HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Решил собрать шлем с хд матрицей на tsumv29, возник вопрос. Контроллер нужно прошивать под конкретную модель матрицы? Или прошивка на определенное разрешение экрана, без привязки к модели матрицы?
В общем случае с привязкой. Но обычно подходит и под другую с тем же разрешением, через сервисное меню можно подстроить.
Может кому пригодится и спасет время.
Я уже писал про этот проект.
Собственно на днях делали с товарищем. Все было ок, но споткнулись о загрузку чарсета (символы были кривые). Отправка чарсета через tera term ни к чему не приводила, минимосд в конце не уходил в ребут как положено. Перепробовали все. Уже были готовы биться головой об стену.
Помогло следующее - на гитхабе смотрим историю чарсета. Мы на угад взяли от 31го августа. И она загрузилась без проблем. Другие версии даже не стали пробовать, убедились что все работает и я пошел домой 😃
Есть еще один нюанс. На фото в проекте показано что под программатор выведено 4 провода (tx. rx. +.-.), но подключать к FDTI нужно все 6.И еще, кроме настройки порта в системе на скорость 38400 ,надо и в самой tera term, выбрать эту скорость иначе ничего не выйдет. Только выполнив эти два условия ,смог обновить шрифт. Версия залилась последняя.
Не выведен там плюс под программатор (reset, rx, tx, gnd).
Хочу сделать шлем для гоночного квадрика. Несколько раз в ветке проходила информация, что вот этот комплект достаточно хорош для этих целей, поэтому я его взял, скажем так, как эталонный. В нем стоит чип V39, а это, вроде как, самый быстрый чип.
Все бы хорошо, но смущает его цена.
В попытке найти что-то похожее но дешевле, был отобран список из таких комплектов:
Комплект 1 - что за чип, не понятно
Комплект 2 - стоит чип v59
Комплект 3 - в описании чип v29
А теперь вопросы:
- Имеет смысл экспериментировать с первым комплектом?
- Какакя реально разница между чипами 29-39-59? Будет ли 59 чип так же хорош как и 39? Просто с 59 чипом цена приятней, по сравнению с эталонным комплектом. Если принимать во внимание то, что летаю совсем недавно и разницу в несколько милисекунд просто не замечу, то стоит ли вообще рассматривать 39 чип? Вон в третьем комплекте, где стоит v29, цена так же довольно таки приятная.
- Все эти комплекты готовы к использованию, ничего прошивать не нужно?
Буду признателен за ваши советы и комментарии.
В догонку к предыдушему посту: видео с демонстрацией v29 и v39 видел, разницы в скорости для себя не ощутил.
У вас есть вся информация, а решение все равно придется делать самому 😃
Rd2660 без синего экрана, но хуже всех картинка на входе AV
Если не для миникоптеров, то 59 нормально
Если не для гонок и важен звук , то 39
Если для гонок и важно 1280х800 то 29
Если достаточно 800х480 то есть хороший моник 5" с приемником 5,8 за 100usd
Цена в китае отличается в зависимости от того бу матрица или новая. Продавец вам правду не напишет, узнаете только получив посылку.
Удачи в постройке.
в описании чип v29
Посмотрите фото, 39 там чип. Vst29.01b это форм-фактор платы.
Фото не панацея, смотрите упаковочный лист, либо спрашивайте у продавца
Всех приветствую. Вот, тоже решил собрать шлем c применением зеркал и на основе одного из tsum-ов. Нашёл вот такую плату, но её длина в 19 см, как-то не очень созвучна с понятием компактность, что является не маловажным фактором для шлема.
Виктор, судя по вашему видео, Вы нашли платку покороче и тоже с 29-ым чипом. Подкинете ссылку?
Могли бы пояснить, Виктор? 29 справляется лучше именно с этим разрешением, а 39 с обработкой звука или как?
А вот это вообще удивило 😃 Т.е. если есть битые пиксели/царапины и т.п. значит б.у., а если нет, значит, пронесло, так что ли? 😃 Оказывается и такое на али бывает ?😃
На первый взгляд действительно не особо заметно, но если приглядеться, то на том же видео, к примеру на 5 или 6 секунде (где рука резче движется), видно некоторое отставание картинки левого дисплея от правого. И тут ещё рука Виктора движется отнюдь не с квадрокоптерской скоростью. Поэтому, если планируете на квадрике сквозь ворота пулять, то, возможно, такая задержка станет более ощутимой. По крайней мере я именно из-за этого стремлюсь к 29, а то бы взял 39, там платка поменьше.
Кстати, на счёт зеркал. В теме уже проскальзывал пример шлема с зеркалами и его реализация. Никто больше не пытался построить что-то подобное?
А вот это вообще удивило Т.е. если есть битые пиксели/царапины и т.п. значит б.у., а если нет, значит, пронесло, так что ли? Оказывается и такое на али бывает ?
Все просто, вам приходит матрица снятая с другого устройства поцарапаная, замазанная и не рабочая. Я получил такую 5,8 дюймов, открыл спор прислали новую. А новая она и в Африке новая.
а почему все гонятся за 7" неужели нету 5" с тем же разрешением?
Вы не первый кто об этом спрашивает - это 1, как найдете дайте знать
www.ebay.com/itm/…/201509619189
С моей точки зрения недостатком данной матрицы помимо возможно мелкой картинки является просто конская цена. Отдельно матрица без контроллера стоит порядка 7 т.р.
В порядке досужего бреда: в большинстве случаев разрешение экрана переключается на 4:3 во избежание растягивания картинки т.е. получаем примерно 1066*800 на 6" диагонали.
А что если взять 8" матрицу 1024*768 (4:3)? По ширине она на пару мм отличается от 7" (16:9) По высоте естественно больше. Получаем значительно большее поле зрения без полос по бокам.
Вопрос не только в размере матрицы. Поюзав шлем HeadPlayHD могу сказать, что его FOV в 72 градуса как для моего зрения великоват! ((( Приходится сильно “крутить” глазами чтобы посмотреть показания телеметрии. Оптимально когда практически не нужно крутить глазами. Это когда картинку 3*4 растягиваешь до 16*9. Когда переключаешься в исходный размер картинки 3*4, то становится комфортно смотреть.
Кому интересно потребление шлема со следующей начинкой:
- монитор
- minimOSD
- модуль приемника
12 вольт - 330 мА
10 вольт - 400 мА
8 вольт - 510 мА
6,6 вольт - 610 мА
Питать от 2S не целесообразно. Думаю что-то типо этого будет оптимальным. Порядка 2х часов работы получится.
зачем 20с?
Добрый день. Етсть контроллер JX-v2959-UHV и HV026wx2-100. При включении загорается подсветка и все. Полагаю надо прошить. Прошивки под 29LU универсальны для всех плат?
Контроллер не шьётся:( Не реагирует на файлик на флешке…
Так вы ищите прошивки под свои контроллеры и под свое разрешение
Хоть фото их выложили чтоли или ссылки на них
Производителей контроллеров только 2шт знаю, с виду одинаковы, а прошивки разные
Каким файлом шили, примеры:LAMV 59.bin или bin_v 59.bin
LAMV29.bin - других не нашел. Был в каталоге с названием MV29P_PNL_LTN154X3_L0D_1280X800_SI6L_3V_A_7KEY_NO_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_NEC_LL131015_LAMV29
Попробовать переименовать файл?
Врядли получится, вам надо bin_v29.bin
LAMV с радиаторами на чипе идут, я такие встречал
