем не удлинял
шлем не удлиннял,а зачем?шлем то 3д.у меня 2камеры и и 2 передачика квадратором выбираю либо правую либо левую картинку либо 3д.правта картинка растянута по вертикали.применительно к теме это то что коробка дисплей и линзы-всё остальное это для другой темы вся фишка в квадраторе который практически без задержки склеивает видео-получается параллельная стереопара. если говорить о задержке то tsum59 с видеовхода задержка100мс при склейке видео и подаче на tsum59 видео по VGA задержка от 80-100мс.
Квадрик 450, дальше думаю на самолеты прикупить набор.
я вот для квадрика 565-го взял HeadPlayHD
взял
тогда вам пора в тему для покупателей
не, еще ждут в столе: корпус шлема 3D и моник на 5 дюймов 😉
Друзья. Существует ли способ передачи изображения с езикапа на комп и далее стриминг через вифи на видеошлем. Купил китайский с линзами хочу на телефоне изображение получить. Но надо чтоб прога делила экран на двое. На фантомах есть своя прога.
Вот тема про это . Вот программа (правда за деньги) , она может делить экран на 2. Компьютер не нужен. EasyCap (utv007) подключается напрямую к телефону через OTG кабель.
