HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Samer
Чинил кто плату VST29.01B после переполюсовки. Сгорел DC преобразователь AIC2857 на 5 вольт и аудио усилитель.
Могла навернутся жк-панель? Подал 5 v с внешнего питания, все напруги вроде есть ,но не запускается.
adenis
Samer:
Скорее всего погорел контроллер подсветки на матрице. Попробуйте подсветить светодиодным фонариком. Если увидите изображение, тогда контроллер сдох.
В таком случае самый простой способ восстановить подсветку - внешний степ-ап прямо к линейке светодиодов. Если матрица N070ICG-LD1, то напряжение подсветки около 26 вольт.
Samer
Спасибо за совет. Заменил AIC2857 . При подсветке фонариком изображение есть. Нарыл на форумах инфу о предохранителях F1 и F2.
F2 был сгоревшим. Он подает питание 12 V на контроллер подсветки . Припоял перемычку и все заработало. Ремонт обошелся в 100р.
Bah
Samer:
Это на матрице или на контролере? Хорошо бы фотку. Я знаю покрайней мере троих с такой проблемой.
AlexMMC
Всем привет. Пару лет назад купил такой монитор с контроллером www.ebay.com/itm/…/381593450677 , оказался при слабом сигнале переходит в синий(черный) экран. Проект забросил, сейчас решил возобновить. Можно как-то перепрошить контроллер или на замену?
Bitrate
Буду заказывать френеля с оптолайф, можно разделить доставку =) надо кому? оплата по факту, самовывоз из мск.
Dim0
Bitrate:
Подскажите, вы уже разместили заказ на optolife?
Hyperion
Хочется облагородить свой колхоз, вижу Виктор использует в своем шлеме часть от каких то готовых шлемов.
www.eyeboxfpv.com/#!strap-new/cwfu
походит на эти корпуса
banggood.com/Universal-3D-VR-Video-Glasses-Virtual…
banggood.com/BlitzWolf-VR-Glasses-Virtual-Reality-…
Какой корпус можно использовать? Хочется конечно и подешевле, но и в то же время чтобы на лице сидел приятно…
CrackoMod
Сделал себе из этих:
http://www.banggood.com/RITECH-II-Head-Mount-3D
Брал по акции, когда они по $9,99 были.
Пятидюймовый дисплей в самый раз, думаю больший - будет перебор.
Сейчас стоит линза френеля, но жду посылку с линзами.
Bitrate
Dim0:
Заказ разместил но подтверждение еще не пришло. чето китайцы меня игнорят)
udodez
CrackoMod:
сэр, а про линзы можно поподробней? какие? где заказать? как установить? )
Serpent
udodez:
про линзы можно поподробней? какие? как установить? )
Человек, который сумеет правильно ответить на эти вопросы, станет суперхитом.
К сожалению, похоже что шлем с линзами (в отличии от френеля) сугубо индивидуален.
К каждому черепу - свой подход… 😃
SKIF-D
Месяц назад, получил эту линзу френеля-banggood.com/5-Inch-Display-5_8G-32CH-Goggles-DIY-…
Ее размер 125 на 49мм. Толщина 1.5мм. Качество мне понравилось. Эфекта “прокуренного зала” не наблюдаю.Установил в шлем rcopen.com/forum/f90/topic295913/6623 " на попробовать" вместо линз часовщика, да так там пока и оставил😁.
В плюсе снижение веса шлема.Мне это очень важно.Не испытываю комфорта ,когда что-то давит на лицо. Минусов от замены не увидел, хотя первое знакомство с френелем (пару лет назад в первом самодельном шлеме) было негативным.Может акрил другой может еще чего, но нет той мути что было первый раз и что побудило выбрать линзы часовщика.
CrackoMod
udodez:
Линзы заказал эти: http://ru.aliexpress.com/item/Magnifying-Spec-Glasses-Hands-Free-Magnifier
Там в комплекте 1.5X, 2.5X, 3.5X - можно подобрать оптимальное для себя
Ставить буду на то же место где “френель” сейчас стоит.
Приемник новый приедет - поставлю внутрь, еще не резал, т.к. вид портить не охота
Еще писалка едет, будет видимо по центру сверху, ибо внутри не поместится без помехи линиии зрения.
usup
SKIF-D:
получил эту линзу френеля-www.banggood.com/5-Inch-Displ...p-1045758 Может акрил другой может еще чего .html
судя по ценниику,из чистого стекла плюс мультипросветление)))
serzhe
usup:
Нормальная линза столько и стоит, на оптолайф даже дороже.
Serpent
На оптолайф линза стоит 5$ (правда доставка конская).
Я закупил когда то сразу пачку, теперь не ломаю голову.
SKIF-D
CrackoMod:
Не получиться.С линзами надо увеличивать расстояние до экрана.
CrackoMod
SKIF-D:
Вполне возможно. Но сколько не пробовал вычерчивать и считать, пришел к выводу что придется все опытным путем выяснять.
Serpent
CrackoMod:
Причем долго, нудно, и далеко не всегда с однозначными выводами…
